5.1 kõlarite kaabel/rca 3,5mm üleminek
  • vahelduvool
    • 07/2012
    • 48
    Tere!
    Tuulasin e-bay ja natuke google moogelit. Kuna lauaarvutli pole optika väljundit siis ainuke viis välja transportida on analoog signaal. See on täiesti saadaval, aga selleks on vaja adapterit/kaablit. Siinkohal ei soovi tavalist 3,5mm2 to 2xRCA, mida võiks pista kolm tükki ning ongi asi lahendatud - tänan ei tahan ühte kaablit.
    Kaabel mida ma mõtlen peaks olema selline nagu pildil aga isaste 3,5mm ja isaste RCA otsadega. Pikkusega vähemalt 5m, kui kellegil pakkuda oleks positiivne.
    ________________
    'analoogsignaal' on samamoodi liitsõna, nagu 'vahelduvvool'
    viimati muutis kasutaja Scott; 05 July 2016, 06:06.
  • Jeekim
    • 10/2009
    • 545
    Vs: 5.1 kõlarite kaabel/rca 3,5mm üleminek
    No ja e-bay ja "google-moogle" ei aidanudki?
    Ja ikka kolm tükki.
    Üks kaabel kuuele kõlarile... raske on ette kujutada, et kõik kuus ühes kohas seisavad. Sellel pole nagu mõtet?
    Kui jutt käib ikka KÕLARITE kaablist, nagu pealkirjas?
    Aga kui on vaja ühendada arvuti ja võim, ei näe ma probleemi. Need kolm kaablit piisavalt avarasse termokahanevasse tõmmata ja üle "triikida".
    viimati muutis kasutaja Jeekim; 04 July 2016, 21:29.
    • vahelduvool
      • 07/2012
      • 48
      Jah tegin vea, kirjutasin valesti. Kuid ikkagi pole kaabel see mida mina otsin. Nimelt käib kaabli üks ots arvuti/seadme mis annab välja heli ning siis edasi liigub see võimendisse ja sealt edasi - no võid ise mõelda kuhu ta jõuab.
      Minul on just vaja eelpool kirjeldatud vidinat, muud midagi.
      • Cartman
        • 07/2009
        • 547
        Esmalt postitatud vahelduvool poolt
        Loen ja loen, aga mitte ei saa aru, mis erinevus on. Tahad, et keegi oleks selle kummijulla sinna juhtmetele ühenduseks külge pannud? Need ju samamoodi eraldi juhtmed.
        Miks termokahanevaga ühendamine ei sobi, viisakas lahendus ju?
        • rxs
          • 12/2004
          • 695
          kas mõtled 3.5 digital out to rca? sul ju oli vaja analoog signaali jaoks. siis polegi ju muud võimalust kui 3x 3,5" pulka üleminekuga 3x2 rca pistikule. samas võib ka kaabli suka sinna peale panna, jääb palju proffim välimus.
          annan veel valikusse sellise kaabli
          kus scardi lõikad otsast ja tinutad 3x 3,5mm pulka otsa. endal kodus sedasi tehtud ja mugav on. aga mingeid eeliseid 3,5mm to 2xrca ülemineku es ei ole, kui siis see, et näeb korrektsem välja.
