Kodukino ressiiveri valik
  • Eggy
    • 3644
    Tere,
    Kuna eelmine Onkyo ress otsustas lõplikult otsad anda (DSP kivi reflow/reball ka enam ei aita pärast pooleteist aastast elustamise perioodi ja nii selle müünud firma ming pärast pooleteist aastast hu**st üle lasi ja samamoodi tegi ka teine "päris" ametlik onkyo esindus siis tuleb marki vahetada).
    Silma on jäänud hetkel nii Yamaha RX-V679 kui ka Denon AVR-X1200W.
    7.1 ei ole vajalik, aga tundub, et hinda see ka väga ei mõjuta. Vidinaid ikka tahaks, sisseehitatud wifi/LAN/BT üle androidi juhtimine jne. Kuna tegu siiski kodukinoga, on igast 4k läbi HDMi tuleviku mõistes tore, juhtimised, heli tagastus üle HDMI jne.
    Oskab keegi kiita-laita neid või pakub midagi paremat välja? Hinnaklass ikka sama, mis neil, pigem vähem kui rohkem. Vaatasin, et a la 300€ ressid on umbes samalaadsed, aga ikka kõik magusad vidinad ära võetud.
  • OSX
    • 02/2007
    • 5594
    Vs: Kodukino ressiivri valik
    Nendest silmajäänutest valiksin Denoni.
    • riksx
      • 329
      Mul kunagi oli Yamaha resiiver RX-V659 ja sellel puudus absoluutselt igasugune madal ots. Uuemate mudelitega pole kokku puutund kuid võtaks siiski Denoni.
      Leia 100.- euri juurde ja võta siis AVR-X2200, mis Whathifi'lt sai 2015 aasta auhinna.
      Product of the Year, Awards 2015. You’ll be tempted by Denon’s articulate and future-proof Dolby Atmos amp
      http://www.soundshop.ee/?id=2302&toode=Denon AVR-X2200W
      Ma üritaks leida ka teise 100.- siis saaksid uuema X2300 mudelis
      No revolutionary changes from its predecessor, just an all-round superb AV amp...
      • Cartman
        • 07/2009
        • 547
        Vaata kindlasti X2200 poole X1200 asemel. X2200 on selles hinnaklassis eelmise aasta üks parimaid hinna-kvaliteedi-funktsionaalsuse suhtega pille. Eriti pärast seda, kui hind algsest tasemest alla lasti. Kui võimalik, tasub ka mujal ringi vaadata, võid saada päris soodsa hinnaga juhul, kui seda on veel kuhugi lattu järgi jäänud.
        • Sonic
          • 02/2004
          • 1144
          Kui Denon siis ikka see mudel http://www.soundshop.ee/?id=2304&too...n%20AVR-X4200W
          Ka soodustus on suurem.
          • Eggy
            • 3644
            Esmalt postitatud Sonic poolt
            Kui Denon siis ikka see mudel http://www.soundshop.ee/?id=2304&toode=Denon AVR-X4200W
            Et siis läheb jutt selliseks, et alla 1-2-3k€ ressi koju pole mõtet osta? Palun vaata etteantud mudelite hinnaklassi. Vahet pole palju ale on, lõpphind on oluline. Tore oleks ka muidugi oma valikuid/soovitusi põhjendada.
            • Sonic
              • 02/2004
              • 1144
              Esmalt postitatud Eggy poolt
              Kui nii, siis osta see: http://www.soundshop.ee/?id=2300&too...n%20AVR-X520BT
              • stosoorok
                • 12/2003
                • 762
                Kas need Denonid mitte parajad ahjud pole? Kuskil jäi silma, et sellel x4200 trafo otse hdmi plaadi all. Räägitakse, et Yamahad käivad oluliselt jahedamalt. Teate isegi mida kõrge temp seadmes teeb. Mul pole ühtegi Yamahat olnud, äkki keegi muljetab.
                • Eggy
                  • 3644
                  Vaadates tehnilise poole võrdlust: http://www.crutchfield.com/S-ipTtjmM...N-Command.html
                  Ei ole 1200W ja 2200W mudelitel eriti vahet. Ainult upscaling ja nati võimsma + paar HDMI-d juures. Parandage, kui eksin.
                  • forint
                    • 11/2003
                    • 30
                    Millised kõlarid sinna taha tulevad või on need juba olemas?
                    • Eggy
                      • 3644
                      Ees on Intzu tehtud kaheribalised iverterkastid, keskkõlari osa täitis Dali Concept Center ja tagakõlariteks kasutasin Tannoy Mercury VR.
                      • nexx
                        • 08/2013
                        • 42
                        Denonile võib ühe 140mm vendi peale istutada. Takisti vahele, ja sättida pöörlema ~500 rpm. Meetri kauguselt enam kuulda ei ole, aga jahutab aparaadi kenasti maha.
                        • Eggy
                          • 3644
                          Esmalt postitatud nexx poolt
                          Suht "loogiline" lahendus muidugi kui osta 500-1000€ maksev ress, ma ise küll läheneks nati ägedamalt, nagu Onkyole tegin - väike kontroller, väljakas väljundisse. Esimese sekundi-kaks laseb täistuurid peale ja siis tõmbab PWM-iga kiiruse madalaks ära.
                          • riksx
                            • 329
                            See on nagu lauaarvutitega veiderdamine ja äkki annab hoopi LED tulukeste vesijahutus peale kruvida.
                            • MartinTLL
                              • 02/2016
                              • 2
                              Hei
                              Yamaha kasuks: reaalselt toimiv(ergonoomiline) muusika taasesitamine läbi Wifi.
