Mis tähendab kõlarijuhtmetel olev tähis 18 AWG?
  • Hando1
    • 01/2013
    • 6
    Kõlarijuhtmetel on kirjas kiri 18 AWG VW-1 80ºC 300V. Mis suurus see on nendes mõõtmetes, mis poes on? Reeglina on poodides 2 x ...mm².
  • vasaraonu
    • 12/2007
    • 1874
    Vs: Mis tähendab kõlarijuhtmetel olev tähis 18 AWG?
    Esmalt postitatud Hando1 poolt
    GOOGLE
    TABEL
    • Hando1
      • 01/2013
      • 6
      Kumb see siis on, kas 2 x 0,75mm2 või 2 x 1,0mm2? Google ütleb üheskohas, et 2 x 0,75mm2 ning tabelis on kirjas hoopis 0,823mm2. Ning üheskohas oli isegi märgitud 2 x 1,024mm. Milline neist siiis õige on?
      viimati muutis kasutaja Hando1; 12 January 2013, 20:48.
      • A.S.
        • 10/2003
        • 3724
        Seal on nüüd ruutmillimeetrid ka kirjas, üritad ehk uuesti.
        • Hando1
          • 01/2013
          • 6
          Jah, seal on kirjas 0,823mm2. Mina ei ole poes sellist mõõtu kohanud.
          • A.S.
            • 10/2003
            • 3724
            Kuidas ei ole kohanud? Kirjutasid ju et...
            Ikka ameerikamaa poodidest vaatasid, mitte kohalikest? Kuigi ka kohalikes poodides võib neid AWG kirjasid kohata, näiteks arvutivõrgu kaablid on kõik säherdused.
            • Hando1
              • 01/2013
              • 6
              Kõlarijuhtmel on tõesti see kirjas, kuid see juhe on mul kodus. Mul oleks vaja sellist juhet, aga pikemat. Kuna kaablil on kirjas Ameerika mõõt ja meie poodides, Eestis, ei ole mina kohanud Ameerika mõõtu, siis oleks mul vaja teada, mis oleks 18 AWG meie Eesti mõõdus. Googlest oli nii palju abi nagu eespool sai kirjutatud.
              • YRO
                • 719
                Siin on näiteks müügil 1,3-3 ristlõike pindalaga kaablid. Kuidas sellised koju mahuvad, on tehniline küsimus.
                Tuleb ikka vaadata poes, kas tegu on läbimõõdu või ristlõike pindalaga.
                Minu DIY blogi
                • A.S.
                  • 10/2003
                  • 3724
                  Kui kohalikust poest tahad, siis pead jah ostma kas peenema või jämedama kaabli.
                  Aga see on hea, et meil Ameerika mõõdusüsteemi pole, mina küll ei tahaks kaablit jalgades või jardides osta.
                  • Hando1
                    • 01/2013
                    • 6
                    Süsteem, millele see juhe läheb on Logitech z-5500. Kas sellele tohib siis panna jämedamat kaablit? Pean silmas seda 2 x 1,0mm2
                    • A.S.
                      • 10/2003
                      • 3724
                      Panna võid nii jämeda kaabli kui mahub, see pole mingi probleem, peenemaga võib teinekord probleeme tekkida.
                      • Hando1
                        • 01/2013
                        • 6
                        Tänud info eest!
