Passiivkoormus võimendi testimiseks
  • Fjoodor
    • 04/2004
    • 27
    Kas on keegi ehitanud endale pasiivkoormuse võimendite proovimiseks ?
    Netiavarustest leidsin sellise kirjelduse, küll venekeelse - http://www.drive2.ru/b/4062246863888475815 . Siin kasutatud S90 filtri komponente. Või on olemas mingi parem lahendus ?
    • 7729
    Vs: Passivkoormus võimendi testimiseks
    Kui sa siiski ei taha võimendi jaoks kõlarit simuleerida vaid võimendi üldist koormatavust mõõta, on kõige lihtsam ja odavam MLT 2W takistitest sobiv takistus kokku joota ja see mõõtmise ajaks vette uputada.
    • vasaraonu
      • 12/2007
      • 1874
      Sobivad ka ПЭВ-25 traat-takistid sobiva takistusega.
      • Jyrka
        • 12/2003
        • 2393
        Võimendiehituse buumi ajal sai korralikku koormusesse investeeritud, paarikilose Al radika peal 4 2 oomist takistit MP9100 milledega sai variante 8 ja 2 oomi 400W, 6 oomi 300W ja 2x 4oomi 200W.
        • Rom
          • 09/2002
          • 2207
          Mõned aastad tagasi panin radiaatorile 8x 1 Ohm / 50W metall kestas takistit, meisterdasin väikese paneeli ka külge, kuhu paigaldatud kõlari + testri juhtmete + ossi ühendamiseks terminalid. Hea mugav kasutada, mõõtnud sellega lühiajaliselt kuni 2x 0,5kW. Tõsi, et 2x 8 oomil mõõta, oleks teine veel vaja valmis teha (algselt see plaanis oligi, aga laiskus..), aga 2x 4 oomil sellega oma poolsada võimu ära mõõtnud. Ühe kerge liigutusega (ühe juhtme ümberühendamisega) muutub hõlpsasti 1x 8 oomiseks koormuseks. Momendil teise 8 oomise koormuse rollis on 8x vene 1 Ohm / 2W takisteid, mis vee anumasse uputatud mõõtmise ajal.
          • Sully
            • 02/2004
            • 724
            Vs: Passiivkoormus võimendi testimiseks
            Mul on kaks paari kasutatud 2 x 10 ohm (paralleelitud) traattakisteid, millel markeering GS24X100 kui see võib huvi pakkuda, siis ps.
            • A.R.
              • 5954
              2W MLT vees kannatas ca 500 W ainult et klaas vett läks ruttu keema.
              Vastu pidas kõik 3 aastat. Siis polnud enam vaja aga ikka veel töötas.
              • RaunoK
                • 01/2007
                • 1568
                Esmalt postitatud A.R. poolt
                Aga mul ei pidanud pooltki vastu, ei tea küll miks, kas probleem on neile ei meeldi minu kaevuvesi.
                • A.R.
                  • 5954
                  Esmalt postitatud RaunoK poolt
                  Huvitav! Olid punased 2W 100 oomi 2tk rööpi.
                  Ega Sa voolu all veest välja ei võtnud?
                  Kui oli vaja puhast keraamilist alus siis tuli panna LATRi külge ja anda 220 V peale.
                  Läks mustaks siis hakkas natuke helendama.
                  Kui kohe pinget maha ei võtnud läks erkvalgeks ja purunes.
                  Kui pinge sai helenduse alguss maha siis heledus kasvas ja siis rahunes maha.
                  Nii sai valge pulga metallotstega.
                  Sinna peale andis takisteid mähkida. Vast sobib ka siin.
                  • RaunoK
                    • 01/2007
                    • 1568
                    Mina puhtaks ei põletanud aga vee all tekkisid ikka juhuslikud läbilöögid, mille pärast takistus läks üles.
                    • Shele
                      • 2418
                      On kah vanad PE(V) 50W takid, 2 oomi, 6tk. Saab igasugu kombinatsioone. Pisemat pudi on kah veel.
                      • saformo
                        • 03/2003
                        • 1929
                        On pakkuda kuni 2.2 oomi ja 50W potekas.
