Kas 2 suurt kõlli või 2 väikest ja subwoofer??
  • stosoorok
    • 12/2003
    • 762
    pealkirjaks võiks juba panna tornkõll vs riiulikõll! ;D
    aga veel jätkates seda OT't siis see http://www.audiocenter.ee/?op=body&id=274 riiulikõll teeb KINDLASTI paremat häält, kui nii mõnigi tornkõll! ;D
    sry, OT.
    • dixo
      • 09/2002
      • 1709
      Oleneb mida mõista selle müstilise sõna "hea" all. Kui mõtled kõva tümpsu, siis tõesti - tornkõlaritega on tavaolukorras saavutatav heli lihtsalt tänu oma suuremale ruumimahtuvusele lihtsalt sügavam ning tümps ka palju kõvem tänu kustuvatele ruumiprobleemidele, mida tornkõlar endaga kaasa toob. Riiulikõlarid sobivad enamjaolt just sellise naturaalsema muusikamaitsega inimesele, heliriba rohkem flat ning mix mitte ka tiba täpsem. Tegelikult viimased 2 nimetatud asja sõltuvad väga palju elemendist endast.
      kris@andmevoog.eu
      • intz
        • 10/2002
        • 2916
        sry, OT.
        Selle riiulikõlari võlu peitub just harmoonias bassi, kesksageduse ja kõrgete vahel, siin ei ole tähtis ainult maagiline number 38 Hz.
        indrek@sac.ee, +3725174765
        • hgTafka
          • 08/2002
          • 988
          Muusika kuulamiseks enamasti ikka 2 kõlarit. Ja kahele suurele kõlarile 1 subbakas juurde? Pole erilist mõtet. Selle võimendiga saab kahele suurele kõlarile nii võimsa bassi peale keerata, et jube. Tervise huvides pole subbakat sinna lihtsalt vaja. ise leidsin enda pakkettakende resoka ülesse kogemata ;D
          Aga eks kindel inimene jääb oma põhimõtetele kindlaks. Idee poolest pole kumbki variant halb, nii et lase peeneks
          TFK Audio
          #tfkaudio
          http://tfkaudio.blogspot.com/
          - Audioblogi, projektid jms.
          • p2rt
            • 03/2003
            • 260
            mina soovitaks sul kõigepealt selgeks teha, millist muusikat sa kuulad, kui suur on selle muusika kuulamisel subwoofri tähtsus ja kas hakkad neid kõlareid ka kunagi läbudele tassima(kõik taolised asjad tee selgeks)
            Mina noorena tegin endale ka woofri woofri järel, aga praegu kuulan muusikat 60ndatest aastatest kuni 80ndateni. Seega, reaalset vajadust polnud nende tegemiseks, kui välja arvata ehitamiskogemus ja tegemisrõõm
            Kõige asjalikumad ja lihtsamad oleksid lihtsalt 2 kõlarit, nt S90-ned vms.
            • msw
              • 11/2003
              • 386
              see vibratsioon ei olene supakast. kuulamiskeskkonnast pigem. kui on näiteks vanad vene kahekordsed aknad, mille konstruktsioon pole just kiita, siis hakkab ta nii või teisiti vibreerida. kui on aga korraliku konstruktsiooniga plast või pakkettaken pole klaasiplärinat ollagi. sama asi on igasugu kapiustega. kui need on ka korralikult fikseeritud, siis igasugu plärinad võib üsna nulli lähedale saada. niiet pole vahet, mis supakas sul on. kas Jordan või KA, halva konstruktsiooniga aknaid väristab ikka ühte moodi.
              ikka oleneb küll supakast!!!! Sa räägid siin praegu valjukast, aga mina kui subwoofrist tervikust, seda öelda et "vahet pole" küll ei saa.
              • msw
                • 11/2003
                • 386
                Mille poolest need tornid siis ka paremad on? Ma olen kuulanud väga häid riiulikõlareid ja absoluutselt Mees-kodanikuga ühel meelel - on olemas väga häid riiulikõlareid ning kehvasid põrandakõlareid. Nt Dynaudio 52 - lihtsalt hämmastav kui hästi võib üks asi kõlada. JA PS! - ma ei räägi siin bassist, see ei ole minu võrdluses esikohal. On minu jaoks palju muid asju, mis mängivad rolli, samas aga väga paljud kipuvad ajama basside esitust segamini kõlari üldise kvaliteediga - selle põhjal võiks öelda, et kõlar, mis bassi ei mängi, on väga nadi?!!? Kus on loogika?!?! Sel juhul peaksid enam-vähem kõik dipool lahendused olema jurad, kuna mingite tüüpide arvamuse põhjal nad ei mängi hästi(bassi).
                Ok, on tõesti erandeid osad riiulikõlarid teevad väga head häält ei hakka vastu vaidlema. Tornkõlarid on lihtsalt minu eelistus ja esikõlariteks ma neid ei paneks.
                • mario894
                  • 04/2004
                  • 1
                  ma arvan,et korralikud *riiulik6larid* on paremad kui tornid.ise ehitasin omale visatoni ALTO sat systeemi.k6rgsagedused vahetasin Visatoni Pieso ph8-te vastu ja filtris tegin nats muudatusi(k6rgsagedus -6db).Supakana kasutasin visatoni w200s 4-oomist valjukat ja projekti(http://www.visaton.com/cgi/VisatonFr...prache=english).k6ik tehtud MDF plaadist.Mangivad vaga puhtalt ja kui vaja siis ka valjusti ja ise olen ka rahul.
                  • Mattias
                    • 95
                    All of you göörls satt da fakk app. Ärge solkige teise inimese teemat vaidlusega Inetu on vaadata kui arukad inimesed
                    PS! Ega ma paha pärast
                    Mattias
                    • erx
                      • 01/2002
                      • 1594
                      Ja sina ära solgi teiste teemat oma roppusega
