Leidsin kuurist vana T101 üles, mõtlesin teha tänapäevasele FM sagedusalale ümber. UKV-1-03S ploki sain edukalt ümber häälestatud, aga poole häälestamise ajal avastasin, et üks kanal on väga vaikne. Lõpetasin häälestamise ja jäin stereodekoodri juppe ootama. Vahepeal kuulasin ühe kanaliga muusikat kuni ühel päeval olid mõlemad kanalid põhimõtteliselt surnud, ülivaikselt tuli heli. Mis võiks olla vaikuse põhjuseks?
T101 vaikne
Vs: T101 vaikne
Alustada tuleks selle osa tuvastamisest, kuskohast heli enam läbi ei lähe. Tõenäoliselt on mõned konded vigased.Keegi pole targemaks muutunud sellest, et mind lolliks peab. -
Vs: T101 vaikne
Ühtteist sai tehtud: kui XS6 ja XS7 väljundi poolt hakata tulema siis C20 ja C21 konded vahetasin välja, фнч-1 plaadil vahetasin välja kõik konded peale C3R. Need skeemid: http://radi0tehnika.com/go/opisanie/zip/t01-1.jpg ja http://radi0tehnika.com/go/opisanie/zip/t01-2.jpg Olukord ei muutunud.Comment
Vs: T101 vaikne
No jah ... nagu öeldakse, rumal pea on jalgadele (kätele) nuhtluseks. Kõigepealt tuleks rikkis detail tuvastada ja siis vahetada.
Stereodekoodri sisendis on signaal (R7 fm plaadil)?
Kui ei ole, on viga eespool.
Kui on, siis stereodekooder välja ja pistikus 1, 8 ja 10 kokku, kas väljundis on signaal?
Kui ei ole, siis filtriplaat välja ja pistikus 1 ja 3 ning 5 ja 7 kokku, kas väljundis on signaal?
Kui ei ole, siis stereodekoodri sisend ja fitriplaadi väljundid kokku, kas väljundis on signaal?
Skeemi pealt aja rida ja püüa aru saada nende liigutuste mõttest.Comment
Vs: T101 vaikne
Ei viita.
Sul on neid vahetatud 0,22 kondekaid juba paras hunnik, kasutades neid, lased stereodekoodri väljundi filtriplaadi sisendisse. Arvan, et heli pole = viga pole DA1s.
Võibolla on vigane stereodekooder, mille plaanid niikuinii välja visata?
Pikk-, kesk-, lühilaine teevad häält?Comment
Vs: T101 vaikne
Stereodekooder, kui teda vahetatud pole, on polaarmodulatsioonile, milline süsteem kehtis NSVl-i aegadel! Seega ei saa kirjutada, et toimib, sest ta EI toimi vaid, signaal jookseb sealt läbi ja lõpptulemusena kuuled helipilti MONO-s! Võid tolle dekooderi asendada kahe jupi traadi vastu, nii nagu eespool juba õpetati vea otsimisel! Kui tahad stereo heli, siis tuleb see dekooder koos kõigi oma "naha ja karvadega" vahetada piloottoon dekooderi vastu!Comment
