kõlarid ja võim
  • eix666
    kõlarid ja võim
    niih, istun praegast oma 3xS90D taga (võimuks radiotehnika U-7111)...ja tuleb nagu vägisi soov midagi vähe kvaliteetsemat hankida...aga kuna audiomaailm suhtkoht tundmatu, mõtlesin et küsin siit nõu....
    kõlaritest kipub mõte liikuma Audese poole, pidavat nagu selle raha eest parim olema....
    sellega aga tulebki paar küsimust, kuidas on kallimate Audeste bassiga lugu, st kui harjunud S90'te suhtkoht jõhkra bassiga, siis kuidas nendega võrreldes oleks Audesed (helikvaliteedist ei pea rääkima, seda tean isegi, hetkel huvitab kui madalale audesed lähevad ja kuidas bass oleks võrreldes S90'ga)....
    et kas oleks targem võtta Audes 037 või 064 .......?
    või hoopis 012 ja osta (või lasta teha) korralik supakas juurde (näiteks selle uue 100W100-6 audese woofri baasil)....kas see variant oleks parem või halvem kui näiteks ainult 064? (arvestades eraldi supakat, mis mängib basse, mille tõttu võib kõlli enda woofer lahjem olla, ja et keskmiste ja kõrgete valjuhääldid peaksid ju mõlemas suhtkoht samad olema)...
    siis võimu küsimus, et kui võimas peaks ta olema, et näiteks kallimad audesed ilusti ära toita? st ei taha nagu pudelikaela süsteemi (et jääks kõllide potentsiaal kasutamata vms)...ja tavaline stereovõim VS kodukino ressiiver (st kas need 5x110W jms vastavad ikka tõele, või on niisama peale kleebitud)?
    ja mis firmad oleks head? endale on nagu Yamaha silma hakanud, aga tema paremad võimud võtavad ikka hinda vaadates pisara silma...kuidas teiste firmade võimudeses suhtuda? hind ei tohiks nagu üle 5k liikuda....et mis selle raha eest nagu kõige asisem oleks?
    esialgu oleks plaan panna see võim S90'te taha...ja siis millaski siis ka asisemad kõllid osta....seepärast tahangi võimu mitte S90'tega arvestades, vaid juba ette uusi kõlle arvestades....
    EDIT:ahjaa, oleks ka huvitav teada, kuskohas võime jms hea hinnaga saada oleks, +-'ses on audesed suhtkoht hea hinnaga, aga võimudevalik naa kehvapoolne...
    vähe segane text tuli, aga loodan et inimsed kes asjast midagi teavad saavad küsimustest aru ja vastavad....üldse kõik kommentaarid on teretulnud...
    ette tänades
  • Nimeta
    • 12/2002
    • 691
    võib-olla valid selle http://www.djstore.ee/nu/product_info.php/...products_id/959
    Sound Blaster Live! 5.1 + Sansui AU-9500 + TU-9500 + 2xEstonia 35 AC-021
    www.sansui.us/AU-9500.htm
    • eix666
      nagu ei tõmba radiotehnika eest niipalju pappi välja käima...välimust pole, firma kohta on kah kerged eelarvamused...6k on ikka liialt palju nende eest...
      • hgTafka
        • 08/2002
        • 988
        No 064 on jõhkra bassiga, selle võid võtta küll...võimendeid, noo kui midagi uut siis ehk Denon, Marantz ja ikka stereovõim, ressiiver on nõrgem asi...Ära Sony vaata eriti, ei pidanud häid võime tegema, samuti valetab numbreid kah....
        TFK Audio
        #tfkaudio
        http://tfkaudio.blogspot.com/
        - Audioblogi, projektid jms.
        • MK
          • 10/2003
          • 1970
          http://www.djstore.ee/nu/product_info.php/...products_id/811
          Sellest võimust peaks nendele Audes 012 kõlbama küll, aga Audes 037 ja 064 kohta ei oska öelda ??? ja võimu hind on ka alla 5000
          • tuumik
            • 12/2002
            • 1307
            Need audese variandid võivad sulle passi suhtes petumuse valmistada.S90 mängib madalamale.Soovitaks teha uue audese peal supaka ja siis mingid riiulikõllid audeselt.Kõllidele pole siis ka võimast võimendit vaja(ma eeldan, et woofer teha siis juba aktiivkõlliks)Kui sa sellise komplekti kokku ajad, sis vaevalt sa pettuma pead Riiulikõllid vali mitte võimsuse, vaid selle järgi kui palju võimalik raha välja käia.
            muusika on kuulamiseks
            • Anti112
              • 03/2003
              • 156
              See "jõhker bass" mida enamus S90-te puhul kiidab on tegelikult üks suur kõmin, puhtast bassist on asi ikka väga kaugel. Ise vahetasin kunagi S90-d 064 vastu ja algul tõesti tundub, nagu oleks bass vaiksem. Pikemalt kuulates ja võrreldes saad aga aru, et Audeste bass on lihtsalt puhas, S90 bass on suht ebamäärane müdin ainult.
              Kui tahad enamuses muusikat kuulata, soovitaks kindlasti kahte suuremat kõlarit, filmi vaatamiseks sub+väiksemad.
              Valik 064 ja 037 vahel sõltub ka sinu eelistustest, 064 mängib bassi tugevamalt ja madalamale, 037 on aga akustilisema muusika jaoks sobilikum, sellise konkreetsema ja teravama bassiga.
              Endal toidab 064-jasid kah üks Yamaha kodukino ressiiver, kirjas kah see suht mõttetu DIN võimsus 5x110W@4 ohm, reaalsem on 5x65W RMS @ 8 ohm. 064-d toidab tavalises kodukuulamises igatahes täiesti piisavalt ära.
              • intz
                • 10/2002
                • 2916
                Alustame sellest, et mis võimandust sa ikkagi tahad endale muretseda - kas moodsat kodukino receiverit või hoopis otsid mõnda old-skool klassikalist asja? Asi nimelt selles et vanematel asjadel on tämbriplokk palju tummisem ja otsene vajadus subbaka järele puudub(minu maitse on vähemalt selline) - Audese valjukad teevad vägagi mõnusat bassi selliste aparaatide taga ning nagu juba Anti112 ütles, on S90 bass üks suur müdin, läheb kergesti undama ja väga ebamäärase käiguga - ujuv bass. Jah, ta võib paljudele inimestele tunduda äge ja võimas, kuid ta tüütab pikemal kuulamisel tohutult. Audese puhul sellist effekti pole täheldanud.
                Oletades, et soovid siiski poest mõne uue aparaadi osta, tuleb võiba olla mõelda siiski ka subbaka peale - sellisel juhul mis on sinu muusikamaitselised eelistused? Kuulad jazzi, või hoopis d`n`b-d(kardinaalselt erinevad asjad)? Vastavalt siis edasi tegutseda.
                Kui sa soovid midagi tõsisemat, siis soovitna konsulteerida sellise kodanikuga nagu Haifa siit foorumist - ta võib sulle ehk mingi projektigi välja mõelda...
                indrek@sac.ee, +3725174765
                • eix666
                  mis muusikamaitsesse puutub, siis kipub see rohkem rock'i poole...aga kuulan ka räppi, d&b'd jms, üldse suht seinast seina....juhtub nii akustilisi lugusid, kui technot jne (häid lugusid leiab väga paljudest stiilidest ;D)...et tahaks võimalikult universaalset komplekti....
                  ja selle võimu kohta ma küsisingi kah, et mis oleks kasulikum...kuna 5.1 süsteemi tegemine läheks üldjoontes vast liigagi kulukaks (eriti audese kõllidega), siis esialgu lepiks kas 2 suure kõlliga, või 2 väiksemat ja supakas, st tavaline stereovõim olekski vast mõttekam....kustkohast üleüldse neid vanakooli võimusid saada? kas kasutatuna kuskilt kuldsest või mis? kui leida kuskilt hea kasutatud võim, siis see oleks muidugi parem (hinna/kvaliteedi suhe rohkem paigas, kui õige asja peale satub)....aga selle õige asja peale sattumine ongi vähe problemaatiline, eriti arvestades minu suhtkoht kesiseid teadmisi...
                  või kus poodides üleüldse müüakse hea valikuga norm võimusid?
                  • intz
                    • 10/2002
                    • 2916
                    Old-skool asjade peale sattumine on väga joppamise värk, ei oskagi kohe öelda, kuidas sellised asjad levivad.
                    Kui lähed variandile kaks väiksemat + subbakas, siis tuleb sul ka arvestada, et soovitavalt tuleb need riiulikastid panna spets alustele seisma, nii tuleb kesksageduste nüansid paremini välja. Selle variandi puhul võta mingi valjukad ntx Visatonilt, kesk/kõrgete osa, bass aga Audeselt - või hoopis tellid kellegilt sellised kõlarid, mis sinu rahakotile vastu peavad ja maitsele sobivad.
                    Teine variant vaadata/tellida/osta vms ntx Audese 116 kõlarid(või nende kloonid) - 8" bass ja kaheribased. Mängivad päris meeldivalt.
                    Kogu üritus hakkab siiski pihta asja eelarvest - see on juba vana tõde, et ülearu pole kellelgi kulutada, kuid no mingisugune summa ikka ju.
                    • eix666
                      no väiksemate kõlarite all mõtlesin ma kas 012 või 017 Audest...mitte päris riiulikõlareid....
                      või pole selliste veel väiksematega (nagu näiteks 111) vahet, kui supakas juurde osta?
                      EDIT: ja mis eelarvesse puutub, siis üle 12k ei tohiks kogu kupatus minna... :
                      • Jyrka
                        • 12/2003
                        • 2393
                        http://www.djstore.ee/nu/product_inf...roducts_id/811
                        Võimalus ka est 010 modida soovitava võimsuseni kuni
                        150W ni. 2*100W RMSi läheks 3* odavamalt eeltoodust.
                        • MK
                          • 10/2003
                          • 1970
                          Vana kooli asju on siit http://www.springair.org võimalik saada küll ;D aga selline asi et sõber saatis kirja ja eestisse saatmine maksab 100 euri :'( nii et kui raha on saab kõike ja 5000 eeku eest peaks seaöt küülat hea asja juba saama. Kui sul on sõber saksas ja tema endale selle tellib ja siis sulle saadab siis saab u~50 euriga hakkama pluss siis võim ise.
                          • intz
                            • 10/2002
                            • 2916
                            No selle raha eest üht-teist juba saab.
                            Kui nüüd võtta asja nii, et leiad hea inimese, kes on nõus sulle Estonia võimud modima, et sealt saad sinu jaosk rohkelt võimsust kätte, siis peakõlarite peale saad kulutada nii mõnituhat - valikut juba selle raha eest on. Nüüd aga edasi tuleb valida, kas lähed poestostetud kõlarite teed, või lased kellegil need teha - poes müügil olevad kõlarid sisaldavad igasugu vahendustasusid jne ligi 50% ulatuses, nii et kõlar, mis poes on hinnaga 4K paar, on tegeliku väärtusega 2K(aga võib olla veelgi vähem). 4K tellida aga midagi saab jua teha päris kobedad asjad.
                            • eix666
                              to MK: saksamaal tutvusi pole, ja see neti kaudu tellimine on nii kulukas kui ka imho väheke riskantne, kes ütleb, et mingi postimees seda kuhugi autokasti põhja ei viska, niiet killud taga.... :
                              to indrek: probleem selles, et ma ei tunne kedagi, kes tegeleks selliste asjade modimise või ise ehitamisega....
                              kas selle moditud estonia helikvaliteet üleüldse kriitikat kannatab?
