VEF 202 ultralühilainet mängima
  • martinj
    Administraator
    • 11/2002
    • 8691
    Ahoi raadiotehnikud !
    Olemas üks ilus VEF202, aga see võiks ka praktiline olla. Mõtlesin siis sisse aretada "effemm" vastuvõtja.
    Mure aga järgmine. Kuna ei taha väliskuju ja häälestamistiili muuta, siis küsin nõu, enne kui julmaks raadio kallal lähen.
    Kas on keegi midagi sarnast teinud, et pöördkondede asemele pannud potentsiomeetri .
    Teine , veidi kavalam kuid tülikam variant on mõõta kuidagi mahtuvust ja tulemus teisendada pingeks või kohe ostsillaatori sageduseks.
    Omal ajal sai proovitud ühel teisel raadiol neid pöördkondesid ühendada tänapäevase sanga kondede asemele, aga head nahka ei tulnud. Mahtuvuse muutus on väga suur.
    Ideid ?
  • humax
    • 08/2003
    • 2041
    Vs: VEF 202 ultralühilainet mängima
    Kõige lihtsam variant ehk oleks autoraadio baasil ja võiks valik langeda ehk mingile odavale ja lihtsale krapile, millest võtta FM blokk ja vahesagedus tervest tükist.
    • martinj
      Administraator
      • 11/2002
      • 8691
      Esmalt postitatud humax poolt
      Nii mul plaanis ongi, aga põhimureks jääb häälestusmehaanika. FM plokkisid leiab.
      • fre
        • 02/2004
        • 3814
        Kas on keegi midagi sarnast teinud, et pöördkondede asemele pannud potentsiomeetri.
        Olen nii teinud. Raadioks oli mingi "Alpinist", potentsiomeeter jäigi
        ainult 180 kraadi pöörama, kuid sellest piisas kogu laineala katmiseks.
        Kui aga potentsiomeetri võlli otsa veidi väiksem nööriratas leida, saaks
        ta ju täies ulatuses ka keerama.
        PS. Autoraadiote esiotsad-plokid tahavad tüüpiliselt 1,5...7V häälestuspinget.
        • A.R.
          • 5954
          Sai tehtud sellised andurid:
          pöörleval teljel on kaks magnetit, nii et pööramisel NS vaheldub.
          Sinna ette läheb Halli andur. 5V toidet, väljund muutub umbes 0,5-4,5V
          sujuvalt aga mitte päris lineaarselt.
          ___
          Kui on suur muutuv mahtuvus siis vast saaks panna sinna järjest
          väikese mahtuvuse ja saavutada nii sobiv muutumise vahemik.
          Miks nii ei saa? Miks nii ei tehta?
          • Svago
            • 09/2013
            • 3151
            Ma ühel ilusa vanaaegse disainiga ja puukastiga Grundig-il tegin sisse mitmepöördelise potentsiomeetriga. Skaala sain enam-vähem ka jooksma, vahel nöör libiseb ainult. Aitab kampoli - piirituse lahusega ravimine Aga vana valjukas + puukast annab päris mõnusa retroheli.
            Algul loed originaali pöörded ära. Siis valid pote ja vastavalt võllide läbimõõtudele arvutad ja treid muhvi.
            viimati muutis kasutaja Svago; 02 April 2015, 13:37.
            • urmo
              • 12/2002
              • 1835
              Ise tegin VEF 202 -st kaasaegse sisuga pilli selliselt, et originaal sisust jäi alles skaala nööri osa ja laineala vahetamise võll (nupud-poted heli regulaatorid ka).
              Sisse pistsin vanema kell-raadio sisu: selle häälestuskondeka kruvisin VEF-i pööriku ketta külge - teeb skaala täie teekonna jooksul just pool pööret, nagu raadio konde.
              Heli ja tämbri poteka kasutasin VEF-i oma, toitekaabli saab soovi korral patarei kaane alla kokku kerida.
              Head susserdamist !
              • a1
                • 1946
                Mingil veneaegsel autoraadiol olen näinud sellist lahendust.
                Mainitud pole, kas AM osa peab säilima või viskad kogu vana sisu välja?
                • martinj
                  Administraator
                  • 11/2002
                  • 8691
                  AM-i kohapealt vaatan kas see korras ja kuidas töötab. Plaan oli ka välja visata. Aga kindlasti peab jääma MSV ja kõik, mis sellega seotud.
                  • kalju
                    • 12/2003
                    • 750
                    kõige lihtsam oleks kasutada sellist FM plokki nagu GU50 kasutab oma lampraadiote projektides. Sellega lisandub ka võimalus USB sisendi kasutamiseks.
                    Ei ole küll autentne, aga selle eest töötab.
                    Mul on üks kell-raadio üle. Kui on huvi anna teada. Vahetaks nt. isesalvestatud testkasseti vastu.
                    • vasaraonu
                      • 12/2007
                      • 1874
                      Ideid ?
                      Veel variant: tema pöördkonde plaate vähemaks ja hõredamaks võtta. Võib saada sobiva mahtuvuste vahemiku ja katteteguriga pöördkonde.
                      • Farad
                        • 01/2010
                        • 302
                        pane mingi "ühenupu" fm raadio,
                        pole vaja jäntida mingite potede ja kondedega
                        nt. http://www.aliexpress.com/item/Free-...981589406.html
