ka svisatonil on ka hea hind? võrreldes millegi muuga?
s90 andmed
Minu viga: nüüd kood olemas ja esmaspäeval lehel ka väljas.
960-011
Teie päringule leiti 1 vastet.
Järgnevalt on siin vasted 1 kuni 1.
Toodete laoseisud kajastavad Paldiski mnt. 15 poe laoseisu
Toote nimi Laoseis/ Kood/ Tootetutvustus Koguselised allahindlused Kogus Hind (km.-ga)
• MR-101 Laoseis: tellitav
95.00
Kood: 960-011Comment
No kuna teema on s-90 andmed siis....MA panin bb6 need andmed mis ma teie käest sain s-90 bassika kohta ja mitte kohe ei klapi.Kasti mahtu näitab mul mingi95L ja tundlikkus on pikalt üle 100db.Faasikas tuleb maru peenike.Ühesõnaga jama värk.Mis ma võnke amplituudi panen.10mm või 20 mm.muusika on kuulamiseksComment
Sa panid soovitava kasti mahu eks? No vaata nüüd ja mõtle - kas ikka on otstarbekas teha 95 ltr mahuga kast? Ja võnkeamplituudi all mõtled Xmax`i?
See peaks jääma ikka alla 10 mm, mingi 8 pakuks välja.
indrek@sac.ee, +3725174765Comment
Pead villaga ja toruga niii jändama et jõnksu ei tekiks. Muuseas see jõnks võib olla - häirima hakkab ta alles siis kui see jõnks on +3 dB üleval kui kogu ülejäänud sagedusriba.
Ega kasti arvutamine lhtne pole!Edu!
Aga 95 ltr kasti korral S90 valukas mängibki alates 20 Hz ja toru tuleb kah väga pikk.
Driver Properties
Type: Standard one-way driver
No. of Drivers = 1
Fs = 28, Hz
Vas = 80, liters
Qts = 0,45
1-W SPL = 86, dB
Box Properties
Name:
Type: Vented Box
Shape: Prism, square (optimum)
Vb = 120,6 liters
Fb = 21,46 Hz
QL = 6,15
F3 = 39,89 Hz
Fill = heavy
No. of Vents = 1
Vent shape = round
Vent ends = one flush
Dv = 10, cm
Lv = 28,28 cm
mina sain sellise huvitava müristaja, pole nii täpne esitus, kuid mängib madalale[img]URL[/img]Comment
120 liitrit on ikka liiga palju s-90 bassikale.
Mina sain väga hea helijoone 80 liitri juures, kus mängis 31 hz-ini ilusti välja ja alles siis hakaks toimuma helijoonega mingi kõikumine/langus.Comment
