stabiilne väljund ups'ist
  • suits
    • 30
    kas on võimalik ja kuidas sundida odavat upsi tööle virgemalt, oleks vaja pinget parandada väikestel häiritustel, 218 volti on vähe, olesk vaja vähemalt 220 või 225V. tavaline ups ei tee seda, seade aga töötab korralikult 220V'ga. on kuidagi võimalik seda muuta - tarkvaraliselt see ei toimu, seda peaks sundima riistvaraliselt.
  • martinj
    Administraator
    • 11/2002
    • 8691
    Autotrafo ? või siis vahelduvpingestabilisaator (vanasti oli telekal vahel ,undas mis hirmus) . Ja kui väljundpinge kuju pole oluline siis saab seda täisperioodalaldi ja türistoriga+muud jupid kah stabiliseerida.
    • suits
      • 30
      täpsustan, ei ole tegu autotrafoga, vaid võrgupinge stabiliseerijaga, stabiliseerida tuleks juba 218Voldist pinget, sest seade keeldub vigateta töötamast sellisel pingel. soovitav output peaks olema 220-225V 50Hz
      oli mõte lahendada asi kahuriga-nurga-taha-laskmis-meetodil: kahe upsiga- üks laeb võrgust akusid, teine toodab korralikku 220V 50Hz voolu, aga see on vast upsidele liiga koormav.
      • tahanteada
        • 05/2003
        • 183
        Kui tahad pinget 220-225V, siis peab ka sisendpinge väärtus ka vastava suurusega olema - iga stabilisaator tarbib ka ise teatud pinge enda tarbeks.
        Üks lahendus on selline, et kerid pingetõstmismähisele traati juurde ning tõstad sellisest pinget kõrgemale.
        Aga mis UPS-isse puutub, siis korralikku väljundpinget saad UPS-isest mille hinnaklass algab nii 10000-sest EEK-ist. Odavamatel UPS-idel hüppab väljundpinge samas rütmis sisendpinge hüppamisega.
        • Jyrka
          • 12/2003
          • 2393
          Pole UPSi spets aga minu teada odavatel läheb sisend otse väljundisse
          normaalolukorras, akule lülitub peale sisendi kadumist.
          See rohkem elektroonikafoorumi teema.
          Abiks õiged seadmed või EE.
          • KaruTEC
            Liikmed
            • 07/2002
            • 3082
            Sellise täpsuse (1%) saavutamine on pea võimatu. Pealegi, mis peab täpne olema ? Kas on lubatav hälve siinusest ja kas oluline on kesk- või efektiivväärtus ?
            Vahelduvpingestabilisaator moonutab pinge kuju, see võib lisaprobleeme tekitada. Ja UPS ei pruugi ka päästa. Räägi välja, mis seadet toita tahad, siis soovitame edasi !
            Btw. tahanteada, sa hari ennast vahelduvpingestabilisaatorite vallas, su väide on täitsa puus.
            • martinj
              Administraator
              • 11/2002
              • 8691
              Olen näinud vahelduvpingestabilisaatori skeemi, kus väljund on ilus siinus. Asi töötab umbes nagu helivõimendi(võtted vähe teised), ainult et võimsam ja väljundis on trafo , mis tõstab pinge üles. Eriti suurt koormust vist ei lubatud, ainult kuni 100W vist. Radio ajakirjas oli kunagi.
              Edit: selle teema võiks mõni modedest tõsta kas skeemi - või elektroonikafoorumisse, helist on asi juba kaugel.
              • KaruTEC
                Liikmed
                • 07/2002
                • 3082
                Ma pidasin silmas küll magnetstabilisaatoreid, transside ja trafodega on eraldi teema.
                Nende majanduslikkus on ka küsitav, sest reeglina kipuvad olema samas hinnas toidetava tarbijaga
                Samas üks võimalus siinust stabiliseerida ilma suure trafota on: trafo sekundaar ühendatakse jadamisi tarbija ja võrguga ning pinget lisatakse/vähendatakse nt. 10% piires. Siis on muunduri võimsus kah ainult 10% tarbija võimsusest. Sellist võimalust kasutatakse tööstuslikes stabikates, seal pole reeglina siiski transse vaid lihtsalt ühendatakse väljavõtteid türistori või releega.
