Ekvalaiser GE-7030
    • 7731
    #61
    Vs: Ekvalaiser GE-7030 - kas neid kondekaid on ikka nii palju vaja?
    Helikaart on helisageduse vahemmikus koos FFT softiga palju kordi täpsem ja veel palju kordi odavam kui digi oss. Kätte saadavad ossid on 8-bitised, 24-bitine helikaarkaart pole mingi üle mõistuse investeering.
    RMAA-ga saad üsna palju mõõtmisi ühele graafikule, mingit excelis raamatupidamist poleks vaja.
    • madis64
      • 02/2015
      • 1764
      #62
      RMAA suur puudus minu jaoks on tema "kokkupakendatus" s.t. ma ei saa aru, kuidas temaga korrektselt mingit üksikut testi teha mingite kindlate signaaliväärtustega.
      Lihtsalt ühe sageduse pinge "vaatamiseks" tuleb ilmselt midagi Zeitnitzi skoobi laadset käima tõmmata.
        • 7731
        #63
        Mis seal RMAAs keerulist, lased testi läbi paari minutiga ja saad kõik põhilised andmet helitrakti kohta kätte mida sul vaja, sellisel kujul. ASK pildilt (Frequency response) on kohe näha kui midagi kehvasti on kõrgetega, mingeid eri sagedusi pole mõtet mõõta.
        RMAA on minu teada ainus tasuta soft, mis sellist analüüsimist asünkroonis lubab teha, ehk sa ei pea signaali sama RMAAga/arvutiga maha maängima millega analüüsid, saad mängida ka CD pealt ja kui tahad siis tulemuse hoopis failiks salvestada ja hiljem analüüsida RMAAga seda wav faili.
        viimati muutis kasutaja moi; 15 August 2015, 20:03.
        • madis64
          • 02/2015
          • 1764
          #64
          Seda kõigi testide kogupakki oskan ma RMAA-st läbi lasta küll, imelikud pildid tekkisid, kui proovisin testidepakist pooled testid vahele jätta.
          Nivoo seadistamine (cd-lt mängides) on tal ka arusaamatult korraldatud, helikaardi kalibreerimistulemust ma ka seal kuskil salvestada ega kazutada ei oska.
          Ok, näpime edasi...
            • 7731
            #65
            Helikaardi kalibreerimise andmete kasutamise võimalust minu arust seal ei ole.
            Kui salvestad mahamängitava signaali wav faili ja analüüsid pärast, siis saad digis faili ülesse võimendada kuni RMAA nivoo peale enam ei pirtsuta, ASK mõõtmsele see kuidagi halvasti ei mõju.
            Teste vahele jätta pole ka mingit vajadust ja vist ei saa seda ka teha tasuta versioonis.
            Kuidas CD-67 mõõtmise tulemused välja võiks näha saab vaadata http://www.diyaudio.com/forums/digit...e-results.html
            viimati muutis kasutaja moi; 17 August 2015, 19:59.
            • madis64
              • 02/2015
              • 1764
              #66
              Esmalt postitatud moi poolt
              Nagu ma seal kirjatust aru sain, ei ole sellel pillil HDAM-i eemaldamist mainitud s.t. see näib seal oma tööd tegevat.
              Kuna ilma mingi mõjuta selline hulk komponente ej saa olla, siis peab neil signaalile mingi mõju olema.
              HDAM-i sageduskarakteristikut pole aga juhtunud kuskil nägema - peaks huvi pärast enda mängija peal seda mõõta üritama.
                • 7731
                #67
                Ei usu, et sa selle HDMA mõõtmisel sirgest palju erineva ASK saad helisagedus vahemikus.
                Nagu aga eelpool lingil olevatest mõõtmistest võib näha, ei tee modimine alati mõõtmistulemusi paremaks, kuigi modija heli paremaks muutumist kõrvaga väidab kuulvat.
                • madis64
                  • 02/2015
                  • 1764
                  #68
                  Kas see pelk kellavahetus nüüd heliplaadiga mõõdetud sageduskarakteristikule märgatavat mõju avaldab ...
                  Huvitav, kas lüütide lõpust eemaldamine (koos mute-transistoridega) kajastub mõõtetulemustes?
                    • 7731
                    #69
                    Selle kella vahetamisega on seal midagi kehvasti, sest kõik RMAA mõõdetavad näidud läksid kehvemaks. Kõige müstilisem on muidugi tekkinud ASK suurem kukkumine ülemises otsas. Kahtlustaks mingit mõõtmise näpukat.
                    • madis64
                      • 02/2015
                      • 1764
                      #70
                      Mul on nii opvõimendiastmed kui HDAM moodulid plaadil täiesti alles - kui ükskord pilli lahtikruvimiseni jõuab, võib olla on siis viitsimist kõikvõimalikke kombinatsioone proovida ja mõõta.
                      Et milline aste millist mõju helile omab.
                      • OSX
                        • 02/2007
                        • 5594
                        #71
                        Tollel sellil DIY foorumis on mingi põhimõtteline näpukas pidevalt - kõik tema mõõtmised on tehtud 48kHz reziimil, kuid CD on teatavasti ainult 44,1kHz...
                        HDAM lõpust lüütide eemaldamine (pigem vahetamine MKT vastu) ja mute ahela kõrvaldamine annab kuuldava tulemuse, kuid mõõdetavas pildis graafiliselt niiväga ei kajastu (minu masina puhul).
                        • madis64
                          • 02/2015
                          • 1764
                          #72
                          Esmalt postitatud OSX poolt
                          HDAM lõpust lüütide eemaldamine (pigem vahetamine MKT vastu) ...
                          Kui alalispinget väljundastme lõpus on alla 30 mV, siis CD-67 modimise "megalõimes" (diyaudio-s) on praktiliselt kõik ühel meelel, et väljundkondekad võib 47R takistitega asendada - tegin seda minagi (enne DOS-astme kasutuselevõttu, kui ahelas opvõimendid veel ees olid).
                          Eeldusel loomulikult, et võimendi sisendastmes konded ees on ...
                            • 7731
                            #73
                            Kui mõõtmine üle analogi käis ei ole ju vahet.
                            • OSX
                              • 02/2007
                              • 5594
                              #74
                              Ma pole tõesti päris veendunud, aga on põhjust oletada et Rightmark programm on kirjutatud töötama "loop" põhimõttel - genereerib 44,1kHz signaalid ja ootab neid siis tagasi sisendisse ning leiab erisused. Ok, genereeritud tulemust võib esitada ka kandjalt, mitte ei pea vahetult genereerima, kuid ma miskipärast arvan et kui programm pärast ootab 48kHz signaali ja üritab enda arvates selle erisusi arvutada siis peavad erisused olema teistsugused kui sisendisse satub erinevalt genereeritud signaal. Nagu moi juba märkis, olid kõik leitud parameetrid justkui kehvemaks läinud - kuigi eeldaks et oleks võinud paremaks minna. Võibolla on see just valest sampleratest tulenev, kuidas me teame? Kui tegemist oleks lihtsalt analoogväljundi salvestamisega mingi X asjaga, poleks tõesti vist vahet...
                              Aleksei peaks olema praegu rõõmsalt puhkamas, seega ei ole nagu paras aeg ka temalt küsida kas tema proge töötab pärast genereerimist suvalise sampleratega või kuidas (ausalt öeldes ma ei julgeks sellist asja oma nime alt isegi küsida tegelikult ).
                              Jap, kui ehitad seadet mis on ja jääb ühendatuks ainult ühe konkreetse järgneva seadmega, millel lisaks pole ka nn salvestusselektorit, siis pole probleem kondeka puudumine väljundahelas. Aga pead arvestama riskidega et võibolla juhtud ise (või keegi teine) ühendama seda väljundit millegi järele kasvõi proovimise mõttes ning väljundi juhuslik lühistus rikub DACi täielikult, näiteks kui ühe kanali RCA on juba seadme küljes ja teist kanalit ühendades puudutad kogemata RCA GND hülssi. Mõni DAC näiteks ei kannata vähemat välja kui 600 oomi (nt CS4398, WM8741). Muidugi on olemas soovitus teha ühendusi väljalülitatud seadmetega kuid kui teha näiteks küsitlus kas keegi seda alati järgib, oleksid tulemused "põnevad".
                              Ja siis see moment et kui kuulad "via wire or via MKT", siis kas kuuled vahet, või kas kuuldav vahe on väärt safety feature kaotamist.
                              viimati muutis kasutaja OSX; 18 August 2015, 18:43.
                                • 7731
                                #75
                                Ära parem tülita, miks muidu seda CD pealt mängimise varianti "asynchronous test mode" nimetatakse.
                                viimati muutis kasutaja moi; 18 August 2015, 20:06.
