Mis Motorola kiip see on? Äkki on hoopis stereodekooder? Kuigi ei ole ka võimatu, et koverter "lääne FM/vene ULL". Kui see viimane, siis peavadki osa jaamad puudu olema, sest "lääne FM" on ca 2 korda laiem. Kui pole konverterit, siis on plokk vaja uuesti häälestada.
radiotehnika tjuner t-101-stereo
Pole praegu skeemi käepärast ja vene saidid on eriti aeglaseks jäänud. Kui jälle töö juurde satun, siis uurin asja. Seal vedeleb üks T-101.
Kui mälu ei peta, siis võeti selle pirni ja näidiku (indikaatori, toru - kuidas keegi nimetab) küttepinge samast mähisest. Tundub, et miskipärast on need kaks asja nüüd järjestikühenduses. Peab mööda juhtmeid järge ajama - äkki on kusagil külmjoode või on keegi seal "teadust" teinud. Raske öelda asja nägemata. Hiljemalt esmaspäeval püüan täpsemalt targutada.Harjutamine teeb harjutajaks.
Nonii. Uurisin asja. Paraku on minu eksemplaril selle indikaatori asemel digiskaala. Polnud meeleski. et kunagi ammu sai selline asi sinna külge poogitud. Seega juhtmete uurimisest polnud abi. Küll aga skeemist. Pakun välja, et võiksid uurida kaitset F2 (500mA). Kui pill on näoga enda poole, siis esimene kaitse toiteplokis. Tõenäoliselt on see läbi, siis peaks just sarnane jama tekkima.
Edu pusimisel!Harjutamine teeb harjutajaks.
võta kivi K174ПC1 või lääne analoog SO42P ning ehita selle baasil lihtne konverter, mäletan sain pärnu poest viimase sellise juba valmisehitatud konverteri, hind u. 65 eeki.
panin Okean 214 antenni külge, ja raadio võttis kõike vahemikus 88-108Mhz, ei pidanu midagi ümber tegema raadios, muidu oleks vaja seal sees YKB plokki kruttida jne,aga sellel oli vaja aint veidi seda konverteri 1 ainsat (!ind. pooli kruttida (sättida) ja kõik, aga nüüd vedelevad mõlemad niisama.
sportliku :P huvi pärast katsetasin eelmine aasta nendega. siis tegin jube enda FM raadio K174XA34 baasil ja ple konverterit vaja
Olen neid konvertereid ehitanud, katsetanud erinevaid ja paigaldanud üle 100 omal ajal kui jaamu veel vähe oli. Konverter on ikka konverteriks jäänud, vene laineala on 66...73MHz, s.t. laiusega 7MHz ja sinna annab ka konverteerida ainult 7MHz laiuse osa lääne (ja nüüd ka meie) lainealast, mis ju 88...108MHz, s.t. laiusega 20MHz.Elektroonika töötab suitsu baasil.
K174ПC1-ga konverterit ka katsetasin kunagi, poest oli ostetud. Kippus lühilainejaamu sisse korjama, oli tegemist päris... See oligi nendest kõige kapriissem variant. Nüüdsel ajal ei soovitagi konverteritega jamada, sagedusala jääb kitsas ja tihti ka tundlikkus jätab soovida...Elektroonika töötab suitsu baasil.
Originally posted by fre@Aug 28 2004, 06:00
K174ПC1-ga konverterit ka katsetasin kunagi, poest oli ostetud. Kippus lühilainejaamu sisse korjama, oli tegemist päris... See oligi nendest kõige kapriissem variant. Nüüdsel ajal ei soovitagi konverteritega jamada, sagedusala jääb kitsas ja tihti ka tundlikkus jätab soovida...:P
Aga mida siin enam konverteerida? Nagu ma asjast aru sain, on plokk juba ümber häälestatud, aga tahab natuke järeleaitamist. Siis peaks ploki uuesti tagasi 70MHz bändi häälestama, muidu tuleb hirmus puder sest asjast. Pealegi on see suurem töö, kui 100MHz peale häälestamine. Või siis otsida vana häälestusega plokk.
PS1 - ga konverter meeldis mulle ka, kui nende aeg veel oli. Pisike, lihtne, odav ja hästi töötas. Isegi kvartsiga varianti proovisin. Paraku ei paku ükski konverter mingit konkurentsi korralikult häälestatud plokile, sest tõesti on tundlikkus väiksem, igasugu fantoomjaamu ja häireid rohkem ja kogu laineala katmiseks peaks siis pidevalt konverteri ossi pooli kruvima. See tüütab üsna kiirelt, ma pakun.
Nojah, on muidugi ka 3 kvartsiga variant olemas, mis jagab 100 MHz bändi kolmeks jupiks...Harjutamine teeb harjutajaks.
