Vajan abi vinüülide digitaliseerimisega alustamisel
  • Sonic
    • 02/2004
    • 1144
    Ehk leidub mõni abivalmis foorumlane, kes aitaks käivitada vinüülplaatide digitaliseerimise protsessi. Kogu riistvara on olemas (AD konverter, DAC ja Mac Mini arvuti). Ise pole ma varem sellega kokku puutunud, ka Mac-i arvuti on mulle võõras. Programm, mida tahan hakata kasutama on Amarra Vinyl
  • OSX
    • 02/2007
    • 5594
    Vs: Vajan abi vinüülide digitaliseerimisega alustamisel.
    Mis nagu esmalt küsimusi põhjustab?
    Edit: ööpäev saab mööda - küsimusi nagu polegi.
    Kui ootad mingit monoloogi siis kirjuta vähemalt mis A/D siis lõpuks on, mis viisil Miniga ühendatud jne.
    viimati muutis kasutaja OSX; 17 March 2012, 13:01.
    • mistatsee
      • 05/2008
      • 39
      Ütleme nii umbes 10a tagasi digitaliseerisin mina vinyyle Raadiotehnika grammariga, läbi Estonia eelvõimu PC line in'i ja tarkvarana sai kasutatud roxio easy cd creatoriga kaasas olevat softi. ja sai küllaltki hea
      • Sonic
        • 02/2004
        • 1144
        Esmalt postitatud OSX poolt
        Weiss ADC2 Miniga ühendatud Firewire kaabliga.
        • OSX
          • 02/2007
          • 5594
          Kui Mini juba muunduriga suhtleb, siis on aeg ära otsustada millist andmeformaati kasutad. Mina saan soovitada kahte: 24bit/88,2kHz või siis 24bit/176,4kHz. Nagu märkad, siis jätan pakkumata 96 ja 192kHz. Sest kui mingil ajahetkel on miskipärast vajadus teha Redbook CD koopia siis saab seda teha ainsal õigel moel, jagades sagedust täisarvuga 2 või 4. Sul või olla raha nagu muda, võid osta iZotope resämpleri kuid komakohtadega matemaatika ei saa midagi head olla ühegi summa eest. Weissil tuleb igaks petteks välja lülitada igasugune dithering, kuna mingil juhul muutub siis signaal 24biti asemel 16 bitiseks!!
          Edasi pead softi studeerima. Mina ei saa AV kohta midagi soovitada, kuna ei oma seda softi ja ei plaanigi seda kunagi hankida. Põgusalt nähtud muljed ütlevad et seni on täpseim ja võimalusterohkeim restauraator Audition, mida ma ka kasutan.
          Pärast restaureerimist tegeled kataloogimise ja arhiivi paigutamisega. Mina teen näiteks ka DVD-Audio variandi (kuigi fail säilib ka kõvakettal), selleks saab kasutada Burn nimelist softi http://burn-osx.sourceforge.net/Pages/English/home.html mis sisaldab ka elementaarset dvda autoriseerimist. Soft on tasuta seejuures. Hea on see et ta ise ei oma mingit võimalust manipuleerida failiga. Kvaliteet säilib siis täpselt see mis algselt failis on.
          • kaurman
            • 03/2008
            • 317
            huvilistele pisut lugemist http://people.xiph.org/~xiphmont/demo/neil-young.html
            • Sonic
              • 02/2004
              • 1144
              OSX, tänan soovituste eest. Lõppeesmärgiks oleks need failid transportida Olive O4 serverisse, mis jääks ka taasesitajaks. On see võimalik?
              • OSX
                • 02/2007
                • 5594
                Kindlasti on võimalik. Lihtsalt pead hoidma failid .WAV kujul, ja Olive aksepteerib neid kuni 192kHz'ni.
                Aga sina, kaurman - loeb see - http://www.computeraudiophile.com/co...-make-no-sense ning Monty sõprade Meyeri ja Morani läbikukkumise kohta siit - http://www.sa-cd.net/showthread/42987 ning mõtle uuesti kas tahad Monty tegemisi propageerida...
                  • 7730
                  Täitsa OT nüüd: vägagi huvitavad 3 linki kokku, maht ainult kole suur ja ilmselt vajaks eraldi teemas jahumist.
                  • OSX
                    • 02/2007
                    • 5594
                    Esmalt postitatud moi poolt
                    Aga palun! http://www.elfafoorum.eu/threads/614...415#post445415
                    • Sonic
                      • 02/2004
                      • 1144
                      Aga kidas sellest aru saada:
                      Amarra Vinyl: Export as AIFF or WAV (with metadata)
                      Olive O4:
                      Yes, the Olive 4 has an import folder that is visible on your home network. Simply drag & drop audio files into this folder and you'll be able to access and play them on your Olive 4. The files must be supported formats and DRM free.
                      Mida tähendab "DRM free"?
                      • OSX
                        • 02/2007
                        • 5594
                        Esmalt postitatud Sonic poolt
                        Olive O4:
                        WAV on rohkem windowsipõhiste arvutite konteiner, AIFF aga Maci konteiner. Mõlemas on see sama LPCM tegelikult, seega kvaliteedivahet pole mitte mingisugust. Valid aga WAV laiendi, kuna Olive tunneb ainult seda, kui toote lehte uskuda.
                        DRM on põhimõtteliselt koopiakaitse, mida sul aga karta pole, sest vaevalt saad Amarra Vinylis seda Copyright Flag'i enableda kuskil. Kui aga saadki - ära siis pane seda sisse. Tõmba lihtsalt fail siis sobivasse folderisse ja kuula.
                        • Sonic
                          • 02/2004
                          • 1144
                          OSX, näen, et jagad asja, kas oleksid nõus mulle külla tulema ja aitama asja käivitada? Ehk saaksid isegi kogemuse võrra rikkamaks.
                          • OSX
                            • 02/2007
                            • 5594
                            Mul poleks selle vastu midagi. Isegi tuli mõttesse et võtaks võibolla mõne seadme kaasa et võrrelda. Aga aeg pole sobiv, äsja just algas nn 5 aastaaeg, sellele järgnevalt tuleb palju tegemisi.
                            Igatahes tänud kutsumast, ma jätan selle siiski kõrva taha.
                            • Sonic
                              • 02/2004
                              • 1144
                              Väga kahju muidugi, et ei saa tulla. Aga mõtle ikka, äkki tekib mingi vaba päev.
                              Olen nõus sõidukulud kompenseerima.
                              viimati muutis kasutaja Sonic; 21 March 2012, 10:03.
