2 x RCA ühel pool ja 3.5 jack teisel - kust osta?
    Soov osta pealkirjas mainitet enam-vähem kvaliteediga audio ühenduskaabel, pikkusega 3 meetrit. Hama ja Bandridge ja muu päris odav kraam ei sobi. Oskab keegi soovitada, kust Tallinna tingimustes sellist osta saab? Või on kellelgi üle? Eesmärgiks on saada signaal USB DAC-ist võimendisse.
    Vs: 2 x RCA ühel pool ja 3.5 jack teisel - kust osta?
    QED Performance Audio J2P Audiocentrist ja Chord iChord ValiHeli.ee'st. Esimest pole kuulanud, kuid teine oli päris hea.
      pfft, tee ise. CAT 5, 1 3.5 jack ja 2x RCA...mind teeninud aastaid ja veatult. Kui paksud vased ei meeldi, siis kasuta oomipoest saadavat signaalijuhet., mitmekiuline ja "parem" kui siinsed eksperdid väidavad...ELAGU mehelikus ia isetegemise võim...
        Ma varem tegin endale kaablid oomipoest ostetud kullatud otsikutega ja siis sealt samast kaablirullist lasin kerida nii palju kui vaja läks ja olin aastaid rahul. Tegin ka sõpradele ja sai hea soodsa hinnaga kokkuvõttes.
        Aga eelmine aasta avastasin et vinüülika phono sisend ei talunud oomipoe kahesoonelist stereokaablit. Lõi sisse mingi kerge ümisev müra ühte kanalisse, just ühel soonel oli miskit viga, ma ei tea mis. Mitmemeetrise kaabli tegin jupphaaval lühemaks ja korduvalt katsetasin kuni tasapisi müra vähenes, aga kaabli pikkus jäi naeruväärseks.. Proovisin erinevaid pistikuid ja muid variante. ka pool aastat tagasi ostetud sama kaablirullikaablist tehtud juhtmeid ja kõigil sama viga ühel kanalil. Oommeetriga oli kõik korras ja ei muutunud midagi ka kaabli väntsutamisest. Kuna igasugusele juhtmekombinatsioonile ei saa kõiki kallemaid kaablirullikaableid sobitada iga otsikuga, siis mõnikord olen sunnitud seda ikka valima. aga kui vähegi võimalik, siis edaspidi valin võimalikult kvaliteetse "mõistlikuhinnakaabli". Samast oomipoest ostsin mingid HQ valmiskaablid, mis hinnas 20-30 euri ja 5meetrine kaabel minu ressiiveri phonosisendis ei tekitanud mittemingisuguseid häireid. Ka siis kui kaabli teine ots oli lahti ja mitte ühendatud vinüülimängija külge. Kui keegi ütleb et tema 500 eurone kaabel on selline et minu 30 eurone on kuuldavalt kõvasti kehvem, siis ma ei võta seda enne tõsiselt kui see on tõestatud. Minu kõrvad tõestasid, et odavatest juppidest ise tehtud ei pruugi alati õnnestuda, aga oma kõrv on kuningas. Oluline on see, et kaabel oleks vastupidav. Pistikute ja ühenduskohtade juurest kipuvad need alati murduma ja ka jootekohtadest katkema jne, ning kui see 3,5mm isane pistik hakkab erinevate audioseadmete vahel maid jagama tihti, siis ei tohi see kõige nõrgem variant olla ka.
        Muidu palju just soovitada ma ei oska, kui et kaablitegemisel ära oomipoe odavast rullist endale kaablit osta (võibolla oli ainult üks vigane rull) ja soovitan ka neid samu valmiskaableid mida oomipood selles hinnaklassis müüb. Kindlasti on paljudel paremaid soovitusi, aga ma ei räägi seda mida naabrimehe sõbra sõber räägib, vaid seda mida ise kindlalt tean
          Esmalt postitatud mrgs poolt Vaata postitust
          ...saada signaal USB DAC-ist võimendisse.
          Mis DAC ja võimendi sul olemas?
            Esmalt postitatud D.D.D. poolt Vaata postitust
            DAC on http://www.whathifi.com/review/arcam-rpac , võimendi http://www.whathifi.com/review/marantz-pm6004 , ehk siis suht odavam ots ja päris kallist kaablit poleks ka mõtet osta. Kõlariteks on http://www.audiopro.com/products/image-blue-diamond-v3
              Selle DAC'iga polegi vaja 3.5 jack - 2 RCA kaablit. Selle DAC'iga saab kasutada tavalisi RCA'si. Osta QED Performance Audio 2 on hea ja odav.
                Saab küll, proovitud ka aga ma kasutan seda DACi ka klapivõimuna tihti ning seepärast oleks hea kui see karp asuks laua peal mitte võimu juures, seega mu esimene valik oleks siiski 3.5 ja 2 x RCA.
                  Sul olemas tavaline RCA lineout, võid kasutada tavalised RCA-RCA kaablid.
                  Näiteks DH-Labs White-Lightning: kui ´ise ehitad siis 3m stereo WhiteLightning on 46€.
                  Valmis kaabel: 2m:
                  Iseehitamiseks:
                  Kaabel: http://www.audiohobby.eu/et/bulk-cab...ect-cable.html
                  RCA: http://www.audiohobby.eu/et/dh-labs-...lightning.html
                  Reviews on siin: http://www.silversonic.com/docs/reviews.html
                    Head soovitused kõik, aga kuna ma ei ole eriline isenokitseja, siis ma usun et Piimaonu kõige esimesena soovitatud Qed oleks vast hea lahendus. Tänud.
