LED -> Subwooferile
  • laid
    • 11/2003
    • 25
    Vs: LED -> Subwooferile
    Hea kaader .. inimene küsib nõu, KUIDAS teha, mitte ei küsinud nõu, et kas ta PEAKS tegema ja kui hea mõte see on. Kui mõte ei meeldi, siis ära endale tee, onju!
    Nüüd asjast. See lediriba on tõenäoliselt mingi valgustuse juurest pärit, st. tal tunduvad olema takistid peal, mis tähendab et ta tõenäoliselt käib 12V pealt. Samas ei ole tal ilmselt vastupinge kaitset ees, mis tähendab, et ledide eluiga jääb suht lühikeseeks (aasta või nii), kui nad otse subari väljundisse läbi takisti ühendada.
    Seega: Kui sul on selline suppar, mis on eraldi võimendiga (st. ei ole aktiivsuppar), siis on lihtne - 20W juures läheb valjukasse umbkaudu 9V, mis iseenesst paneb need tuled vilkuma allright.
    Poest on sul vaja osta üks diood (suvaline alaldusdiood, näiteks 1N4007) ja üks takisti (näiteks 100 oomi 1W) panna see diood punasele juhtmele vahele nii, et dioodil rõngaga märgitud ots on ledide poole, takisti dioodi ette (või tegelikult suva kuskohta juhtmele vahele) ja kogu krempel valjukaga paralleelselt. Siis on proovimise rida, et kui liiga heledalt põleb sinu normaalse kuulamise juures, siis pane suurem takisti. Poteka võid ka panna, kui leiad mingi normaalse hinnaga asja mis 1W kannatab ja mingi 470 oomi kuni kilooom suur on.
    Kui sul on aktiivsuppar, siis on kolm varianti - kas võtad subaril kaane maha ja võtad valjuka küljest juhtmed, kas hakkad eraldi võimendit ehitama, või jätad katki.
    Jõudu,
    Andrus.
    Esmalt postitatud OxIS poolt
    Tere.
    Leitud kodust mingi LED riba ning samuti ka juhe. Mõtlesin, et ühendan subwooferi külge.
    Aga ei oska nagu mingist otsast alustada, ehk saate anda nõu ?
    Tean kuidas subwooferile külge ühendada (neid juhtmeid mõtlen) aga ei oska kuidagi led'e ja seda musta-punast juhet ära ühendada.
    Pilt on manuses..
    • asko002
      • 05/2010
      • 19
      said korda ?
      • OxIS
        • 08/2011
        • 14
        Esmalt postitatud laid poolt
        Jõudu,
        Andrus.
        Vana teema, kuid tänud asjaliku vastuse eest! Nüüdsest on valjuka küljes ja töötab kenasti.
        Viimaseks küsimuseks küsiks, et mismoodi on võimalik aktiivsubwooferile ühendada LED nii, et ta lihtsalt põleks? :P Kuna koguaeg ei saa niimodi kuulata, et LED musataktis vilguks on siin Eestis pimedal ajal vahel hea, kui LED täiel valgusel põleks, nt. kasvõi öösel.
        Kõlariteks on Logitech Z-2300.
        • Kkert
          • 01/2012
          • 984
          No, sellel aktiivkõlaril peaks sul mingit toiteplokk sees olema. Võtad kõlari lahti ja ühendadki sinna toiteploki väljundisse.
          Ennem muidugi mõõda pinge ära toiteploki väljundis ja vajadusel pane takistid vahele.
          • imelik poiss
            • 12/2011
            • 716
            Võtad need juhtmed, tõmbad otstest 2-5mm isolatsiooni maha, lased jootekolbi kuumaks, siis pane jootekolvi ots vastu juhtme puhastatud osa ja lisa veidi tina kui tina hakkab sulama (juhtme puhastatud ots peaks selle endale külge tõmbama, nakkuma?!) teed mõlema otsaga nii, siis joodad oma led riba -+ poolustele väikse koguse tina otsa ja jooda sinna + punane - must juhe külge-.-
            siis otsi mõni madalpinge transistor mis oleks piisavalt võimas, ahh sellisele inimesteleon võimatu seletada, isegi joota ei osata.
            Mine poodi osta endale 1g tina ja mingi odav pann jootekolb siis mine youtubesse, "how to solder" b00m ja varsti saad selle lihtsa tegevusega hakkama...
