Trice DAV-200 probleem
    Tere. Et mul on siis selline probleem oma kodukino süsteemiga.. Et kuulan arvutist muusikat ja kodukino on ühendatud arvuti järele... Nii kui muusika lõppeb või video bufferdama hakkab youtubes eks.. Hakkavad kõlarid tegema sellist kahtlast pininat ja ennem ei lõpeta, kui ma ei pane näiteks uut lugu käima.. Oskab keegi öelda, mida kontrollida ?
    Ette tänades, Kaspar.
    Vs: Trice DAV-200 probleem.
    Kas seda "kahtlast pininat" tekitab kodukino või arvuti?
      Nu see pinin siis tuleb kodukino kõlaritest, mis seda moodustab ma jään nagu vastuse võlgu.. Muusika lõppeb hakkavad kõlarid pinisema .. Ma järeldan, et see on kodukinost siiski, kui ma ei ühenda kodukino arvutiga ja panen ta tööle, siis see sama pinin hakkab tööle, ilma sülearvutist sõltumata..
      viimati muutis kasutaja kapuzta; 15 January 2013, 17:15.
        Mingit mobiilseadet masina vahetus läheduses......?
        Ja kontrolli signaalijuhet.
          Telefonid ja muud seadmed on võimalikult kaugel seadmest, sellest ei tohiks see pinin olla .
            Kui raadio mängima paned kas siis pinin alles või kaob?
              Kas ka siis piriseb kui vótad juhtme ára kodukino sisendist mitte arvutist? Kui siis on asi normis vaheta juhe uue vastu.
                Nii ühesõnaga, võtsin kodukinolt sisendi ära ja kõlarites on endiselt pinin sees ..
