Kas Network audio player või ...
  • ervin2
    • 11/2012
    • 63
    Tahaks teha elu pisut mugavamaks,st kõik aja jooksul kokku kogutud helikandjad (CD,MC,Minidisc) kõvakettale FLAC failideks (esialgu standartsuuruseks 16bit 44100Hz,juhul kui keegi midagi muud ei soovita),see osa on ilmselt lihtne,kuigi aeganõudev,cd plaatide rippimiseks kasutan EZ CD Audio konverterit.
    Edaspidine on aga suht segane - milline lahendus oleks aga mõtekaim kasutada failide taasesitamiseks?
    Variant 1 - Arvuti (PC),programmiks olemasolev omalajal ostetud Traktor DJ + väline helikaart M-Audio Fast Track PRO.
    Variant 2 - Pioneer network audio player N - 30,kõva(neti)ketas siis kas läbi USB või ehk otse ruuteri külge.
    Esimest versiooni olen tegelikult kasutanud juba päris pikka aega.
    Plussiks - Hea mugav programm,võimalus koostada playliste,mängiva programmi koostamine reaalajas ja palju muudki,hea helikvaliteet.
    Miinuseks - palju komponente,palju ühenduskaableid,ebamugav statsionaarselt üleval hoida,suht mürisev läpakas.
    Teine versiooni alles proovimisel,otsustamisel.
    Plussiks - väga kompaktne ja ka nägus seade,netiraadio,USB,programmide mängimine ka üle võrgu,korralik DAC,väga hea helikvaliteet,juhtimispuldi rakendused android ja I-seadmed.
    Miinuseks - seade kallivõitu ja suht piiratud võimalustega,kui muusikakogu on suur siis vajaliku plaadi või loo leidmine aeganõudev,pleilistide koostamine võimatu,ekraan aparaadil väike.
    Masin minu käes esialgseks uurimiseks,pole veel päris kõigega kursis,väidetavalt ei toeta ka kõvaketast läbi USB,aga tegelikult töötab küll loomulikult partitatsioon peab olema FAT32.
    Kaalumisel ka variant kolm - kallima otsa blueray mängija ?!
    UUemad toetavad läbi USB FLAC failide mängimist,samuti ka üle võrgu.
    Samuti võimalus kasutada netiraadio rakendust.
    Playlisti osas samad vead nagu Pioneerilgi,ilmselt ka natuke viletsam helikvaliteet.
    Kui kellelgi huvi,siis võin selle Pioneeri kohta väikese kokkuvõtte teha mõne päeva pärast.
    Lisaks link - http://www.pioneer.eu/files/stereo2012/Hi-Fi_Choice.pdf
    viimati muutis kasutaja ervin2; 20 February 2013, 10:11.
  • MK
    • 10/2003
    • 1970
    Vs: Kas network audio player või ............
    "nägus ja kompaktne" välja jätta siis pc'l kõik omadused ja rohkemgi veel.
    • Sonic
      • 02/2004
      • 1144
      Mina soovitaks Olive muusikaserverit, endal on Olive 4HD, kõvaketas 2TB. Salvestatud juba 3774 albumit, sealhulgas ka mitusada vinüüli. Internetiraadio ka olemas. Muusikat saab valida näiteks iPad-ist. Väga mugav kasutada.
      A fantastic piece of 21st-century hi-fi, this hard-disk music server delivers exceptional sound
      • ihvike
        Liikmed
        • 11/2003
        • 383
        Arvuti on kõige paindlikum lahendus. Samuti on täiesti võimalik koostada nägus ja kompaktne ning 100% müravaba arvuti - eriti kui arvestada seda, et muusika mängimiseks pole erilist rammu vaja.
        Ja muidugi on taolisi ka valmistootena müügil, päris suures valikus. Üks tootja näiteks - http://www.tranquilpc.co.uk/ Googeldades "fanless pc", leiab mägedena informatsiooni.
        • linni
          • 01/2009
          • 155
          Esmalt postitatud MK poolt
          Miks peaks "nägusa ja kompaktse" välistama?http://www.origenae.com/en/index.htm
          • ervin2
            • 11/2012
            • 63
            Samas loll küsimus ehk,aga meediaarvuti üldjuhul ju DAC'i ei sisalda?
            Muidugi helikaart oma olemuselt ongi ju vist DAC,aga ........
            Tundub et olen oma otsingutega ummikusse jooksnud.
            • MK
              • 10/2003
              • 1970
              no eks sa ise tead mida sa tahad kas universaalsust või siis mitte nii palju universaalsust.
              helikaart on dac jah.
              PC saad ka telefoniga juhtida kui tahad.
              Ja nagu näha siis saab ka pc nägusa.
              • redart
                • 11/2009
                • 903
                Esmalt postitatud ervin2 poolt
                Meediaarvuti puhul saad ka eraldi daci kasutada, kui arvuti enda sound enam ei rahulda.
                Teemas ei ole mainitud ühte varianti su probleemi lahendamiseks, mis sarnastes teemades tavaliselt välja tuleb - erinevad Logitech Squeezeboxid + arvuti või NAS faile serveerima. Ka squeezeboxile saad hiljem välise dac-i lisada, kui vajalik tundub. Valmis lahendus ilma pc-ga jamamata.
                Toidan trolle!
                • Sully
                  • 02/2004
                  • 724
                  Kuna kõik hädapärased vidinad sul olemas, proovi SoftSqueez'i playerit. Siis saad otsustada , kas squreezeboxi raud ja soft oleksid sinu jaoks edaspidi teema millele raha kulutada.
                  • ervin2
                    • 11/2012
                    • 63
                    Peale Pioneeri tarkvarauuendust läks pilt kasutusmugavuse osas hoopis paremaks,hääl oli tal ennegi hea.
                    Aparaadi enda pulti ja masinal olevat 2.5 tollist displeid kasutata on pisut ebamugav - aga teine asi on kasutada puldina androidi või I'misiganes seadet,kõvaketta failid,folderid avanevad terve ekraani (algselt ainul 4 rida) ulatuses,väga mugav on otsida üles vajalik folder või träkk,eeldusel et failimajandus on hästi korrastatud.
                    Hakkab tunduma et selle raha eest on seadet piisavalt,jäänud on veel katsetada kõvaketta ühendamine ruuteriga,proovisin varianti ruuteri küljes oleva USB kaudu - toimib aga ei näita FLAC faile Mp3 töötab,sestap oleks vaja proovida network drive tüüpi seadet,samas kui kõvaketas on ühendatud arvutiga ja masin võrgus nähtav loeb välja kõik failitüübid (mulle siis olulune flac).
                    • ervin2
                      • 11/2012
                      • 63
                      Vs: Kas Network audio player või ...
                      Foorumis on ilmselt ka seda teemat suht palju puudutatud,aga küsiks veelkord üle - CD plaadi formaat sisaldab teadupäraselt 16bit 44100hz.
                      Kui konvertida originaal CD nt.flack failiks,kas on mingit mõtet suurendada numbreid,näit. 24bit-48000hz,või isegi enam - annaks se midagi reaalselt helile juurde?
                      • jyrr
                        • 02/2009
                        • 160
                        Ei anna helile midagi juurde.
                        • OSX
                          • 02/2007
                          • 5594
                          Suures plaanis nõus jah, et otseselt ei anna midagi juurde. Kaudselt võib mingi mõju olla, sõltuvalt seadmestikust. Kui näiteks aparaat käsitleb signaali "nagu ta on", ja samas on ta 24bitise võimekusega siis võibolla saab sundida muundurit töötama lineaarsemalt 24bitisena kui 16bitisena. Sämplingusageduse tõstmine võimaldaks filtritel käituda teistmoodi ja ka faasikarakteristiku võimalikud hälbed oleksid kaugemal otsesest kuuldealast. Kui need erinevused on siis on nad õhkõrnad.
                          Katseta. Lihtsalt arvesta et CD puhul on sobilik kasutada 2x ja 4x sagedust, seega 88,2kHz ja 176,4kHz.
                          Kui ma midagi teeksin siis ehk valitud teoste puhul 16bit-to-24 bit. Sageduse lisamisel ma oma olukorras pole mõtet näinud.
                            • 7729
                            Ilmselt sõltub ka millega ja kuidas konverteerid, on mõeldud välja ja reklaamitakse igasuguseid imet tegevaid algoritme, mõni neist pidi isegi hästi hakama saama aga pole ise kuulnud.
                            • ervin2
                              • 11/2012
                              • 63
                              Kasutan suht levinud Poikosofti tarkvara EZ CD Audio converter,ei usu et sellega mingeid imesid teha saab....
