Paluks abi tehnika tuvastamisel (Elektronika 100)
  • radiot
    • 12/2010
    • 35
    #31
    Re: Vs: Paluks abi tehnika tuvastamisel (Elektronika 100)
    Kas kui 32v trafo väljundid liita järjestikku saab 2x 64v vahelduv toite?
    kuidas ma saaksin trafo võimsuse välja mõõta et selgitada?
    kus selgub et trafo üle 300w siis tõenäoliselt tõstaks ta radikaga teise võimendisse.
    probleemiks võib olla trafo müra , mis rikub idee pasiivjahutusega vaiksest võimust.
    viimati muutis kasutaja radiot; 27 April 2011, 14:22.
    • Pläsku
      • 09/2010
      • 1717
      #32
      Vs: Re: Vs: Paluks abi tehnika tuvastamisel (Elektronika 100)
      Trafo võimsuse saad südamiku ristlõike järgi. Lihtsaim valem (tegelikult täpsem valem arvestab mitmeid tegureid) on: aktiivristlõige Ss=1,3 x (ruutjuur P) P on trafo võimsus vattides.
      Tegelik südamiku ristlõige S=Ss/k, k on rauatäitetegur, mis sõltub plekkide paksusest.
      0,50mm....0,92
      0,35mm....0,86
      0,20mm....0,75
      0,10mm....0,65
      Ülejäänud matemaatika tee ise ära.
      • radiot
        • 12/2010
        • 35
        #33
        Re: Vs: Re: Vs: Paluks abi tehnika tuvastamisel (Elektronika 100)
        40x 25 mm on südamiku lõike mõõtmed, arvutada ma ei oska
        viimati muutis kasutaja radiot; 27 April 2011, 16:34.
        • kaurman
          • 03/2008
          • 317
          #34
          Kuule... valem anti ette ju. Mis kujuga see südamik on seal?
          • TeeTL
            • 02/2006
            • 847
            #35
            Esmalt postitatud Pläsku poolt
            kahtlane valem. avaldades sealt P tuleb väga väike number Ss(ruutmeetrites) jagada 1,3ga ja võtta ruutu, millega number läheb veel väiksemaks. Alles südamiku ristlõike 1 ruutmeeter juures saaks võimsuseks 0,7, aga selliselt avaldatud P ühikuks tuleks m4, mis ei ole ka hea
            • Pläsku
              • 09/2010
              • 1717
              #36
              Esmalt postitatud TeeTL poolt
              Tabelist sellise mõõduga südamiku aktiivristlõige ~8,8cm2, võimsus ~45W.
              Kui tahad täpsemat valemit, siis
              Ss=700 x ruutjuur[(a x P)/(f x B x A)] cm2
              a--tegur, mis väiksema maksumusega (plekkidest) trafodel 4,5...5,5 ja väikseima massiga (lindist) trafodel 2...3
              P--trafo võimsus W
              f--primaarpinge sagedus Hz
              B--vootihedus Gs
              A--lubatav voolutihedus A/mm2
              P B A
              kuni 10W (6...7) x 1000 3,5...4
              10...30 (7...8) x 1000 3,5...4
              30...50 (8...9) x 1000 3,0...3,5
              50...100 (9...10) x 1000 2,5...3,0
              üle 100 (10...12) x 1000 2,5...3,0
              Kirjandus Raadioamatööri käsiraamat 1972 lk.154.
              Ise olen arvutamisel kasutanud neid valemeid.
              Raadioseadmete üksikosad
              Ss=k x rjuur(P)
              k=1,3 plaatsüdamike korral
              k=0,9 lintmantelsüdamike korral
              k=0,45...0,6 lintvarrassüdamike korral
              • radiot
                • 12/2010
                • 35
                #37
                Re: Paluks abi tehnika tuvastamisel (Elektronika 100)
                Südamik on kandiline ja trafo on nagu tc-180 siin sattus silma http://blog.savel.org/2007/08/30/transformer-tc-180-2/
                Kast sai tühjaks tehtud ja rooste eemaldatud, probleem on selles et see trafo müriseb jubedalt isegi koormusetta, sai polte tugevamini keeratud ja pole ka sellest abi.
                viimati muutis kasutaja radiot; 02 May 2011, 09:23.
                • rainadov
                  • 08/2006
                  • 1338
                  #38
                  Vs: Re: Paluks abi tehnika tuvastamisel (Elektronika 100)
                  Esmalt postitatud radiot poolt
                  Südamik on kandiline ja mähitud raamile kahele poole , trafo on nagu tc-180 siin sattus silma http://blog.savel.org/2007/08/30/transformer-tc-180-2/
                  Kasta liimi-värvi sisse!
                  • Shele
                    • 2418
                    #39
                    Enne kastmist lase tunnike tühijooksul käia ja katsu, ega soojaks ei lähe. Trafo plärin võib tulla ka mõnest üksikust lühiskeerust.
                    • radiot
                      • 12/2010
                      • 35
                      #40
                      Re: Vs: Re: Paluks abi tehnika tuvastamisel (Elektronika 100)
                      soojaks ei lähe , mürin on lihtsalt suur, eks tuleb proovida kui peaks selguma et trafo üle 300w
