Dsd
  • Novembre
    • 01/2004
    • 296
    #136
    Vs: Dsd
    Üks inimene sai neid Lynx-e Münchenis kuulatud, ei midagi erilist, kõva hifi, tuim kõrgsagedus. Alfredi trademark?
    • OSX
      • 02/2007
      • 5594
      #137
      Vs: Dsd
      Kui lugeda moi lingitud .pdf'i, siis sealt näeme et kõik sisenev muutub DSD64'ks... Huvitav kas see on ainult nii? Või on kasutajal ikka võimalik endal seda valida? Teadmata mida süsteem maksab, tean et maksab palju ja kui seejuures, kogu innovaatilisust arvestades, ei saa kasutada kõrgemaid formaate, on asi tegelikult kehvasti.
      Soft ei ole kindlasti piduriks, pidurit võib panna see "bridge", mis ei pruugi kõrgemate formaatidega hakkama saada - ja see ongi kehvasti, sest sel juhul ei oska arvata et ta ka selle vähimaga korrektselt hakkama saab... Meeldiv oleks eksida, andke märku kui nii ongi .
      Kui mõelda et süsteem kõlab tuimalt, kõrgsagedustel ja seejuures on VH riba antud kuni 40kHz, siis äkki on lihtsalt üle filtreeritud? Ei, see sobiks rohkem klassikalise käsitlusega, aga siin on meil ju "bridge", mis võibolla ei jaksa head tööd teha. Minu huvi igasugu D võimendite suhtes on jahutanud just see arvamine, et nad töötavad mida kõrgemale, seda ebaloomulikumalt, ehk et bassidele/subwoofrile veel sobiks. Kas see tuimus kõrgetel võiks viidata et D tehnoloogia ikkagi ei saa pädevalt hakkama? Eriti kui ta töötab piiripealses olukorras...
      Kusjuures... ma hakkan vist taipama kuidas see "bridge" toimetab. Kui mul õigus on siis D klassi võimendiga on seosed nullis, kuid ülefiltreerimisega sellevõrra suuremad. Kõige üldisemalt, neid kõlareid ei saa "üle tüürida" ja VOL nupp reguleerib "bridge" toitepinget. Bridge on tegelikult reguleeritava toitepingega puhver. Ilmselt on igale konkreetsele VH'le oma FET kanal, muidu ei saa tagada sõltumatut "filtratsiooni".
      Nii palju või vähe infot kui nende kohta on, öeldakse formaadi kohta kahel juhul DSD64 ja ühel juhul DSD512, mis on softile käkitegu muidugi.
      Jussi käis ka ise neid Münchenis kuulamas, ehk saab mingeid muljeid temalt, aga muidugi ei saa eeldada et need väga erapooletud saaks olla, kuna tema osa on kas seal mängus...
      viimati muutis kasutaja OSX; 22 May 2017, 12:20.
        • 7723
        #138
        Vs: Dsd
        Ega selle bridge elu lihtne ei ole, sagedus ju ikkagi 2,8 MHz ja amplituud peaks ka natuke rohkem kui mõni volt olema - mida suurem sagedus ja amplituud, seda keerulisem on ehitada hästi töötavat õigete parameetritega seadet. See võib ka üks põhjus olla miks DSD64-ga piirdutud on.
        viimati muutis kasutaja moi; 22 May 2017, 12:56.
        • OSX
          • 02/2007
          • 5594
          #139
          Vs: Dsd
          Täitsa võimalik, nõus.
          • redart
            • 11/2009
            • 902
            #140
            Vs: Dsd
            Esmalt postitatud OSX poolt
            Crossover on siiski analoogis, samuti on bridge väljundis kõrgsagedusfilter. Volume nupp mõjub jah silla pingele. Selles mõttes arhitektuurselt ikka täitsa norm d-class.
            Toidan trolle!
            • OSX
              • 02/2007
              • 5594
              #141
              Vs: Dsd
              Esmalt postitatud redart poolt
              Siis tekib küll küsimusi selle innovatiivsuse kohapealt, sääraseid passiivseid variante on juba ennegi proovitud, viimatine mis seostub nimetusega Power DAC, meenub aastast 2011, tegijaks keegi koon miski numbriga, arendus oli üleval DIY Audio foorumis.
              Kui nii, siis minu huvi väheke raugeb, sest ma ei näe esiteks mingit eelist selles kui juba (või alles ) analoogsignaal konverditakse taas ümber, teiseks puudub süsteemil siis n.ö. puhas analoogsisendi võimekus, kolmandaks tekitab küsimusi sobivus kasutamiseks koos videosüsteemidega, milles võib karta sünkroonsuse probleeme. Jussi on reaalajas konversiooni koos videostriimiga pidanud tõsiseks väljakutseks. Eks on olemas ka raudvara mis käib reaalajas, kuid see on alati n.ö. trade-off kvaliteedi ja kiiruse vahel. Kui DSD video playback on ilma konversioonita, siis ma probleeme ei tabanud, sünkroonsuse hälve, kui üldse siis oli väga minimaalne.
              Jussi arvamine oli poliitiliselt korrektne , et osad salvestised ongi kõrgetel tuimemad kui teised, ja üldiselt talle meeldis sound (it sounds good to me). Ka kuulas ta seal kõrval vaheldumisi demotud prototüübi tasemel lahendust kus elektroonika on eraldi moodulina väljaspool kõlareid ja mõeldud selleks et sama tehnoloogiaga saaks kasutada ka teisi Estelon'i passiivseid kõlareid (konkreetselt on seal väljas ka Estelon YB selles rollis).
              viimati muutis kasutaja OSX; 22 May 2017, 22:13.
              • MK
                • 10/2003
                • 1970
                #142
                Vs: Dsd
                Esmalt postitatud MK poolt
                Tundub jah et on scan speak'id, tänu sellele ei oska selle lava täpsuse kohapealt seisukohta võtta.
                Vabandan selle postituse pärast, tundus valesti.
                • redart
                  • 11/2009
                  • 902
                  #143
                  Vs: Dsd
                  Oot, aga kuidas sa seda siis esmalt ette kujutasid? Et kross on digis ja tehakse DSD striimi töötlemisel? Ma ei ole selle DSD formaadi matemaatilise poolega end kuigi kurssi viinud, aga mäletan siitsamast teemast, et DSD töötlemine on väga arvutusmahukas ja komplitseeritud. Nii et reaalajas digikross oleks suht kosmos?
                  Toidan trolle!
                    • 7723
                    #144
                    Vs: Dsd
                    Ei ole kosmos, on lihtsalt kallis, umbkaudu 10 kEUR koos 8 kanaliga korraliku DSD DACiga, kui ise ja odavalt asju ajad. See võiks muidugi ka Esteloni hinna sisse mahtuda kunagi tulevikus.
                      • 7723
                      #145
                      Vs: Dsd
                      Mis valjukad siis ikkagi on?
                      Lynxis ja YB-s vist eri tootjate omad?
                      Berüllium ja "teemant" kõrgeid vist väga paljud ei tooda?
                      • OSX
                        • 02/2007
                        • 5594
                        #146
                        Vs: Dsd
                        Reaalajas hardware digikross oleks kosmose poole, aga saaks olla. HQP aga saab softis krossimisega juba toredalt hakkama. Igale ribale kanalis on oma väljund, sestap lähebki vaja igasse kanalisse oma FET'i. Ja siis jääb turvalisuse mõttes üks päris kõrget otsa hammustav induktiivsus ainult vahele FET ja VH ahelasse. Ma küsisin seda spetsiaalselt Jussi käest et kas saab, moi nimelt soovis teada, ja et saabki.
                        • redart
                          • 11/2009
                          • 902
                          #147
                          Vs: Dsd
                          Ok, hea teada. Ma mängin hetkel ühe projekti tarbeks odavate linuxit jooksutavate arendusplaatidega, on uskumatu, mida need alla 10 taala quadcored suudavad tänapäeval teha. Nii et arvutusvõimsus ei ole piiriks. FET-i asemel on igas kanalis siiski mõistlik kasutada full bridge, kui võimsust ka vaja, aga see on detail.
                          Toidan trolle!
                            • 7723
                            #148
                            Vs: Dsd
                            Arvutusvõimsus oli piiriks küll, mäletamist mööda oli vaja Nvidia viimase otsa graafika kaarti DSD-s filtite reaalajas arvutamiseks.
                            • redart
                              • 11/2009
                              • 902
                              #149
                              Vs: Dsd
                              Esmalt postitatud moi poolt
                              Okei, siis on ikka päris palju powerit vaja tõesti. Nende ARM-ide GPUd annavad hetkel keskmiselt 6-20 GFlopsi-i, Nvidia tipud on 2500-4500 vahemikus. Võrrelduna hi end tehnika hindadega on ka graafikakaardist saadav arvutusvõimsus muidugi poolmuidu käes. Ainult jahutus tuleb saada vaikseks.
                              Toidan trolle!
                              • OSX
                                • 02/2007
                                • 5594
                                #150
                                Vs: Dsd
                                Äramärkimise mõttes, praegu kuulsin just raadiost "Kuldmikrofoni" auhinnagaalal öeldut, et ERSO Trio käis Jaredi juures Channel Classic'us albumit salvestamas, järelikult on seda varsti oodata valikusse.
