Mis kõlareid soovitate dubstepi fännile?
  • Karistaja
    • 04/2010
    • 37
    Sooviks omale rajada keskmisest vähe võimekama muusikasüsteemi. hinnapiiriks paneks 1000 euri.
    vaatasin oomipoest sellised basskõlareid(plaan oleks 2tk selliseid osta) : http://opood.ee/?t=k_ki&i=TR170.755OS
    m
    ida oskate nende hinna-kvaliteedi suhtekohta öelda.
    plaan oleks osta ka mingi odavam võimendi/ressiiver ja lisaks põrandakõlarid. kas tavalisemad põrandakõlarid (nt: http://www.soundshop.ee/index.php?id...o Victa II 701 ) suudaksid piisavalt kõvasti mängida et neid kuulda oleks üle nt2 18" basskõlari?
    ruum on ca 45m2 ja muusikaeelistus progressiivne- dubstep.
    Ette tänades,
    Andres
  • Garol
    • 08/2008
    • 539
    Vs: Mis Kõlareid soovitate dubstepi fännile?
    Mina isiklikult arvan, et konsert kõlarid selleks ei sobi. Korralikud toa kõlarid peaksid asja väga ilusti ära ajama. Otseselt kõlaripaari ei oska soovitada. Samas, vaevalt et nüüd dubstepile erinevat kooslust vaja. Õige kõlar peaks kõiki stiile ilusti esitama. Aga kui jutt käib dubstepi "constant bassline"st siis ehk peaks otsima mõne subwooferi või kõlaripaari mis kannataks pikaajalist tümpsu hästi.
    Estonian SPL & Sound
    @gargru
    • henri503
      • 09/2008
      • 1419
      Ma vaataks pika xmaxiga valjukate poole.
      Kontsert papp.. olen proovind ei olnd see mis oli auto pumbaga...
      Papiga saab rohkem db aga pump andis rohkem bassi/värinat.
      See minu arvamus.
      • Mr.Zoxley
        • 08/2009
        • 130
        Ehk siis kas teemaalgataja tahab muusikat kuulata või kompida?
        ''Papid'' mängivad muusikat kõrvadele, kõrgemad bassinoodid on ka rinnus tunda, kuid üldiselt jääb mööbel terveks ning ulmelisi värinaid ei tekita.
        ''Kummipumbad'' tekitavad rohkem õhu- kui helirõhku, st et kuuled rohkem mööbli värinat kui heli, mis otse kõlaritest väljub. See-eest istmikualune väriseb ja maavärina efektid on vast ehtsamad.
        Ehk pisut liialdades...
          • 7726
          Esmalt postitatud Mr.Zoxley poolt
          ... ja kuidas sa neid kahte omavahel eristad?
          • Kivi345
            • 01/2007
            • 79
            kvaliteet ja kvantiteet
            • Mr.Zoxley
              • 08/2009
              • 130
              Esmalt postitatud moi poolt
              Ega neid vast objektiivselt mõõta ei saa, kuid kõrvaga ja nahanärvirakkudega tunnetad subjektiivselt ära, kas puhub tuul, või laulab linnuke.
                • 7726
                Tegelikult on vahe tegemine võimatu kuna heli õhus (nimetatakse vahest ka helirõhuks) ongi õhu rõhu muutumine, kui õhu rõhk ei muutuks ei oleks ka mingit heli kuulda.
                • Mr.Zoxley
                  • 08/2009
                  • 130
                  Aga võibolla kasutaja moi harib mind veidike, kuidas seda siis kutsuda, kui mitte õhurõhuks? Tähendab, võtan kaks bassikõlarit (sama läbimööduga muidugi), üks pika, teine lühikese käiguga. Kui tundlikkus on sama, võib kasutada minupoolest kasvõi samat võimendit, et luua samasid tingimusi, kuid see ei olegi oluline. Põhiline on see, et heli (ütleme siis veidi objektiivsemalt..30Hz siinust) kuuled mõlemalt kõlarilt sama valjult, kuid kordamööda kõlareid sisse-välja lülitades on tunda, kuidas ühe kõlariga kaasneb lisaks ka meeletu värin ning teise kõlariga värinaid ei kaasne. Kas asi on siis ainult mehaanilise vibratsiooni tagajärjel tekkinud effektist ehk siis kui kõlarid oleksid õhus, ilma ühegi kokkupuutega ülejäänud ruumiga, ei ole kõlaritel mingit vahet sama heli valjususe juures? Minumeelest siiski on, kuna pikema käiguga valjukas tekitab ju kõrgemat rõhku nii kõlarikastis kui ka ruumis..?
                  • mudasiil
                    • 07/2007
                    • 238
                    • Karistaja
                      • 04/2010
                      • 37
                      mu eelmine komplekt oli selline: http://www.soov.ee/vi/1396814.htm
                      s
                      ee jäi aga lahjaks. eelmised eeskõlarid- vist 350-, taga & keskkõlar 150 nominaalvatti ei rahuldanud mind kahjuks lõpus enam. yamaha bassikas hakkas kärssama, ressiiver kuumenes, 2 x PUNCH P1 ei esitanud enam piisavalt kvaliteetset bassi niisuure võimsuse juures jne.
                      sellepärast palungi abi uue komplekti leidmisel.
                      • hgTafka
                        • 08/2002
                        • 988
                        "naer" Ega selline tagasihoidliku võimsusega võimendi ei suudagi mingit rahuldavat helirõhku tekitada.
                        TFK Audio
                        #tfkaudio
                        http://tfkaudio.blogspot.com/
                        - Audioblogi, projektid jms.
                        • Buumu
                          • 08/2009
                          • 151
                          Täiesti haige, mul vajus suu lahti.Oleks vaid omal selline komplekt.
                          Väga ilusad igatahes, vabandan OT pärast.
                          • Pläsku
                            • 09/2010
                            • 1717
                            Selleks, et head tümpsu kaifida, on ka head võimu vaja http://schematic.narod.ru/Audio/semi/Amp/20kW.gif .
                            • noor tehnik
                              • 10/2007
                              • 49
                              (Dubstepi fännile kobedamat võimu kasvõi nendele samadele kõlaritele. Tollel Yamahal on küll suurelt välja hõigatud 5x100W@8ohm, samas seinast tarbib 240 ja kaalu tühi 8 kilo, s.t ma rumal ei saa nüüd aru, kus kohast seda võimsust juurde "tekitatakse".)
                              fotokolakoguja
