Männilaud või liimpuit
  • rnx
    • 10/2003
    • 511
    Lugu järgmine - oleks kasti tegemiseks vaja kas 3/4" korralikku laia (22 cm või rohkem) männilauda või männi liimpuitu. Asukohaks Tartu. Käisin läbi kõik ehitusmaterjalipoed, aga seal ainult kuuske. Ehk teab keegi, kust võiks saada mändi?
    Varsti hakkab Narva elektrit edastama ka hõbekaablit mööda... audiofiilidel jällegi pidu
  • Allar88
    • 02/2004
    • 1049
    ??? mis kasti ja värke särke ??? räägi lähemalt.
    S A C
    Siberian Audio Concept
    • rnx
      • 10/2003
      • 511
      Pillivõimule oleks kasti vaja. Mõõtudeks ca. 35x35x21 cm. Materjaliks peab mänd olema... Küsi, kui veel midagi teada tahad.
      • Allar88
        • 02/2004
        • 1049
        Soovitax selliseid väikseid pidu firmasi mis teevad kaupa tellimuse peale (mitte masstoodang). ehk saad seal mõnega kokkuleppele ja nad liimivad sulle need kilbid ära.
        S A C
        • rnx
          • 10/2003
          • 511
          hmm... tore oleks tegelikult ühes tükis laud, aga selle leidmine on vist utoopia?
          • KaruTEC
            Liikmed
            • 07/2002
            • 3082
            Ega see eriti mõistlik tegu pole. Lai männilaud ei ole väga stabiilne tükk.
            • kreeklane
              • 08/2003
              • 7251
              aga Stradivari tegi oma viiulid kuusest ja vahtrast.hääl pidi neil siiamaani väga hea olema.
              • Allar88
                • 02/2004
                • 1049
                okaspuud on oma hea kõlatõttu väga tuntud, kõik kõrgklassi viiulid on kuusest või männist.
                S A C
                • kreeklane
                  • 08/2003
                  • 7251
                  võib-olla oleme ajast maha jäänud. lugesin hiljuti vene kölarifoorumit. seal arutati täie tõsidusega,et millisest marmorist parem kõlarikast tuleb.
                  • Allar88
                    • 02/2004
                    • 1049
                    Kas sedasi ei saa et teed kasti mingist suvalisest materjalist ntx mdf ja siis sinna männi spoon peale.
                    S A C
                    • kreeklane
                      • 08/2003
                      • 7251
                      marmorist rääkisin sellepärast, et mida massiivsem kast, seda parem heli.parima tulemuse annab vist paks vineer. pärast võib ta ju millegagi üle katta.
                      • Enn
                        • 03/2004
                        • 127
                        Kõlarifoorumis küsisin/pakkusin välja idee betoonkõlarist - ikka samadel põhjustel: mass ja stabiilsus.
                        Kuna ise pole elektroonika-ala inimene, siis seetõttu pole ka isetegija kogemust/oskusi.
                        Küll aga meeldib kuulata, nagu teistelegi... :
                        • KaruTEC
                          Liikmed
                          • 07/2002
                          • 3082
                          Kastil ei tohigi mingit kõla olla ja ..
                          üldiselt ei maksa ennast Stradivariusega võrrelda või mis ?
                          • humax
                            • 08/2003
                            • 2041
                            kuusk või mänd vahet pole kunagi arvasin samamoodi et puidust oleneb kõla, täielik jama pole mõtet siin viiulitest rääkida kõige edukama ja parema kasti sain tavalisest kase vineerist, akustika agregaadile pole tähtsust seal on omad reeklid nii et ära näe vaeva selle männi puidu otsimisega, selles mõttes et kõlale paremini mõjuks.See et asi kena välja näeb see on iseasi võib ka männi kilbist teha aga kas on mõtet.
                            • rnx
                              • 10/2003
                              • 511
                              Njah, tegelt hakataksegi mulle täna 20 mm männikilpi kokku liimima, kuna õhtul meenus kogemata üks vana tuttav, kes tegeleb puidust uste valmistamisega. Aga mänd on lihtsalt suht hea kaalu/jäikuse suhtega ning näeb suht hea välja kah. Ning auslt öeldes ma ei teagi tegelikult, miks kõik korralikud kitrivõimud männilauast kastiga on
