Tere. Siia foorumisse paljude jaoks rumal küsimus, aga kas on vahet RCA ja SCART ühendusel teleka ja DVD ühendamisel. Kui on, siis kumba soovitate? Kahjuks igasugused "digitaalsed" ühendused ei tule DVD- mängija tõttu kõne allagi. Tänan.
RCA vs. SCART
Vs: RCA vs. SCART
Kõige parem on RGB signaal saata DVD-st telerisse, tõenäoliselt on see võimalik SCART juhtmega ning vajalik võib olla menüüdest RGB signaali lubamine. Ka teleri kõik SCART pesad ei pruugi RGB vastuvõtu võimelised olla. Peab teleri ja DVD kasutusjuhenditest lugema.Kui sa ei tea millist telerit või kodukino osta ja kust otsast alustada, siis loe "Teleri ja kodukino ostja ABC-d"
Videoid kodukino teemadel ja asjade ülevaateid näeb minu Youtube kanalil -
Vs: RCA vs. SCART
Küsimuse mõte oli selles, et kui signaali edastamiseks on võimalik kasutada mõlemaid- nii SCART kui ka RCA (punane- sinine- roheline+ punane- valge), siis kas on kvaliteedil vahet. Kas on üks teisest parem? Vabandan muidugi, kui ma juba asja põhimõttest olen valesti aru saanud.Comment
Vs: RCA vs. SCART
Signaal ju sama kui kasutada komposiiti. Kindlasti eksisteerivad need, "kes vahet näevad".
Samas, Scart võimaldab lihtsalt RGB ühendust, mis tagab üldjuhul parema pildi.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Vs: RCA vs. SCART
Pole veel näinud 5RCA juhet - komp + 2 audiot.
S-video teeb sama, mida komponent.Comment
Vs: RCA vs. SCART
Kohe kindlasti mitte.
Composite ja RF - Värvi ja heleduse info on kokku pakitud ühte soonde. Max res 720x576i@50Hz
S-Video - Värvi ja heleduse info on eraldi, annab veidi parema pildi, kui composite. Max res sama, mis composite.
Component RGB - Punane, roheline ja sinine värviinfo jooksevad eraldi ning video sync jookseb ühes värvikanalitest.
On olemas ka component video ühendus, kus horisontaalne ja vertikaalne sync jooksevad eraldi kaablis. See 5 soonega RGBHV on kasutuses VGA ühenduses.
Paar vahepealset RGB ühendust on muidugi veel...
DVD mängijad ei kasuta üldiselt RGB componenti vaid YPbPr componenti, kus jooksevad eraldi
Y - heledus ja sync
Pb - sinise värvikanali ja heleduse vahe
Pr - punase värvikanali ja heleduse vahe
Roheline värv tuletatakse teiste signaalide kaudu.
Resolutsiooni lubab component ühendus isegi üle Full HD, kuigi DVDl on ainult 576(PAL) või 480(NTSC) rida.
Teemaalgataja küsimusele võiks ka vastata:
SCART ei kanna component ühenduse puhul kunagi rohkem, kui 576 või 480 rida (CENELEC EN 50049-1/IEC 933-1).
Seega DVD puhul ei ole vahet, BD puhul kasuta juba eraldi component ühendust ning SCART jäta välja.viimati muutis kasutaja raxz; 26 August 2013, 01:10.Comment
Vs: RCA vs. SCART
Võibolla ka teemasse: kuna sain aru et "+punane ja valge" all mõisteti heliühendust ja sooviti seda võrrelda SCART juhtme pakutavaga, siis minu vaade asjale on selline - korralikus paksus SCART kaablis on võimalus et helikanalite kaabel on kvaliteetsem kui eraldi hiina "siidinöör".
Kuid on väheusutav et teler oma built-in võimu ja valjuhäälditega võimaldab võimalikku vahet esitada, seega praktilist pointi asjal ei ole.
Pildi poolelt on eelkõneleja kõik öelnud 5+.Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
KonfutsiusComment
