Audiosignaali transport
  • madis
    • 03/2002
    • 1085
    Situatsioon selline, et oleks vaja ühes saalis taastada selline süsteem, et lava põrandas on karp pesadega, kuhu pistetakse micid-pillid ja see signaal jookseb üle põranda teises seinas olevasse pulti. Kuna otse üle põranda vedada ei saa, siis tuleks kaabli pikkuseks ca 30m. Sellistel puhkudel tavaliselt kasutatakse nn. snake'i, ehk siis pikka kaablit, mille otsas on karp, kus sees on misksed trafod, mis signaali balansseerivad. Snake aga poes maksab ~10keeq...Seega küsimus, et kas on vaja signaal tingimata balansseerida (vist ikka tuleks kasuks?) ja milliste vahenditega seda realiseerida. Äkki keegi on kokku puutunud...
  • xze
    • 12/2002
    • 114
    Kasulik oleks sest pikka juhtme, eriti mikrofoni juhtme korral langeb tublisti tundlikus, tekivad moonutused (kõrgemad sagedused jäävad nõrgaks või kaovad) ja suurem on ka mürade võimalus.
    • madis
      • 03/2002
      • 1085
      Järelikult oleks vaja see süsteem valmis ehitada. Leidsin ilusa lihtsa skeemikese ka, http://sound.westhost.com/project35.htm, sealt see passivne variant. AGA ainus audio trafo, mis ELFAst leidsin, on 56-620-02 ja hind on tal 830eeq/tk...Kui nüüd arvestada, et mul vähamelat 8 kanalit oleks vaja, siis muutub tegemine juba mõttetuks, samahästi võiks poodi minna ja valmis snake osta. Oskab keegi soovitada mõnda muud trafot, mis vähemalt poole odavam oleks ja antud eesmärgiks sobiks? Helistan millalgi Benorisse ka kui kellegi leian, kes vene keelt vajalikul määral valdab, äkki nemad orgunnivad...
      • Martin
        • 12/2001
        • 71
        Ma siin juba pikemat aega kibelen "nõu andma", aga pähekaranud lahendused kipuvad kõik kalliks minema. Teooria ütleb, et HEA trafoga passiivne di-box kõlab paremini kui aktiivne. Kogu pull ongi selles, et trafo peab olema väga korralik, see 56-620-02 peaks olema ilmakuulsa Lundahl'i mudel
        ja kindlasti oma hinda väärt (freq.response näiteks +/-0,2dB 10Hz - 150 kHz!).
        Kui ma nüüd väga valesti aru ei saa annab tollega 2 kanalit aretada?
        • digital
          • 05/2002
          • 4155
          Sellise keskmise kvaliteediga süsteemi jaoks ei ole eriti midagi peale pistikute vaja. Kui ise pean puldiga kuskil kaugel olema, panen niisama magistraali vahele. Kunagi sai tehtud üks selline, mil 8*25m (ühesoonene) coax kokku punutud ühtseks ja siis ühel pool 8 pulka ja teisel pool augud. Kõike sellega tehtud ja fungab küll...
          Kui paremat kvaliteeti tahad (mic puhul võivad hakata häired kummitama), siis pane kõik XLR'dega ja vea kõik kolm otsa eraldi kohale (balanseeritud)... See snake kast ongi tegelt balanseerimata signaali balanseerimiseks. Kui just sajast meetrist juttu ei ole, ei ole mõtet hakata ei aktiivselt ega ka passiivselt signaali balanseerima. Väääga pika kaabli puhul kasutatakse juba rohkem mic preamp'e mis tõstavad mic pinged liinini ja liinisignaal juba paarikümne meetri peal väga ei hääbu.
          Niisiis. Kui ei ole raha õiget snake't osta, pane niisama coax'id ja pesad otsa. Soovitav on panna siis juba 8 kahesoonelist ja xlr'id otsa või siis mingi kombinatsioon xlr'dest ja pulkadest. Kui kaabel enamvähem ja kindlasti hoiad seda 220V kaablitest ja igasugu trafodest/toitekatest/adaptritest eemale, on ka juba balanseerimata sisendiga asi täitsa ok. Kõik edasi on juba hea.
          • madis
            • 03/2002
            • 1085
            Tänx Digital, seda vastust ootasingi Trassi pikkus tuleb mingi 50m, tuleb vedada lavalt mööda seina üles ja lae pealt teise seina puldini. Tegelikult on seal kaabel põranda sees olemas, süsteem kunagi toimis, aga kuskilt müstilisest kohast tekib selle kaabli suka ja maa vahele 160V pinget, niiet seda kaablit puldi ligi lasta ei julgeks...
            • digital
              • 05/2002
              • 4155
              Sellest 160 voldist... kontrolli, mis kaablid sul sedasama kohta pidi jooxevad. See pinge võib olla ka indutseeritud, kui sa kõrgeoomiise testriga mõõtsid... Kui seal terve kimp kaableid on, kõik isoleerimata sukkadega, piisab ühest ühedatud sukast... Kui kõike algusest peale ehitad, lõika mõlemalt poolt ka kõik unknown otsad läbi ja mõõda uuesti...
              Kui uue kaabli sinna kõrvale paned ja see ka uude kaablisse indutseerima hakkab, on häda käes. Sellised asjad on väga häirealtid, eriti kui asi balanseerimata on. Kui just signaali kohustuslikult ei balanseerita lava juures ära, siis mittebalanseeritud väljundid hakkavad surisema ja see on paha-paha.
              Ja veel üx soovitus...
              Hoia valguse ja heli asjad lahus... Valguse värk on enamasti türistoridel, mis teevad jubedalt häireid... Kujutad ette, mis krõpsusid tuleb, kui niisama tulelülitit lülitada? See juhtub, sest systeem lülitab poole poolperioodi pealt koormuse taha. Ja kui valgus põleb pooles vinnas, siis toimub sama asi 100 korda sekundis -> paratamatu undamine... Kui võimalik, pane kõik valgusega seotud asjad(dimmerid jms) kuskile lava peale nurga taha ja vea aint dmx juhtkaabel valguspulti. Ja püüa võtta valgusele ja helile voolu võimalikult erinevatest kohtadest...
