Milline võimendi ja kõlarid valida kodukino jaoks?
  • Buumu
    • 08/2009
    • 151
    Tere!
    Olen suur filmisõber ja sooviksin abi natuke kõlarite valikul.
    Aegade jooksul on minukäest läbi käinud Creative 2.1 arvutikõlarid, 1 s90kast ja võim, Genius 5.1 arvutikõlarid ja viimane oli Logitech z5500.
    Kuna ma suudan teleri ja meediamängija ise soetada ja tean täpselt mida vaja siis kahjuks heliga jään hätta.
    Minujaoks pole oluline kõva müra ja kopse purustav bass, vaid helikvaliteet.
    Kuna vanust veel vähevõitu siis kahjuks kaugemale kui arvutikõlarid, pole ma jõudnud.<
    Kindlasti peaks olema ressiiver vähemalt 5.1 võimalusega.
    Pakun välja sellised variandid ja öelge julgelt mis nendes halba oleks. Kuna alguseks ei jaksa osta kallist võimu ja kõlareid üle 2paari.
    Tooteinfo : 5.1 Kodukino ressiiver Yamaha RX-V371 Soodne 5.1 kodukino resiiver, millel olemas kõik vajalik mis peab olema tänapävasel kodukino südamel., , Heli, * 5 kanalit, millest igaüks 100W võimusega, * Igal...
    Tooteinfo : Põrandakõlar Radiotehnika SM-300 M Radiotehnika Home Pro seeria kõlarid, mis sobivad nii professionaalseks kui ka kodukasutuseks. Tänu suurele, 10 tollisele (25 cm), basselemendile suudavad need kõlarid vajadusel...
  • Cartman
    • 07/2009
    • 547
    Vs: Milline võimendi ja kõlarid valida kodukino jaoks?
    Ressiiver on selle raha eest ilmselt suht optimaalne valik. Need kõlarid oleks aga liigne punnitamine sellele ressile. Kuna eelarve on limiteeritud ja eelkõige läheb asi filmide vaatamiseks, siis võid rahulikult valida 2 suure juraka asemel 4 effektkõlarit, vaatasin et seal lehel olid 65 euri sama firma toodang. Hea oleks, kui saad keskkõlari ka osta - kui eelarve lubab.
    Siis kogud natuke raha ja ostad supaka juurde, niikaua vaatad filme ilma kopse purustava bassita
    Helikvaliteedile saad seejärel rahulikult tähelepanu hakata pöörama - ilmselt tuleb kõik uued komponendid tasapisi osta Pole mõtet kohe suurt tükki hammustama minna. Ikka tasa ja targu.
    • sage
      • 09/2007
      • 227
      Mina unustaksin samuti need raadiotehnikad. Kino jaoks ei pea põhimõtteliselt kõlarid väga madalale mängima. Mina sebiks kohe natuke raha juurde ja ostaksin mingi normaalsema kõlarikomplekti näiteks http://www.audiocenter.ee/tooted/show/jamo_s_426_hcs_3 bassi need loomulikult ei tee aga vähemalt saad ühtlase helipildi ja 6 oomised kõlarid kasutavad maksimaalselt ära antud ressiivri võimsuse...hiljem investeerid KORRALIKKU bassikõlarisse ja tulemus peaks alguseks päris hea saama
      • Buumu
        • 08/2009
        • 151
        Et need Jamod oleks siis normaalsed ja hea helipildiga?
        Soundshopis oli muidu mingi taoline Pioneeri komplekt ka. Kui kõlarid pm välja valitud saaks siis oleks asi juba okei.
        Ressi suhtes on veel kahtlusi natuke, võite teisi resse ka soovitada.
        • sage
          • 09/2007
          • 227
          See pioneeri komplekt tundub andmete põhjal kehvem...Odava otsa ressiivrid on nagu nad on, ega peale yamaha midagi valida ei ole. Aga arvestama pead esialgul ikkagi sellega et filmidel seda bassiotsa ei ole! Ise kasutasin kunagi mingit kenwoodi 6 kanaliga ressi millel sai kuuenda kanali panna subwoofriks...minujaoks töötas alguses ka see lahendus kuni sain korraliku bassikõlari lisaks osta!
          • tehnofriik
            • 04/2005
            • 1334
            Vöibolla siis juba selline Onkyo komplekt: http://www.audiocenter.ee/tooted/show/onkyo_ht-s4505 Onkyo HT-S3505 on küll 70€ odavam, aga sel pole aktiivsupaka jaoks väljundit (on 6. löppvöimendi passiivsupaka jaoks, mis pole hea, kui tahad hiljem parema aktiivsuppari hankida). Vöi siis osta kasutatud korralikum ress (Denon 19XX/23XX, Onkyo 60X vöi muu selline) ja kölarid.
            • Buumu
              • 08/2009
              • 151
              Esmalt postitatud tehnofriik poolt
              Võib küll hea olla aga neid väikseid kõlareid enam ei soovi.
              Peab olema selline komplekt nagu Jamol, 2põrandakõlarit ja ülejäänud siis väiksed kastid.
              Nendesse plastikkarpidesse mul usk puudub. Ressidest soovitad siis Onkyo-d ja Denonit?
              Võite märkida ka,et mis vahe neil Yamu ressidega on.
              • sage
                • 09/2007
                • 227
                kui vaadata juba onkyo 6 seeria poole siis jah yamahal pole midagi vastu panna...aga hind jääb uuena juba ka 600E kanti. Onkyo 3 seeria maksab uuena 300E võid korra andmeid võrrelda, ise ei usu et seal hinnaklassis kuni 300e erilist kvaliteedivahet helis oleks...Pamine eelis 6 seeria onkyol ja denonil on enamasti just võimendi võimsus, neid kannatab ka stereona kuulata.
                • Cartman
                  • 07/2009
                  • 547
                  Soovitused kipuvad minema teemaalgataja eelarvest juba kaugele välja. Arvestades eelarvepiirangutega ning sooviga parendada filmide vaatamisel helikvaliteeti, tasuks siiski täiesti kaaluda kasutaja tehnofriik poolt soovitatud Onkyo HT-S4505 komplekti. Miks? Seepärast, et filmide vaatamisel teevad põhitöö ära keskkõlar ning subwoofer. Ress ise on umbes sama odava otsa pill mis yamaha variant, lisaks on OSD ning see on 2012 aasta uus mudel. Plussiks samuti see, et saab kohe kõik kõlarid +SUB koos ressiiveriga kätte ning komplekti saab hakata tasapisi uuendama - vahetada hiljem välja esikõlarid näiteks. Täpselt sama asi ootab ees ka teise, näiteks Yamaha+Jamo komplekti ostmisel ja puudub SUB, mis filmidel oluline. Võin kihla vedada, et filmide vaatamisel on Onkyo oluliselt parem kui Jamo ilma supakata.
                  Onkyot ja Creative päris ühte patta pole teemaalgatajal mõtet panna, kuigi kõlarid on väikesed. Ostes suure kõlari ja lülitades ressiiveri surround reziimi, jääb enamik kõlari võimsusest/suurusest kasutamata. Muidugi teeb kallis ja suurem/parem kõlar ka surroundis oluliselt paremat häält, kuid hetkel ei küüni ostja rahalised võimalused selliste kõlarite juurde.
                  Peab arvestama, et odav kõlar jääb odavaks kõlariks, ükskõik kui suur ümbris seal ümber ka on.
                  Teemaalgatajale südamerahustuseks võin öelda, et ükskõik milline variant ka valida, hüpe kvaliteedis on tohutu võrreldes arvuti võimenduse ja kõllidega. See raha, mis kulutad, läheb asja ette, lihtsalt hiljem parendad tasapisi. Selle raha eest ei saa superasja ja tuleks valida optimaalne.
                  viimati muutis kasutaja Cartman; 11 April 2012, 21:05.
                  • sage
                    • 09/2007
                    • 227
                    oleme ausad onkyol on normaalsed helitekitajad aga need plastmass 'kõlarid' ei kõlba siiski kuskile Ainuke pluss selle juures on see et saad kohe täieliku süsteemi mis töötab, kui hästi lihtsalt selles on küsimus. Loogiline ju et kui võrdled odavama otsa kodukino subwoofer v/s ilma subwoofrita siis supakaga jääb madal ots alati peale! Kui eemaldada onkyol woofer või lisada jamodele siis olukord muutub päris palju... Odava otsaga on lihtsalt kompromisse väga palju
                    • Cartman
                      • 07/2009
                      • 547
                      Esmalt postitatud sage poolt
                      Täiesti nõus. Ainuke probleem on ilmselt eelarve - kui lisada Jamole supakas, on komplekt päris palju kallim. Siis oleks see ka parem. Praegu ütleks ma, et nii ja naa, pole üldse kindel, et on parem - filmide jaoks on supakas väärt asi. Jamodega tuleb kuulata ilma supakata kuni rahaliselt võimalik seda endale lubada.
                      Mina soovitaks nii: kui lähiajal - näiteks paari kuu pärast, saaks osta supaka juurde, oleks Yamaha+Jamo komplekt hea valik. Kui ei ole teada, millal saaks osta supaka - võibolla "kunagi hiljem", võiks võtta Onkyo komplekti.
                      viimati muutis kasutaja Cartman; 12 April 2012, 07:35.
                      • sage
                        • 09/2007
                        • 227
                        100% nõus! Ise alustasin kuskil 15 aastat tagasi enda 'kodukinondust' ressiivrist ja 1 paarist odavama otsa riiulikõlaritest, kodus olid olemas ka mingid lairiba(13cm) 'kuubikud' mis hakkasid mängima kesk ja surroundkõlareid. Mõne kuu mõõdumisel sain aru et ilma woofrita eriti hea ei ole ja lisasin mingi sony 50w rms woofri. Nüüdseks juba kõlareid/resse päris mitu olnud. Teemaalgataja võiks muidugi kaaluda võimalusel creative satelliitide kasutamist tagakõlaritena, isegi keskkõlarina võid proovida. Ei tea täpselt kuidas see creative välja näeb ühenduste poolest - võibolla isegi võimalik ressi taga antud sub'i kasutada 'ajutiselt'...võimalusi säästmiseks/kompromissideks jätkub
                        • marcor1
                          • 01/2005
                          • 1451
                          Teemaalgataja soovis kvaliteeti ja nüüd soovitatakse "creatiivi" keskkõlarit(väiksest plasttopsist vokaali esitaja?).
                          Raha vähe siis kasutatud kaup. Kuna toredad asjad nagu HDMI ja 3D on kõva promoga siis vanemad, kasutaud keskmise hinnaklassi (500...700€)ressid, on väga mõistlike hindadega.
                          Kõlarid(esi) - ostmise poolelt - kui keegi müüb veel Visaton Alto2 modifikatsioone (praegugi vist müügifoorumis) siis samuti hea valik - sobib nii muusikat kuulata kui ka mängib päris valjult ja suht madalale. Päris diskot nendega ei ee ning elulõpuni rahul pole kuid alustuseks head. Samuti tasub muid kahe ribalisi põrandakõlareid kuulata, mis pakutakse.
                          Supakas - kui aktsioonifilmid põhilised siis sellest ei pääse - kogu raha, osta hiljem. Võibolla Creative isegi töötaks kuid rahaliselt kasulikum, vast komplekt maha müüa ja midagi asemele vaadata.
                          • Buumu
                            • 08/2009
                            • 151
                            Ma ka jälle siin nüüd. Igatahes suured tänud kõigepealt mõlemale teile. Sain paljudele asjadele vastused ja nüüd palju rahulikum.
                            Ressiks tuleb ilmselt 1mudel uuem Yamu oma, saaksin selle pm sama hinna eest.Plussiks on see,et on juba usb ühendus ja ülesskallimine 1080p'ni vähemalt netijärgi.Igatahes kõlarite juurde tagasi. Ma olen siiski Jamode poolt veel, kuna siiski loeb ka natuke visuaalne pool ja ma ammu unistanud põrandakõlaritest.
                            Kõik ülejäänud asjad on mul müüdud, creative, logitech jne aga alles on veel Geniuse komplekt ja tollel on väga väga viisaka bassiga sub, 75w rms kui ma ei eksi, topeltkast ja ilus vill sees.Ning kõlab rumalalt aga teeb paremat bassi kui Logitech z5500 oma, mitte küll nii võimast aga ilus ja mahe.
                            Et kas oleks võimalik see sub kuidagi ressi taha lisada või miskit?
                            • marcor1
                              • 01/2005
                              • 1451
                              Ressil on (tavaliselt) subwoofri pre-out. Geniuse komplekti sisendsignaali juhtme otsa tinutad RCA pistiku (ja näiteks vasaku kanali soone jätad ühendamata).
                              Geniuse kõlarid tagakõlariteks, on filmivaatamisel mõistlik lahendus(ühendus siis ressi külge).
                              Edit: Keskkõlar - kui filme ei vaata suurema seltskonnaga siis saab ennast rahulikult "sweetspoti" kohale istutada ja polegi teda vaja.
                              viimati muutis kasutaja marcor1; 12 April 2012, 10:13.
