Küsimus CD playeri kohta
  • kass
    • 09/2003
    • 563
    Sõber ostis mul CD playeri, iseenesest korralik kuid tekkis nimelt väikene probleem.
    Playeri vol mängib maksimum asendis ka suht vaikselt, kas annaks midagi kõrvaklappide ja playeri vahele panna, et muusika väljund võimsus suureneks?
  • martinj
    Administraator
    • 11/2002
    • 8691
    Seeest peaks olema heli kvaliteetne. Osta baltijaama turult 8 kroonised klapid, kisavad palju kõvemini, ag seda niikaua,kuni juhe katki läheb. Niiet proovi alguses teiste klappidega. Muidugi teoreetiliselt võib ju võimu vahele ehitada, iseasi kas viitsid tassida veel vähemalt tikutoosisuurust jurakat kaasas..
    • kass
      • 09/2003
      • 563
      Ise kuulasin selle playeriga ja heli oli päris hea ( mp3 player ) minujaoks tundub, et heli küll vaikne pole kui vol maksimumis on, kuid sõber arvab mul teisiti.
      Lihtsalt tahtis teada saada, et kas kusagi poes võib müügil olla mingi väike võimuke mis heli tugevust tõstaks.
      Muidu ise olen ma käinud otsimas aga leidnud veel pole.
      • jannozz50
        • 11/2003
        • 1897
        vaata kuskil patarei juures või kuskil kaane all või kuskil peaks olema selline lyliti naq AVLS .. see on patareide säästmisreziim ..
        • martinj
          Administraator
          • 11/2002
          • 8691
          Patareisid säästab seetõttu, et saab jõumeetodil heli vaiksemaks panna ja ega erilist effekti asi ei anna asi peaks olema
          AVLS Automatic Volume Limiting System, ehk "Automaatne" helitugevuse piiraja. Oma eelmisel pleieril oli...Automaatsega oli niipalju seotud, et see nupp kippus ise sisse minema. Lihtsalt moodne lühend jälle leiutatud - sama funktsioon nagu vene võimudel oli nupp -20dB , kuigi käesoleval juhul on detsibellid vist teised.
          • kass
            • 09/2003
            • 563
            Rääkisin kust sõbraga, väitis et pole seal küljes sellist lülitit, eks lähen uurin ise mõnipäev seda asja.
            • Ufonaut21
              • 11/2003
              • 900
              ´Mul Sony Pleieril on AVLS lüliti patareide kaane all. Kui kaas avada siis seal ääres on väike lüliti ja eipaneelil seda nagu polegi
              • motiskleja
                • 08/2003
                • 65
                1 küsimus..
                kui ma ostan endale dj klapid...
                kuidas on siis võimalik et need annavad välja heli tugevusega 106 db
                ...samas kui mu praegused klapid on põhja keerates paras kuulata..
                arvuti teeb seda mida sa tal käsid teha, mitte seda mida sa TAHAD, et ta teeks.
                • sahtel
                  • 839
                  ma pakun et 106db on klappide tundlikus
                  • motiskleja
                    • 08/2003
                    • 65
                    nii või naaa..
                    ..kas ma saaksin playeriga
                    Sennheiser EH 2200 - klappidest täis heli kätte..?
                    mürtsu nii, et tapab.
                    • edgarv
                      • 186
                      pealegi kui see AVLS on aktiveeritud, siis ei saagi ju heli põhja panna.
                      enda sonyl ka selline asi, aga aktiveerub siis, kui küljel olevat "sound" nuppu 2 sekundit all hoida....
                      • kass
                        • 09/2003
                        • 563
                        Player sai igast küljest läbi kontrollitud ja ei leidnud ühtki nuppu mis viitaks sellele.
                        • Erki
                          • 12/2001
                          • 210
                          Sa loe ikka kõigepealt manuaali. Et kas on selline funktsioon või mitte ja kuidas seda lülitada.
                          • kass
                            • 09/2003
                            • 563
                            Õpetus sai kohe algul läbi loetud, kirjas pole midagi selle kohta. Mulle endale isiklikult ei tundugi vol eriti vaikne aga sõber pole rahul, tahab valjemalt kuulata.
