Paluks abi tehnika tuvastamisel (Elektronika 100)
  • guus
    • 11/2010
    • 85
    Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: paluks abi tehnika tuvastamisel
    Esmalt postitatud radiot poolt
    sisenditel on mass keskel ja 2 signaali juhet justkui.
    Täpselt nii, ühel pool siis vastavalt vasak kanal ja teisel pool parem kanal. Võimsust peaks ikka niipalju olema, et keskmise suurusega kultuurimaja toitis ära. Arvan, et see sama asi: vanasti oli paljudel kultuurimajadel omad muusika riistad ja neid said kasutada kohalik külakapell või ansambel.
    • radiot
      • 12/2010
      • 35
      Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: paluks abi tehnika tuvastamisel
      vaatasin täna terve seadme üle ja tuleb välja et keegi targem inimene on kõik kaitsmete pesade ühendused kõik tagant kokku jootnud paante traatidega.
      vaatama hakkasin kuna võrgutoitele tuli 5,2 ohm ilma et ükski kaitse oleks olnud sees.
      kas sinna võib panna 3,5mm arvuti juhtme ja signaali anda peale ilma et mingit tõsisemat probleemi tekiks?
      • rainadov
        • 08/2006
        • 1338
        Viskasin pilgu vene avarustesse, skeemi pole ka seal. "Elektronika-100"= mono, 6 sisendiga mikser ees. Kõik otsivad skeemi. Aga mida seal siis nii keerulist on? Lüüdid vahetada, lõpud ja toide kontrollida. 553YD1 või 553YD2 peaksid ju tavalised olema, ülejäänud sisu ka. Jõudu uuendamisel!
        • radiot
          • 12/2010
          • 35
          nüüd sai seade vooluvõrku ja midagi maha ei põlenud aga mõlemasse väljundisśe tekkis 42v püsivat pinget ilma et kõlareidgi taga oleks ja db seier hüppas hetkega ja seisab üle 10
          konded võtsin maha ja laadisin toiteplokil täis , kruvikeerajale lõi korraliku täkke peale niiet nendega ei tohiks probleeme olla, voolu hoidsid ka hästi sees
          viimati muutis kasutaja radiot; 25 April 2011, 16:33.
          • Pläsku
            • 09/2010
            • 1717
            Vs: Paluks abi tehnika tuvastamisel (Elektronika 100)
            Kui tegemist ühepolaarse toitega ja väljundis elektrolüüdid, siis ilma koormuseta pinge väljundis pole mingi müstika, lihtsalt väljundi elektrolüüdid lekivad nii palju, et tester näitab pinget. Kahepolaarse toite korral on juba tegemist mingi keemiaga. dB-mõõtja hüppamine eeldab mingit genereerimist või lihtsalt toitest tingitud mürasid (kuivanud elektrolüüdid toiteahelais). Kui muidu hakkama ei saa, siis paber ja pliiats kätte ja skeemi joonistama, varemgi nii tehtud.
            • radiot
              • 12/2010
              • 35
              Re: Vs: Paluks abi tehnika tuvastamisel (Elektronika 100)
              toite kondede kohta ei saa hetkel midag öelda aga väljundi omad panin toiteplokist 30v ja nad hoidsid mitu min sees , peale seda lõi kruvikeerajasse täkke.
              hetke võtan transid maha ja vaatan kas lekivad , muidu väljundi kondedesse tuleb 53v toidet ja väljundisse jõudis 42v.
              õnneks peaks olema saada kt-808 sid vedelemas kui miski läbi
              • Pläsku
                • 09/2010
                • 1717
                Väljundi kondel transside poolsel otsal peab olema täpselt pool lõpptranssidele tulevast toitepingest. Kui ei ole, siis võib ka lihtsalt reguleerimine paigast ära olla. Transsidega on nii, et tavaliselt on nad kas korras või siis lühis/katkestus, sellist ebamäärast olekut, et korras, aga lekib nagu konde, küll nagu ei tea.
                • mikumaku
                  • 08/2010
                  • 939
                  Vs: Re: Vs: Paluks abi tehnika tuvastamisel (Elektronika 100)
                  Niimoodi robustselt lüüte ei kontrollita, see võib neile ka surmaga lõppeda.
                  • radiot
                    • 12/2010
                    • 35
                    Re: Vs: Re: Vs: Paluks abi tehnika tuvastamisel (Elektronika 100)
                    millega võiks pildil olla tegu?
                    see detail läheb 15 minutiga kuumaks ilma et seadmel mingit koormust oleks olnud.
                    • Pläsku
                      • 09/2010
                      • 1717
                      Traattakisti ПЭВ-15(?) 51 oomi.
                      OT: Kui pildistamine digivärkidega ja tulemus kohe näha, kas siis tõesti ei saa uuesti korralikku pilti teha, kui otse öeldes esimene persse läheb. Alati seda asja, mida vaadata vaja on, vahi nagu Andromeeda udukogu. See kehtib ka mõne teise teema piltide kohta.
                      • radiot
                        • 12/2010
                        • 35
                        fotod annab alati paremad teha.
                        vaatasin testriga ja see takisti vast peabgi kuumenema 220v puhul kuna trafo alla 150v vist.
                        ma vaatasin ossiga väljundit ja mingit suuremat nähtavat kõikumist pole , lihtsalt pinge seisab peal ja väike ja aegalene mingi 10-50hz võnge
                        siiski jääb võimalus et transid üle kuumutatud, lühistatud ja katkestatud.
                        seadme hind on 935 rubla , 3-4 võimu on siis zaparosets
                        viimati muutis kasutaja radiot; 25 April 2011, 19:00.
                        • Pläsku
                          • 09/2010
                          • 1717
                          No see nüüd väheusutav, et trafo 150V on. See takisti, kui ta ikka tõesti primaari poole peal on, on mõeldud selleks, et sisselülimisel tekkiv vooluimpulss võrgukaitsmeid läbi ei lööks. Alaldi filterkondede laadimisel sisselülitamisel võib ikka arvestatav vool tekkida.
                          Väljundisse pane koormustakistus, siis peaks pinge väljundis nulli minema või suitsu tõusma hakkama. Kui juba oss on, siis ju hea kontrollida, kas töötab. Lõppvõimendi sisendit puuduta kruvikeerajaga, ossiga näed kohe, mis väljundis toimub.
                          • radiot
                            • 12/2010
                            • 35
                            mulle jäi mulje et takisti vooluvõrgu ja trafo vahel, igatahes see jäi kuumenema.
                            kas sobiks koormuseks 1a kaitse? või kui suur takistus peaks olema?
                            • maaalune
                              • 1514
                              Et asjast ikka õige pilt oleks on tegu(nagu rainadov märkis) MONO võimendiga.Olen selle võimendiga kunagi 70-ndate alguses "püüne" peal tegutsenud.Väike meenutus aastast 1978 - ringi sees on fragment sellisest monstrumist töös:
                              Tegu on 100W nominaalvõimsusega vokaali/kõne võimuga.Maks võimsus kuni 120W.Lubatud koormustakistus min. 3 oomi.6-mikserikanalit + üldine tämbriplokk.
                              Igavene lõks ja kehva heliga pill.Midagi head tast ei meenu.Häda pärast aitas algajatele bändidele häälevõimuks ,kusagile kolhoosi süldipeole.Mille otstarbeks ta ka minu "näppida" oli.Sama tihti kui lõputransse ,pidi vahetama ka valjukaelemente....Kaasas oli ka dünaamiliste mikrite komplekt.
                              Komplekti kuulusid 4 x ЗК-24 lairibakõlarit mis omakorda koosnesid 6x4GD-28 või 6X4GD-36(uuemad versioonid) valjukatest per kõlarikast.Kastid olid kinnist tüüpi.
                              Kõlarite andmed: Pnom=24W;Pmax=48W;takistus 1000Hz juures 3 oomi;taasesitatav sagedusriba 60 - 12500Hz +/-14dB.Need olid paarikaupa järjestikühenduses, elik siis 6 oomi per paar,mis omakorda moodustavad teise paariga kokku paralleelühenduses 3 oomi.Sama kasti kasutati ka vene kidravõimu "Raduga 25" komplektis.
                              Hea soovitus oleks sealt välja koukida trafo, millel olid mäletamistmööda pinged 2x32VAC ja gabariitvõimsus ca 300W),või siis ehitada rämpsust tühjendatud kesta sisse korraliku komponendibaasiga uus(2x100W) võim.See vana taastamine on üks igavene...aga noh keelata saa ka kedagi!
                              viimati muutis kasutaja maaalune; 26 April 2011, 09:11.
                              Kõik meeldiv tuleb lambist...
                              • radiot
                                • 12/2010
                                • 35
                                Algul ma mõtlesin õppida antuke võimendi tööd tundma ja kõlarid sinna ühendada et kuulata mis heli selle aja aparaat teha võiks. Sellise info järel ei soovi midagi ühendada.
                                Tänapäeval saaks kindlasti mõistliku hinnaga ebayst mingi võimenduse mis keerata radikale ja mingi lihtne eelvõim ka ette, konded muidugi juba vähe kulukam kraam kuid ebays ka neid mõistliku hinnaga.
                                Muidu kast mulle hakkas meeldima ,väga hästi avatav ja sinna mahuks niimõndagi sisse.
                                Kuidas oleks midagi sellist http://stores.ebay.com/Blekok-Ham-an...d=p4634.c0.m14
                                , radikale võibolla ainult transid juhtida et ei peaks osa jahutus ribisi maha freesima. siin paistab hea valik , milline valida või on midagi mõistlikumat?
                                trafo väljundid on 4x 32v 25v ja 5v
                                kuidas oleks eelvõimuks midagi sarnast http://cgi.ebay.com/Crystal-PGA2311-...item2c5bf497f4
