Akustilised kardinad
  • Sully
    • 02/2004
    • 724
    Kuna teema on aktuaalne, siis olen otsinud sellekohast infot, äkke keegu tunneb veel huvi või on teemasse midagui kasulikku jagada.
    Mõningase otsingu tulemusena avastasin Saksa pakkuja toodangut, mõõdud 2,2 m x 2 m. Konkreetne toodang ja hinnad on toodud.
    HOFA Acoustic Curtain ISO standard
    1000g/
    HOFA Acoustic Curtain STUDIO standard 900g/
    Ceiling Mounting Kit for Acoustic Curtains
    Acoustic-Curtain MCFM 1400
    Lisaks veel mõned tooted
    Thomann ja Pillipood
    Vaadates konstruktsioone valmiskardinatel, vajaksid viimased PVC lisakihi sisseõmblemist.
    Kardinate kaalust sõltuvalt erinevate sageduste sumbuvus (seotud ka materjali tihedusega)
    Black Wool Serge Curtains
    Kilo Wool Serge
    800g/m²
    viimati muutis kasutaja Sully; 07 December 2015, 15:33.
  • Novembre
    • 01/2004
    • 296
    Vs: Akustilised kardinad
    Kõige tähtsam asi jäi sul välja toomata, milleks sul seda vaja on? Seal on väga hea simulaator http://www.acoustic.ua/recommendations/567#10 . Võid vaadata mida täpsel ja kui palju mis materjal mõjutab.
    • Sully
      • 02/2004
      • 724
      Kardin mõeldud ikka sihipäraseks kasutuseks, minul 4m2 osaliselt klaasiga ust vaja katta. Paremat lahendust on raske paraku välja mõelda selleks otstarbeks.
      Hetkel katsetused algamas, kardinad on kohe õmblusest saabumas ning tulemused pühadega selgumas. Kasutasin kaubandusest saada olevat valmis kardinat + lisatud summutusmaterjale, poroloon + pvc kangas kihtide vahel. Kokku tuleb 5 kihti, 1jm peale jääb 2,8m kardinat vabalt lainesse 20cm laine sammuga. Tekkima peaks resonaator, millele annab alumises sagedusspektri osas lisaeffekti klaasitud uks ise.
      • kreator
        • 03/2007
        • 92
        milline valmiskardin aluseks tuli? kui paks see kardin kokku siis tuleb? palju ruutmeetri hinnaks tuleb?
        • Sully
          • 02/2004
          • 724
          Kasutasin neid valmiskardinaid netikaubandusest, hind õmbluse ja lisamaterjaliga tuleb pigem kallis
          Tulemust on raske hinnata, aga bass on toas.
          • Novembre
            • 01/2004
            • 296
            Uks/kardina kooslusel pole resonatoriga mingit pistmist. Ka kardin otseselt ei mõjuta bassi. Tekkib selline efekt, kardin sööb kesk/kõrg sagedused ära, bassi jääb aga samapalju järgi. Kõrvale aga tundub et bassi on nüüd rohkem.
              • 7730
              Mõõta oleks seda üsna lihtne mikrofoniga.
              • MK
                • 10/2003
                • 1970
                Esmalt postitatud Novembre poolt
                Pole vist päris nii mõeldud, nagu sa aru said,
                see uks on üks suur aken nagu pigem, ehk klaas mis bassi ikka vähendab küll kuna "mängib kaasa"
                sarnase ideega ka see pvc sinna kardina sisse lastud õmmelda.
                • Novembre
                  • 01/2004
                  • 296
                  See ka nii ei tööta. Kas sa saad aru mis asi on helilaine? Bassi laine võib sellise pikkusega olla !_________________________________________________ __________!, et seda edukalt summutada summutaja paksus peab ka sama paks olema. Või siis peab tekkima nn resonaator, membraan mille resonants sagedus oleks bassiga sarnane + summutaja, klaasvill vms. Ehk siis tekkib laine hõõrumine selles. Oletame, et laine jookseb sellisest resonaatoris läbi mis on seina juures. Laine tee, membraan-summutaja-sein(peegeldus tagasi)-summutaja-membraan. Kõik materjalid peavad vastavalt valitud olema. Ja mida sügavam selline süsteem seda efektiivsem ta on. Klaas on sellise !_!, ja kile !! paksusega. Mingid hõõrumist nendes ei saa tekkida ja nende resonants sagedused on väga kõrged. Teisi sõnu ei summuta nad bassi.
                  viimati muutis kasutaja Novembre; 05 January 2016, 17:51.
                  • Sully
                    • 02/2004
                    • 724
                    Ilmselt on härradel õigus. Vaatame aga sellist konstruktsiooni koos, kardin voldituna kardinapuul, 500 mm tühja pinda ja selle taga klaasitud puituks. Viimane annab juba helineeldumise 0,35. Koostöös kardinaga saame sumbuvuse hulga paremaks helilainete ülemises spektris.
                    Ilmselt võtan mõõtmise ette, kardin ees ja kardin eest ära olukorras. Samas hunnik kardinat kõrvalelükatuna toa seinal tekitab juba järgmiste sageduste olulise sumbuvuse.
                    Sagedus Hz..........................................125 .......250.....500.....1000.....2000 ...4000
                    Betoon
                    0.02
                    0.02
                    0.02
                    0.02
                    0.03
                    0.04
                    Kipsplaat karkassil
                    0.2
                    0.15
                    0.1
                    0.08
                    0.05
                    0.05
                    Aknad
                    0.35
                    0.25
                    0.18
                    0.12
                    0.07
                    0.04
                    50-mm mineraalvilla plaat*
                    0.2
                    0.65
                    1.0
                    1.0
                    1.0
                    1.0
                    100-mm mineraalvilla plaat*
                    0.45
                    0.9
                    1.0
                    1.0
                    1.0
                    1.0
                    viimati muutis kasutaja Sully; 05 January 2016, 19:53.
                    • MK
                      • 10/2003
                      • 1970
                      Mis hõõrdumist sul seal klaasi taga ikka vaja on väljast ju mingit tagasipeegeldust pole, muidugi oleneb väga palju akna sumbuvus sellest kui õhuke ja suur see pind on.
                      Kui sul ikka maast laeni aken on ja laiust ka piisavalt siis see resonants sagedus ikka nii kõrge pole küll.
                      • oliverki
                        • 09/2009
                        • 1
                        Samas võib proovida ka lihtsalt pvc kardinaid. Meil töökojas oli kasutusel kahe ruumi vahel, saime 40 db alla isegi, www.laokardinad.ee
