Balansseeritud vs balansseerimata audio?
  • bnman
    • 10/2005
    • 239
    Vs: Balansseeritud vs balansseerimata audio?
    Balansseeritud liin eeldab, et mõlema liinijuhtme impedantsid on identsed teineteise suhtes, seda nii saate- kui ka vastuvõtu poolel, (aga muidugi ei pea olema mõlemal pool sama suured). See, kas balansseeritud liinis on üldse mingit signaali või tuleb see ühte juhet pidi või kahte pidi parafaassena, ei oma mingit tähtsust balansseerituse mõistes. Signaali mõistes on tegemist siis ebasümmeetrilise või sümmeetrilise edastamisega. Tõsi peaks olema vist küll see, et sümmeetrilise edastamise puhul on impedantside identsust mõnevõrra lihtsam saavutada. Tänapäeval on tavalised lahendused ikka opvõimendite baasil, kuid klassikalised balanseeritud liinid toimisid ikka üle trafode!
    • Altec
      • 05/2009
      • 187
      Üks suhteliselt korralik näide balanseeritud signaaliväljundi skeemitehnikast:
      Parem emotsioon helist - tõsine põhjus tehnika ümbervahetamiseks ! Hea tehnika on see, mida te ostaksite ülejärgmisena.
      Õppige tundma helitasemete vahesid ja tehke valik parima helinaudingu , aga mitte odavaima hinna või suure hinnalanduse järgi !
        • 7730
        Kas trafosid liiga palju ei ole seal skeemis? AD1865 lubaks trafo ka otse väljundisse panna ilma lambita kui just kindlasti 450 mV peab kätte saama.
        • marcor1
          • 01/2005
          • 1451
          Kas hädapärast - bassika ülemise osa testlõikamine - sellisel puhul võib teha säästuühenduse
          kui on balanseerimata seadmed ja balanseeritud kross?
