Arutaks vähe teemal mitmekanali kodukino ja stereo muusika süsteemidest. Kindlasti kõige parem on kaks eraldi süsteemi, aga ei tahaks kogu tuba kõlareid ja võimendeid täis toppida. Komponentide hinnad mis jäävad allika ja kõllide vahele võiks jääda 1-2k hinnaklassi. Hetkel on olemas Onkyo TX-NR929 aga jõudu oleks nagu vähe võrreldes Marantzi stereovõimuga PM8005. Muus osas etteheited pole veel. Huvitaks mida keegi omale ostaks või on ostnud samas olukorras.
Parim lahendus 50/50 filmid/muusika puhul?
Vs: Parim lahendus 50/50 filmid/muusika puhul?
Hetkel on olemas Onkyo TX-NR929 aga jõudu oleks nagu vähe võrreldes Marantzi stereovõimuga PM8005.Comment
MA Silver 10.Comment
kui mul oleks puuga seljas siis hangiks ressi asemel heliprotsessori-eelvõimu, kus on balansseeritud väljundid. Sinna taha aktiivsed stuudiomonitorid, 10" suppar, 8" peakõlariteks, 5" surroundi jaoks. See, kui suured kõlarid tegelikult vajalikud on muidugi individuaalne ja sõltub ruumi suurusest.Comment
Kui probleem saab lahendatud ainult millegi ostmise abil, siis soovitaks osta 4tk raaditehnika kõlareid, kaks Brig võimendit ja tümmi jätkub rohkemaks. See mida TEISED ostavad ei lahenda küsija probleemi.
Kui aga probleem defineerida, siis võib ka inteligentsemalt asja lahendada, alustuseks näiteks Onkyo kõlariväljundid "Full Band" peale seada et ta enam basse ei piiraks peakanalites (testi mõttes ütleks Subwooferi kohat ka "No"). Ja võrdleks siis nulli seatud loudnessi ja tämbritega.Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
KonfutsiusComment
e. Üldiselt probleemi väga ei ole mida peaks lahendama, pigem huvitaks parim filmi/muusika lahendus mida keegi omale aretaks/unistaks/ostaks. Radiotehnika/Brig las jäävad ajaloo prügikasti eks. Jääme pigem tänapäeva keskklassi kõrgemasse otsa a'la Onkyo/Rotel/Arcam/Anthem/Naim jne. Samuti pro audio ei ole kodus kuulamiseks ma leian.viimati muutis kasutaja stosoorok; 23 April 2016, 20:22.Comment
Mina olen jäänud kahe kõlari peale pidama. See paar korda action filmis kus on keegi kuskilt selja tagant krõbistanud ja ehmatada püüdnud pole seda ebamugavust väärt, et tuba on jalus vedelevaid kõlareid ja muud nodi täis. Üllatuseks on korralikus 2.0 süsteemis korraliku heliga filmide heli pea sama ruumiline kui n kõlari juures + nii filmi kui muu muusika kõlab hästi. Võib-olla on siin midagi pistmist mu avatud keskribaga Gradienti kõlaritega mis kiirgavad nii ette kui tahapoole ja sealt tulevad üsna tugevad ruumipeegeldused, aga ma võin vanduda, et ma olin kaine ja mingid helid kostsid selja tagant küljelt, mitte normaalse stereobaasi piirestToidan trolle!Comment
Mul oli NR808 ja ega see põranda kõlareid liigutada ikka ei suutnud. Kõrged olid olemas, kuid alumine ots täiesti puudu. Resiiverid on nagu riiuli kõlaritele mõeldud. Aga kas oled nii proovind, et võta resiiverist main pre väljundist kabla ja vii marantzi ja sealt edasi.B&W 803D2 / Beta 300RR / Sig Sauer X5Comment
Mul oli NR808 ja ega see põranda kõlareid liigutada ikka ei suutnud. Kõrged olid olemas, kuid alumine ots täiesti puudu. Resiiverid on nagu riiuli kõlaritele mõeldud. Aga kas oled nii proovind, et võta resiiverist main pre väljundist kabla ja vii marantzi ja sealt edasi.Comment
Enda kogemus Onkyo 603 aparaadiga oli, et filmieffekte tekitas korralikult - visatoni 8" GF 200 kummipumbad olid vägagi hõivatud. Samas muusikas (stereos), "direct" funktsioonis oli bass väga "õhuke".
Hetkel surroundkõlarid ja ress ongi "ilu" pärast, töötab stereokomplekt. Fimivaatamisel pole millestkist puudu tundnud.
Aga kui vaja siis tõesti - kui sul see onkyo ja marantz olemas siis onkyo eelvõimust signaal maranzi lõppu ja peaks lahendatud olema?-Comment
Ma natuke kahtlen et Onks ei jaksa korrektselt basse esitada. On kogemus kolme erineva Onksi ressiga ja praegugi üks rivis olemas, kõigil nn Wrat võimendi sees ja tüürisid edukalt väga madalaoomilisi diboolkõlareid ilma bassipuuduseta. On veel kaks stereovõimu mudelit, üks neist ka Marantz (tõsi, ehtne vanakool ja 2x võimsam) mille bass on tõesti tugevam... kuid samas ei ole see naturaalne vaid nagu boostitud kuidagi. Mõõdetult lineaarsed võimud kõlavad loomulikumalt, ka Onksid on ikka päris lineaarsed - ega ilmaasjata neid üle keskmiseks hinnata.
Mul on nii lahendatud et kõlarite järele saab lülitada nii stereovõimu kui ressi - vastavalt mida kuulata tahan. Nõudlikum kuulamine käib stereovõimuga kus puuduvad igasugused digitaalsed vigurid, kino ja netiraadiod aga käivad ressist ja stereos nagu redart ennist näiteks tõi. Ressi kasuks nimetan kaasaegsete koodekite tundmist ja multiroomi võimalusi, mida nagu lihtsalt stereoga on tülikam lahendada.
RRR ja Brig on groteskne näide kuidas lihtsustatult bassipuudus lahendatakse, kuid tegelikult on see näide elust enesest ette tulnud.Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
KonfutsiusComment
Releed, nagu võimudel tavaliselt on.
Tegelikult on lisaks arvutitöökohal ka 2ribalised monitorid, mis on ainult stereovõimu sabas ja mujale ei puutu, ühendatud võimu B väljundisse.Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
KonfutsiusComment
