Elektrijuhtme mõju helile
  • A.S.
    • 10/2003
    • 3724
    Vs: Elektrijuhtme mõju helile...
    Esmalt postitatud CCR poolt
    Kas keegi oskab reaalselt ära seletada, mille poolest
    erineb 5€ toitejuhe 500€ toitejuhtmest? Miks tootja küsib ühe juhtme eest näiteks 100 korda kõrgemat hinda?
    Mõnel inimesel lihtsalt on väga-väga palju raha, ta tahaks seda ju kuidagi kulutada. Ja ongi olemas lahked tootjad, kes inimestele sellist võimalust pakuvad.
    Näiteks igal inimesel lihtsalt ei kõlba vaadata aega mobiiliekraanilt, tuleb osta ulmelise hinnaga käekell. Ning sellise käekella omanikul ju ei sobi osta paarieurost toitejuhet, kus selle häbi ots siis on kui naaber nägema juhtub.
    • martinj
      Administraator
      • 11/2002
      • 8691
      500 eurorublasele kaablile raatsitakse lisaks vägevatele kirjadele lisada ka veidi rohkem vasevärvi elektrit juhtivat traati sisse
      Hiljutine kogemus. Telekas vait. Selgus et vigane on toitejuhe, sest inimestele, eriti õrnema soo esindajatele on suhteliselt raske selgeks teha, et juhtmest ei tõmmata asja seinast välja.
      Ja siis selgus. Juhtme isolatsioon on vägev, aga sees oli kolm juuspeent traadikiudu, mis sobiks mõnesse kohta 5A kaitsmeks
      Aga tegelik põhjus on religioon. Kui juba on see hüpersuper vidin ostetud, ega siis ei julge tunnistada, et nagu efekti ei ole.
      Ja ega sõbrad taha kah alla jääda
      • mikumaku
        • 08/2010
        • 939
        Mis seal ikka, üldistaks siis natuke.
        Jah, kindlasti toitekaablite kvaliteet heli mõjutab, nagu kõik muugi, AGA enne tuleks veenduda, et:
        - kogu helisüsteem on piisaval kvaliteeditasemel kogu kanali ulatuses, et just toitevärk on see lahendamistvajav kitsaskoht
        - kuulaja ise on piisaval tasemel et saadavast efektist aru saada (ma ei mõtle lihtsalt õlle kõrval naabrimehest parem olemist)
        Edasi.
        Minu arusaama järgi energia tarbijani edastamise ülesannet on lihtne saavutada, piisav ristlõige ja 100% vask on vast piisavad märksõnad selles osas.
        Ju siis see audiofiilsuse värk on siinkohal peidus mürades, nende levimises, ja eri metallide kontaktides, aga see ju ka mürateema ikkagi.
        Üldjuhul kõike seda mis enne eesti energia liitumispunkti, me ju mõjutada ei saa. On siis mõtet näiteks korrusmajas tegelda viimase mõne meetri varjestamisega, kui enne seda lohiseb toiteahel mööda püstakuid koos kõige muu müratekitava tränaga mida me seal koridorikappides näha võime...
        Aga näiteks eramajas kilbist vedada audio jaoks eraldi korralik kaabel + õieti tehtud varjestus sellele + korralikud filtrid nii sellele kaablile kui teistele kodustele häiretekitajatele - miks mitte, ma isegi prooviks kuulaks hea meelega, kas suudan eristada vahet võrreldes sellega kui juhe on tavalises seinapesas.
        Aga ainult viimase poolteise meetriga tegelda raske raha eest ja naabri ees uhkustamiseks pole ka keelatud.
        • Vinyylimees
          • 10/2009
          • 347
          Huvitav, seda toite teemat on lahatud küll nii- ja naapidi. Proovitakse ühesuguseid ja teistsuguseid toite kaableid. Minu jaoks pakub aga huvi hoopis see, et kas toiteplokk on üldse korralikult teostatud? Heakvaliteediliste heliedastuseadmete üheks tähtsaks osaks on just toiteplokk ning olen kuulnud ka teooriat, et kuulates võimendit kuulad tegelikult ainult toiteblokki - ei tundu vale olevat. Kui võimendi enese komponendid on üüber hi-end, aga toite puhul on piirdutud lihtsa stabiliseerimata lahendusega, mida see jupike kaablit, millega ta seinas on tõesti mõjutab, siis tekib ikka küsimus, et kas toiteplokk on ikka korralikult teostatud? Akude pealt toitmise üheks peapõhjuseks on mürad, aga kas sealgi ei teki küsimust, et äkki on plokk jällegi jama kui peab akude pealt toitma. Selge, et grammofoni korrektorvõimendit on võib-olla lihtsam akudelt toita kui keeruka lahendusega toidet kasutada, samas on Tartu Audioklubis kohapeal korrektorvõimendi, mille toide on päris korralikult stabiliseeritud ning ei unda, ega kohise seal midagi, missest et istub tavalises vooluvõrgus. Signaalikaablid ei pea samuti olema ei tea mis, piisab korralikust varjestusest ja ei tohiks probleeme olla. Maandussilmused kipuvad teinekord kogu asja ära rikkuma, aga too on juba teine teema.
          • OSX
            • 02/2007
            • 5594
            Täna on minu arust korralikkuse tunnuseks et juhtme soone materjal on vask, mitte selle imitatsioonid mida ei tohi isegi siseruumides lahtise akna lähedale jätta, roostetab või oksüdeerub muul viisil ära. Sellest järgmine etapp on toitepinge regeneratsioon.
            • rainadov
              • 08/2006
              • 1338
              Korralik toitejuhe võib vähendada ka tarbija juurest elektrivõrku väljuvat müra! Olen monteerinud tööstusseadme kolmefaasilist toitefiidrit 3x150ruutmillimeetri vaske, milline oli ekraneeritud topeltsukaga. Lõigata sai teda ainult ketaslõikajaga. Fiidri läbimõõt ~inimese jala (sääre) taoline. Kaal oli selline, et pikki hoonet paigaldati kanalisse kraanaga ja vintsiga kaablirullilt. Põhivõimsus läks, 125kW tarbijale, mida toideti türistor muundiga. Enne võrku oli korralik, RLC võrgufilter. Muundist tõesti võrgupoole häired ei jõudnud! Selline tarbija oma impulstarbimisega põhjustab suuri vooluimpulse=häireid laias spektris, mis "ronib" ilma filtrita olukorras, mööda toitejuhtmeid, igasugusesse elektroonikasse. Eriti suure sisendtakistusega seadmetesse! Varjestus ei lasknud häireid juhtmest välja kiirata! Häired jäävad häireteks ka pisikestel võimsustel. Ulatus on ainult erinev!
              viimati muutis kasutaja rainadov; 20 July 2015, 23:03. Põhjus: täht
              • OSX
                • 02/2007
                • 5594
                Kui mõelda et enamik moodsat (heli)tehnikat on impulsstoiteplokkidena lahendatud, siis seal annab ja tulebki teha filter toiteploki sisendisse kuid pärast toitejuhet (kui vaatame toiteahelat järgnevuse mõttes). Selleks et filter toimiks koos toitejuhtmega, peab see olema reaalselt ka kolme klemmiga pistikuga varustatud, kuid valdavalt on see kolmas klemm puudu ja seega võimalik kolmas soon on ühendatud kas pistikupoolsest otsast või isegi üldse mitte, kui vaatame minu toodud näidet eelnevast.
                Eraldi küsimus on aga see kas toitejuhtmes on kolmas soon soonena või varjena, nagu koaksiaalkaablis, viimasel juhul oleks ruumi variantidele, kuid lihtsalt kolmanda soonena "maanduse" juht ei anna ilmselt midagi. Ferriitsüdamik toitejuhtmes annaks vist rohkem effekti?
                • madis64
                  • 02/2015
                  • 1764
                  Sattus teemakohaselt ette:
                  kaablist:
                  ja "särtsust":
                  http://raylectronics.nl/frame_it_en....filter_en.html .
                  • Starfish
                    • 08/2009
                    • 2294
                    Siin üks väike viga tehtud, pesadesse võiks juhtmed tulla iga pesani trafo juurest eraldi sest kui juba filterseade ehitada siis oleks mõtet korrektselt teha.
                    • sedrikv
                      • 04/2015
                      • 82
                      Kas keegi oskab reaalselt ära seletada, mille poolest erineb 5€ toitejuhe 500€ toitejuhtmest?
                      Me teame, et mõlemad juhtmed täidavad oma eesmärki, näiteks meie võimendi või DAC saab oma toite ja seade hakkab täitma projekteeritud ülesannet.
                      Arvan, et küsimus(t)e vastus(ed) on juba su enda tekstis antud. Reaalseks vastuseks pead ilmselt võtma mõlemad juhtmejupid ja tegema nendega mõõtmisi sarnastel asjaoludel. Niisama hinnalipiku või pakendikirjade järgi otsustada saab ja võib kuid siis pole mõtet küsimusi esitada, kodutöö tuleb enne ja endal teha. Ja seletamiseks läks siin laialt. Miks Dacia Logan maksab X ja Volvo V50 Y kuigi mõlemad täidavad oma eesmärki milleks projekteeriti?
                      • OSX
                        • 02/2007
                        • 5594
                        Dacia ja Volvo puhul on üldiselt kergemini arusaadav millest koosneb hind, lisaks nende puhul ostetakse ka kaasnevaid omadusi nagu näiteks välimus ja mugavus (mis edasitoimetamise tingimuse täitmiseks on ebaolulised), mida juhtme puhul ei taheta ju öelda. Ja kui keegi suudaks teha sõltumatuid ja objektiivseid toitejuhtmete mõõtmisi et välistada mugavuse ja välimuse aspekt, siis oleks vahva küll. Aga visalt tuleb see värk .
                        • elukaz
                          • 01/2005
                          • 3673
                          Kindlasti on vahe esteetilises pooles ja ka materjalide kvaliteedis. Ehk siis juhe mida on ilus silmale vaadata ja kannatab rohkem väntsutamist. Tehniline paremus, see jäägu soolapuhujate südametunnistusele.
                          • Svago
                            • 09/2013
                            • 3151
                            Ma olen aru saanud, et kõige maitsvamad on originaaljuhtmed. Igatahes kaasa neid ei taheta tihti anda
                            Näiteks: http://www.osta.ee/radiotehnika-t-10...ml?_src=search
                            • dumb_user
                              Meistrimees
                              • 02/2011
                              • 718
                              Too tegelane ei saa tihitpeale isegi aru mida ta müüb. Aga see toitejuhtme teema on küll imelik. Ilmselt ei teata selle juhtmest midagi ja kuna seda toidupoes saia kõrval ei ole siis peetakse rariteediks.
