Et kui vale on kokku panna suuremad põranda kõllid ja väikesed surroundid? Tahaks aeg ajalt kinusid vaadata koos surround heliga, aga seda suht harva. 5.1 ress on olemas ja seal taga jbl270-d. Siiani musa kuulamiseks täitsa ok. Paneks sinna juurde pisikesed tagumised satelliidid ja keskmise, et kui halvaks selline kompott selle heli väänab? Sub-i ei plaani lisada, kuna musa jaoks piisab nende põranda omadest. Kas pisikesed surroundid nõuavad sub-i, et neist miskit hääle moodi välja tuleks?
Suured kõlarid & väikesed surroundid
Vs: Suured kõlarid & väikesed surroundid
Enamus inimesi kasutabki sellist väikeste tagakõlaritega süsteemi. Iseküsimus on, kui väikesed on väikesed? Peaksid olema siiski mingid 2-ribalised ja mitte peopesa suurused.
Keskmist kõlarit ära üldse pane, kui see on mingi pisike ja kehv.
Subwoofri vajadus sõltub puhtalt olemasolevatest esikõlaritest ja ressiiverist ning iseenda maitsest. Ainuke asi, et pead ressiiveri häälestama õigesti.Kui sa ei tea millist telerit või kodukino osta ja kust otsast alustada, siis loe "Teleri ja kodukino ostja ABC-d"
Videoid kodukino teemadel ja asjade ülevaateid näeb minu Youtube kanalil -
Täpselt nii.
Keskkõlarit võid proovida, kuid ilmselt see mudel kvaliteedi osas midagi juurde ei anna.Kui sa ei tea millist telerit või kodukino osta ja kust otsast alustada, siis loe "Teleri ja kodukino ostja ABC-d"
Videoid kodukino teemadel ja asjade ülevaateid näeb minu Youtube kanalilComment
Kas on väga vahet -
või näiteks
satelliidid? Enamik aega vist sealt tagumistest miskit ei tule...Comment
Keskkõlarist tuleb dialoog nii et ei saa päris öelda et ta ebavajalik oleks. Olgu kui kehv, aga olgu olemas.
Ja surroundid rohkem küljele kui taha, tekitab parema helipildi. Tagasurroundid on tegelt alles 7.1 süsteemis.Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.Comment
Vahega on see asi, et mida paremad kõlarid kasutusele võtad, seda rohkem sealt ka heli tuleb. Mitte küll lõpmatuseni rohkem kuid detailsemaks ja nüanssiderikkamaks läheb küll.
Mina ütleks, et enamus aega need kõlarid mängivad, mitte ei ole vait. Väga palju on kinni sisendi ja ka ressiiveri kvaliteedis. Eelkõige kvaliteetne sisendsignaal on oluline. Täie elamuse jaoks soovitaks blu-rayd kasutada, mitte suvalist rippi internetist.
Keskkõlari suhtes jään eriarvamusele - halb keskkõlar rikub asja rohkem kui parandab, kuid see maitseasi, kuidas kellelegi tundub.Kui sa ei tea millist telerit või kodukino osta ja kust otsast alustada, siis loe "Teleri ja kodukino ostja ABC-d"
Reeglina saab seadistada süsteemi nii et keskkanal on suunatud esikõlaritesse, kui filmi vaadates paigal olla siis ei teki sellest mingit probleemi. Kui liikuda pidevalt, siis jah tundub et keskelt lähtuma pidav heli lähtub hoopis lähemast kõlarist. See aga tähendab et nagunii ei tegelda filmivaatamisega süvenenult, seega kuidas siis heli tuleb polegi eriti tähtis.
Muide mina olen seda meelt et keskkõlareid peab olema kaks (2). Paigutusega siis ekraani keskelt alla ja ülespoole, nii tekib näiline heliallikas täpselt ekraani keskele. Kui sedasi ei saa, siis võib ka esikõlaritesse suunata, tonaalsus on ikka realistlikum kui üks karp kuskil teleka all.Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
KonfutsiusComment
Kui on puhas 5.1 siis on tavaline et dialoog tuleb ainult keskelt ja ei kuskilt mujalt.
Ja seal on tõesti muudki, see ei ole stereo ja tegelt peaks kõik kolm esikõlarit ühesugused olema. Aga helipildi suhtes pole see nii väga kriitiline kui keskmine lahjem on. Aga kui ta puudub siis valgub asi määramatult laiali.Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.Comment
On küll tavaline, aga ebaloomulik. Normaalse ekraanisuuruse juures võiks eeldada et ka näiteks ekraani äärtes olevad tegelased esituvad heliallika visuaalset asukohta järgides, mitte tuimalt keskelt, mis omakorda pole ka keskel vaid all või üleval.
Ma olen kohanud olukordi kus ilma keskkõlarita on helipilt laiali määrdunud või määaramatult laiali. Selle põhjus on tihti kõlari filtrites, mis eri ribades on erinevat järku ja seejuures veel järsemat tüüpi(12/18/24dB/okt). Lairibade või max. 6dB/okt kõlaritega see nii väga välja ei tule. Niisugune kogemus, mida nii mõnedki on kinnitanud.
Esikõlaritega identne keskkõlar annab mõtte siis kui seda kasutatakse läbi projektori ekraani, selliselt et akustiline telg asub ekraani keskel. Lihtsalt tonaalsuse kopeerimine on ainult pool võitu. Ma pole seda lihtsalt välja mõelnud, olen seda ise katsetanud.Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
KonfutsiusComment
See on filmi kokkumiksija eelistus kas dialoog järgib rääkija asukohta ekraanil või mitte. Ja see määrdumise üks põhjus on ka see et äärekõlarid viiakse ekraanist liiga kaugele. Vähegi suurema ekraani puhul peaks kõlarid olema vahetult ekraani ääres ja ruumiefekti annavad surroundid, põhjus miks ma ka soovitan nad küljele panna mitte taha. Kui viia kõlarid toa nurkadesse ja siis on seal vahel pisike telekas ja keskkõlarit ei ole siis on helipilt kõike muud kui 5.1 taotleb.Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.Comment
Et minu lugu: telekas on tv aluse (kapi) peal ja sinna head keskmist kõlarit ei mahuta (ekraani alumine äär on max 12cm). Teleka peale samuti pane - sein jääb kaugele ja teleka külge ei poogi. Naispere sellest helist väga ei hooli - pigem "karjub" see keskmine kobakas seal neile silma :-) Põranda kõlaritel on natuke esteetilist poolt, keskmistel aga alumises hinnaklassis seda minu arvates väga ei ole... Et siis olekski kompromiss lasta dialoog põhikõlaritesse ja leida selles helipildis sobiv vaatamise koht...
Tagumistel jällegi see miinus, et sein on istumiskoha taga suht lähedal ja kõlarid jäävad ainult natukene kuulajast taha poole. Kas need peaks suunama ette või kuulaja poole?Comment
Ja kui esikõlarite suhtes enam-vähem "sweetspotis" istud, pole keskkõlari puudumise pärast vaja küll muretseda.Kui sa ei tea millist telerit või kodukino osta ja kust otsast alustada, siis loe "Teleri ja kodukino ostja ABC-d"
