Lexicon Alpha, Win7 64x - ei saa toimima, madalad ragisevad, mängivad üle
  • p2rt
    • 03/2003
    • 260
    Ideaalselt toimima ei saa all olevat kombinatsiooni ehk vahel see kombinatsioon saadab madalamaid helinaid krõbinaga kõlaritesse ja tulem pole puhas, nii flac, ape, mp3 jne puhul. Samas vokaal jookseb puhtalt ja pole häiriv. Võimendi ja kõlarid (kõik yamaha, kõlarid ühed vanemad riiulikad) ok.
    võrdlemisi uus Lexicon Alpha, originaaldraiverid veebist
    Windows 7 ultimate, 64bit
    Foobar2000, proovitud ka asio pluginaga.
    Olen igat pidi restartinud, de-, re-, fresh- installinud, samuti ka device managerist seadme uninstallinud. Seadetest igasugu bass booste jms pole aktiviseeritud.
  • redart
    • 11/2009
    • 903
    Vs: Lexicon Alpha, Win7 64x - ei saa toimima, madalad ragisevad, mängivad üle
    Kui sa sealt ilma digitaalselt voluumi piiramata signaali välja kütad, siis sa äkki lihtsalt draivid oma võimendi üle? Vanematel võimudel on vahest CD sisend 2 voldiga arvestatud ja teised pisut madalamad. Proovi alustuseks nii, et keerad foobarist või kuskilt volumet vähemaks ja vaata, kas kaob probleem ära. Kui kaob, siis võimendi eelvõimu osa lihtsalt piirab.
    Toidan trolle!
    • p2rt
      • 03/2003
      • 260
      Seems so
      Tõsiselt, väga suured tänud, kass oli juba peal, et head lood kõlavad rikutult...
      • marcor1
        • 01/2005
        • 1451
        Huvitav teema.
        Mul on vana (74a Marantz 2270) ressiiver ning sisendiks uuem CDP (CA 640V2)- kui ressil vol. üle 1/3 keeran, siis hakkab bassi asemel karmi klõpsu tulema.
        Mõtlesin, et viga on lõppvõimus - kirjutati, et se ress hästi alla 8 oomiseid kõlareid ei seedi. AGA - sama jama kordus, kui kasutasin ainult eelvõimu ja signaal läks eraldiseisvasse lõppvõimu.
        Kas võib sama jama olla AUX sisendiga ja kas see on "remonditav".
        (kõlaritega saavad nii uuem ress kui vanem stereovõim probleemideta hakkama).
          • 7729
          Ega sul selle 2270 skeemi ei ole? Kui suur on paberite järgi CDP väljund?
          • MK
            • 10/2003
            • 1970
            Esmalt postitatud marcor1 poolt
            Huvitav teema.
            Aga kasuta siis muud sisendit prooviks näiteks tape. Kui kahtlustad sisendit.
            • redart
              • 11/2009
              • 903
              Mul on seni kogemus, et üle tüüritakse sisendaste, mis on enne volumet, sel juhul moonutus ei sõltu volume asendist. Aga sõltuvalt skeemist võib see ka tagapool juhtuda. Enne cd aega oli liiniväljund reeglina üksjagu allpool 2V, ja igal allikal omad "traditsioonid". Mul oli kunagi 90-ndatel ostetud sony receiver, millega MD mängija moonutas kõigis sisendites peale CD. Skeemilt leidsin, et cd sisendil oli pingejagur, mis tegi selle teistest vähem tundlikuks.
              Kui sul on selles probleem, siis ravida saab ise sisendile või signaalijuhtmesse pingejaguri lisamisega.
              Toidan trolle!
              • marcor1
                • 01/2005
                • 1451
                CA väljund 2.28V
                Marantzi skeem:
                (Teised sisendid lähevad täna testimisele.)
                Edit:
                Klõps (klippamise moodi?) tuleb ka FM sektsiooni kuulates, seega mingi muu anomaalia kui teemaautoril.
                viimati muutis kasutaja marcor1; 28 December 2012, 18:59.
                  • 7729
                  Selle aparaadil ple enne volumi potesid ühtegi võimendavat pulka kui phono sisendit ei kasuta, seega eelvõimu üle ei tüürita.
