S-90 ja Radiotehnika y-101 vilin
Vs: s-90 ja radiotehnika y-101 vilin
Proovi siiski see grammari eelvõimuke ära võtta. Arvatavasti pole sul seda vaja niikuinii. Proovi ka võimendi erinevaid heli ja mono stereo nuppe et näha mis asi võib kuidagi vilinat mõjutada. Proovi ka ühe kõlariga, ehk on ainult ühel kanalil viga. Ma ei usu et kõlarid seda ise teha saaks, asi ikka võimendis. Meenutab oma olemuselt mikrofoni kaja vilinat. Ega sul arvuti mikrofon pole sisse lülitatud?Kui Midagi Teha, Siis Tuleb Seda Ikka Korralikult TehaComment
Suht kindel,et seda jama tekitab grammari eelvõim.
Lihtsam on see karp sealt välja võtta ja raskem variant on selles karbis olevad elektrolüütkondekad uute vastu vahetada.
Vilina tekitaja on kindlasti see sama karp,ise selle võimuga sama asja kogenud.
Mina vahetasin konded välja ja asi korras.
Üldiselt oleks vaja sul ka arvatavasti teised konded sellel võimul välja vahetada.Comment
On ka variant proovida tõsta ümber lõppvõimendi sisendi pistikuid et tuvastada kas viga kolib teise kanalisse (viga eelvõimendis), või jääb samale poolele (viga lõppvõimendis) Juhul kui viga on ainult ühel kanalil.
Igaljuhul on tegemist lihtsa võimendiga, millele varuosasid leidub igal pool, kui viitsimist on, siis isegi jootmata saab erinevate plokkide vahetamisega pilli remontida. Kõik oleneb sellest, kas asi on seda väärt.Kui Midagi Teha, Siis Tuleb Seda Ikka Korralikult TehaComment
Esmalt postitatud vanakool pooltNoh reserv võimuks on ta hea küll.
Antud juhul pole mõtet spekuleerida, tarvis on lihtlabast lüüdikuuri, ära tuleb vahetada ka toite lüüdid, kuigi võrgumüra võib mitte esineda. Omal oli sama vile probleem ja lüütide vahetusega sai asi korda.
Vaheta lüüdid välja ja saad asja tööle.
See mis mulle sattus ei tahtnud alguses mingit piuksu teha kõlarites.
Klappidega kuulates oli üks kanal puudu ja teisest tuli hääl koos vilinaga.
Peale lüüdikuuri mürtsus nagu muiste.
Selle,et kõlaritesse häält ei andnud põhjustas üks katkise jalaga transistor kaitseplaadil.Comment
