Võrgumüra
  • madis
    • 03/2002
    • 1085
    Võrgumüra
    Probleem selline, et arvutist resiiverisse minevale signaalile sõidab müra sisse. Asi tekkis peale seda, kui viimase vana juhtme kahe harutoosi vahel ära vahetasin ja seega pistikupesa, kust mõlemad riistad voolu võtavad, maandatud sai. Resiiveril on tavaline pistik, ilma maanduseta. Panin arvuti ja resiiveri korpused juhtmega kokku, müra läks küll vaiksemaks, aga kuulda jäi siiski. Ajutiselt lahendas probleemi harukarbist maandusjuhtme läbikaksamine.
    Kas võib asi olla selles, et kuskil äkki maa ja 0 kokku keeratud? Kogu majas on uus voolusüsteem liinist viimse kui pistikupesani. Tegelikult on kilbis olemas ka rikke(lekke?)voolu kaitse, see vist peaks välja lööma kui maa ja 0 kokku ühendada? Et tahaks põhimõtteliselt teada, milles kamm.
  • felch
    • 01/2002
    • 8727
    Maa on üsna tihti kilbis 0-ga kokku ühendatud. Kes se ikka viitsib maad kaevata ja kontuuri vedada.
    Lekkevoolu kaitse peaks võrdlema voolu nullis ja faasis, kui tekib erinevus (kuskilt lekib korpusesse), lööb välja.
    Sarnasele probleemi puhul võib aidata ühe toitepistiku ümber pööramine.
    • madis
      • 03/2002
      • 1085
      Kontuur on veetud, ise kaevasin ja keevitasin...mõõdetud ka. Homme keeran maa otsa jälle kokku ja proovin pistiku keeramisega.
      • felch
        • 01/2002
        • 8727
        Proovi, ehk aitab. Nende maaga süsteemidega on see häda, et siis peavad KÕIK asjad maaga olema ... või siis ilma. Vastasel juhul tulevad mürad või elektritool (puudutad käega maandatud korpusega asja ja teisega maandamata...)
        • madis
          • 03/2002
          • 1085
          Pistiku pööramine ei muutnud midagi, signaalijuhtme vedasin ka igaks juhuks elektrist eraldi, ikka sumiseb. On kellelgi veel ideid enne kui lõplikult maa otsa läbi lõikan?
          • madis
            • 03/2002
            • 1085
            Kas äkki jämedam signaalikaabel võiks asja parandada? Kaabel ise 5m.
