Helisummutusmatid
  • Smoking
    • 09/2006
    • 45
    Helisummutusmatid
    Tekkis paar küsimust helisummutus mati kohta... Kuhu oleks seda kõige õigem paigaldada ning kas tasuks üldse seda teha?
    http://www.audiodesign.ee/UserFiles/...rber%207_1.jpg - Näiteks midagi sellist.
  • MK
    • 10/2003
    • 1970
    Vs: Helisummutus matid
    Kuhu sa tahad seda üldse panna.
    • Smoking
      • 09/2006
      • 45
      Kui õigesti aru sain, siis tuppa ikka. On loota mingeid heliparanemist ka(Peegelduste vähenemine näiteks?) peale selle, et kõrvaltuppa ei kostu nii palju?
      • MK
        • 10/2003
        • 1970
        On palju paremaid asju. Pealegi enamuses madalad sagedused kostavad läbi, neid pole kerge kinni saada. Heli paranemisega palju selles kinni kus su kõlarid asuvad ja kus on peamised probleemsed kohad. Ja selle materjali paksusest ka palju oleneb. Siiski oleks ka palju paremaid lahendusi olemas tegelt, aga need nõuavad kõik vähe vaeva.
        • tehnofriik
          • 04/2005
          • 1334
          Paari millimeetri paksune vaht ei aita karvavördki seinte läbikostvuse vastu ja veel vähem aitab ruumiakustikat parandada. Helikindluse annab "ruum-ruumis" konstruktsioon (topeltseinad-lagi-pörand, öhuvahe min. 20 cm ja teineteisest isoleeritud (niikui mingi jäik ühendus on kahe kihi vahel, on kasutegur null)). Bassisagedusi saab ühtlasemaks nurka asetatavate bassilöksudega, kesksageduse peegelduste jaoks on öhemad (ca 50...100 mm) vahtelemendid.
          • Andoh
            • 09/2011
            • 10
            Re: Helisummutusmatid
            Hei.
            Vaata seda lehte http://www.sofsci.com/
            S
            ee on üks Rakveres paiknev ettevõte, kes on spetsialiseerunud helisummutuspaneelide tootmisele.
            Jutt inglise keelne, kuid seal tech info all põnevat tutkimist nn paneelide kohta.
            Olen ise paneele katsunud ja tundusid väga asised seega soovitan soojalt.
            • Sonic
              • 02/2004
              • 1144
              Vs: Re: Helisummutusmatid
              Mina kasutasin selliseid plaate: http://www.isover.ee/ee/Toote/?intPr...roductID=21593
              Tulemus suurepärane.
              • Siiasinna15
                • 06/2003
                • 443
                Just tahtsin sarnast teemat teha, kuna jäid täna silma Isoveri Ecophone plaadid. Paksuseks neil 40mm. Eespool mainiti, et taoline ettevõtmine suhtelisel mõttetu??
                Mina ise sooviks kasutada seda raudbetoonseintega ruumis, kus on probleemiks heli sumbumatus ehk kaja.
                Kas ühe seina(või ka lae) katmine heli summutava paneeliga tõesti ei muuda heli paremaks?
                • guus
                  • 11/2010
                  • 85
                  Esmalt postitatud Siiasinna15 poolt
                  Kui suurem ruum siis on lae tegemine muudab paremaks küll. Ühesõnaga mida rohkem lae pinda seda suurem efekt. Seinte kohta ei oska öelda, ühe seina katmisest vist kasu pole.
                  • MK
                    • 10/2003
                    • 1970
                    Ecophone võib kasutada küll.
                    Paremaks võib muuta jah ka need esimeses postituses olevad asjad aga küsimus on kui palju. Kõik oleneb asukohast ja olukorrast ka ju.
                    Mõelge, lugege ja uurige ka välismaiseid teemasid mis aitab. 3 plaadi lisamine elamisse võib olla lihtsalt vahva aga täitsa kasutu.
                    kasutajal Siiasinna15 soovitaks seda proovida aga ega need plaadid kõige ilusamad seinas pole, laes veel.
                    Kasutaja ergo ehitas soudiruumi endale uurige teemat mis kuidas ja miks.
                    • anryo
                      • 08/2003
                      • 69
                      Esmalt postitatud tehnofriik poolt
                      Bassisagedusi saab ühtlasemaks nurka asetatavate bassilöksudega.
                      Mis need on ja kuidas kasutatakse?
                        • 7728
                        • puulabidas
                          • 03/2008
                          • 62
                          Aga kui ei ole vaja just tuppa mingeid plaate, vaid teatud seadeldise korpuse ümber, et müra ja lausa rinnus tuntav helirõhk väheneks? Mis oleks siis mõistlik lahendus? Peab kannatama kuuma ( 90-110 kraadi lagi) ja vibratsiooni. Veidi mööda küll algsest teemast.
                          • tartu pets
                            • 05/2007
                            • 1542
                            Liikuva õhu vastu ei aita midagi. ainult seina taga olemine. Aga kuna ma arvan, et kuumus ja vibratsioon on mingi töökohaga seotud, siis selleks on tööstuslikud mürasummutus standardid ja vahendid olemas.
