Kummalised "paugud" bassikõlaris
  • saformo
    • 03/2003
    • 1929
    Esmalt postitatud bupthebroker poolt
    Tegemist on Heco Victa Prime 252A subwooferiga. Subwoofril on automaatne signaalituvastus, mille põhjal end automaatselt sisse-välja ühendab.
    Käis ka Soundshopis garantiiremondis, sealt ei osatud midagi öelda - et peabki paukuma. Soovitati ressiiveri seadetest supaka taset sättida, aga sellest pole kasu - mingi helitugevusega käib ikka edasi-tagasi.
    Hommikuti vaikselt telekat vaadates on supakas enamasti väljas. Aga nii kui reklaam tuleb lükkab ennast pauguga sisse, ja siis kohe varsti jälle pauguga välja.
    Kas UPS võib tõesti aidata?
    Aga jäta telekas välja ja anna heli nt USB kaudu pleierilt. Kui siis ei paugu, tuleb viga otsida teleriga seoses.
    Ja veel, digiseadmetega on nii, et heliallikal (nt digibox) peab olema heli seatud võimalikult tugevaks ja võimandajal võimalikult madalaks.
    Proovi sellist seadistust, mis juhtub?
    viimati muutis kasutaja Scott; 07 September 2015, 06:40. Põhjus: järjestikpostitused kokku
    • MK
      • 10/2003
      • 1970
      Vs: Kummalised "paugud" bassikõlaris
      Ei aita, viga pole toites. Kui tahad et pumpse vaikselt kuulates pole siis pead selle automaatika välja lülitama ja käsitsi sisse välja lülitama seda supparit, nii lihtne see ongi.
      • bupthebroker
        • 05/2014
        • 8
        Tea kas mingit välist seadet ei ole olemas, mis selle paukumise vastu aitaks? Et kui reklaam tuleb, siis suurendaks sujuvalt bassika sisendi võimsust, mitte järsult.
        Või oskate soovitada kes suudaks kõlari sees midagi ümber ehitada? Äkki on saada mingeid skeeme, mis saavad väljundit hilistada kuidagi?
        Tänud
        • Matis
          • 01/2004
          • 1505
          Kui bassikal lülitatakse võimendi sisse releega, mitte elektrooniliselt "mutet" maha võttes, siis aitaks
          säärane amplifier delay relay
          Maailm oleks puhas ja süüta
          kui poleks õllejogurtit
          - Õ.Õ.
            • 2826
            see on ikkagi juhtelektroonika probleem. relee lülitumise viivitus ei tööta. lihtne lahendus on automaatika väljalülitamine.
            parem lahendus sõltub sellest kuidas kõlar on tehtud.
