raadiolink
    raadiolink
    Oleks vaja raadioteel kanda üle liikuvast heliallikast monoheli umbes 5-10 meetri kaugusele. endal oli idee ühed raadiosidet kasutavad kõrvaklapid laiali
    lammutada, aga äkki on kellegil paremat ideed.
    idee siis veel see et peaks nigu eestis legaalne olema, niiet mingit tavalist raadiosagedust kasutavat bug-i ei tahaks.
    näiteks mingi raadiotelefon, mida natuke korrastada enda vajadusteks ?
      Mis sagedusel profiraadiomikrofonid töötavad ??? Kui kvaliteetselt seda heli on vaja edastada ??? Mina pakuks välja mingi sageduse 27MhZ kandis ja sagedusmodulatsiooni..Otsid mingi CB raadioj(a)ma skeemi ja teed ringi vajadusel.
        Need ronivad juba 400-800MHz kanti... CB jaam kannab minuteada mingit kitsast riba üle ainult, mingi 1-5kHz või sinnakanti, kvaliteet on ka nagu on...eks skeeme ole muidugi igasuguseid. Mina vist lammutaks ikkagi klapid laiali.
          Kui veidi rikkam oled kasuta kahte laptop'i... ja üle wifi... sealt lase läbi mida tahad...
            Ega ikka ei lase küll, kui asja vaja lives kasutada
              Originally posted by martinj+Apr 29 2004, 12:25--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (martinj @ Apr 29 2004, 12:25)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-wolzwoog@Apr 29 2004, 13:22
              Kui veidi rikkam oled kasuta kahte laptop&#39;i... ja üle wifi... sealt lase läbi mida tahad...
              Ega ikka ei lase küll, kui asja vaja lives kasutada [/b][/quote]
              miks mitte?
                lisaks siis et idee on teha kitarrile juhtmeta süsteem, sest juhe kipub takistama ja jalgu jääma. leviulatus peaks siis olema kitarrist kuni efektiplokini, ehk siis mitte rohkem kui 5 meetrit.
                profiraadiomikrid on alates 470megast kuni 870ni umbes.
                niiet seada peaks olema suhteliselt kaassaskantav (saatjapool vähemasti)
                ja idee oleks ehitada võimalikult odav - kasutatud klapid peaks mingi 500ga kätte saama, uued on 1000.-
                  aga võibolla hoopis IR , siin foorumis on olnud igasugu linke kvaliteetse edastuse kohta läbi IR-i (100kHz sagedusmodulatsioon) http://www.dcc.ttu.ee/martin/emo/huh.gif
                      Ir-iga on see jama et liigutada ei tohi eriti.
                      et siis kui kitarrimängija korraks ennast keerab on levi läinud ja musa kadund, sellist asja nigu ei tohiks eriti juhtuda
                        Raadiomikri skeeme siin ennegi olnud, töötavad FM 88 - 108 MHz, kasutad tavalist vastuvõtjat. Või siis vana vene fm diapasoon, otsid sellise vastuvõtja ja olemas.
                        Lihtsalt üks odav varjant, kuid kui korralikku tahad, siis klapid ju stereo, sul mono vaja, mis olemuselt palju lihtsam.
                        Ja veel, osad klapid (võib-olla kõik) on käsitsi jaama otsimisega, jube jama kogu-aeg sagedust timmida, et sound puhas oleks. Ja klappide saatja võib palju voolu tarbida?
                        Korralik oleks, kui kasutada raadiomikkeri osi, kuid nood vist kallimad.
