Samad kõlarid eri võimendite taga korraga?
    Tere,
    Kas on võimalik kuidagi viisi ohutult ühendada samu kõlareid samaaegselt kahe eri võimendiga?
    Üheltpoolt on soov kasutada oma ressiiverit ja 5.1 süsteemi filmide vaatamiseks.
    Teisalt muusikat tahaks kuulata vaid läbi kahe esikõlari eradli stereo võimendiga, et kvaliteet kätte saada.
    Kas ja millised on variandid ühendamiseks- lisa seadmeteks/ümber lülitusteks, et ei peaks füüsiliselt kõlari juhtmeid ümber tõstmas käima?
    On kellegil sellele lollile küsimusele geniaalseid vastuseid? Või on vastus lihtlabaselt "EI" tehniliselt võimatu, seadmetele tappev....
    Vs: Samad kõlarid eri võimendite taga korraga?
    Siit valikust peaks midagi selleks tööks sobima : http://oomipood.ee/?s_k=HELIAVLULI&t=k_ak&i=HELIAVLULI
    Ilmselt saab seda kasutada, aga siis paned kaks võimu ja üks paar kõlareid ja saad ümber lülitada. http://oomipood.ee/?t=k_ki&i=SPSWITCH-2%2FP
    Muidugi ressiiveril peaks ka olema "Stereo" režiim, kus jätab mängima vaid esikõlarid ja heli on ilma efektide ja muu pudipadita.
      Esmalt postitatud pedro poolt Vaata postitust
      Tere,
      Kõlaritel bi amp on ?
      kui on siis paned mõlema võimu väljundist terimanild kõlaritele. Aga ära siis võime samal ajal tööle pane.
        Esmalt postitatud wermecher poolt Vaata postitust
        Jäi mindki sama küsimus painama - ei mäleta, et oleks trehvanud niisugust 5.1 v. 7.1 resiiverit millel seda funktsiooni ei ole. Mul resiiveril on asi automaatne - kui on stereo signaal siis automaatselt nii ka on, displayl kiri mis näitabki ainult stereorežiimis kõlareid, teistes kanalites signaali ei ole, ainus mis kasutusse jääb on toide.
        Kui DVD mitmekanalilise heliga siis annab ka puldist manuaalselt valida kanaleid, saab ruumiheli välja lülitada ja ainult esikõlaritest stereoheli kuulata.
        See kahe võimu taha ühendamine võib kurvalt lõppeda - unustad ära ja ongi aamen - mõlemad võimud remonti.
          Ise ei riskiks ka sellise lahendusega, pigem osta siis ühed kõlarid juurde (stereovõimuga puhtalt kuulamiseks) või osta lihtsalt korralikum ressiiver, kui praeguse heli sinu rahuldusi ei toida ning lülita stereo režiimile muusikat kuulates.
            Samaaegselt ei ole vast hea mõte aga vaheldumisi ühe või teise taga pole vast probleemi. Vaja lihtsalt piisava arvu ümberlülituvate kontaktidega lülitit või releed, kui tahad eemalt juhtida. Nende kontaktid peaks olema siis vast samast klassist kui kõlari kaitsereleedel võimu enda lõpus. No ja vaevalt et sisselülitatud olukorras neid hea ümber plõksida oleks. Vead kontrollahelad, mis jälgivad et mõlemal lõpul on toide maas kui ümber viskad. Peene aparaadi saad aretada.
              Ma kasutasin mingiaeg teemaalgataja poolt mõeldud lahendust.
              Praktikas väga lihtne -
              1. esikõlari kaabile vahele 2NO+2NC relee - NO klemmil ress, NC klemmil stereovõim.
              2. relee toide tuleb ressi lülitatavast 230V väljundist.
              Ongi kõik.
              Ress ei tööta, kõllid stereovõimu taga; ress töötab - relee lülitab - kõllid ressi taga.
              Ise kasutasin toiteblokki ja 24V kvaliteetseid kõlarilülitusreleesid ... mingil põhjusel oli vahepeal vilets kontakt (releed olid kuskil rippasendis - vb. sellepärast).
              Igaljuhul loobusin sellest, kuna nüüd on kõlarite ümbernormaalselt ruumi. Kõlarite juurde 2 paari kaableid. Tänu banaanidele on vahetus lihtne. 3-4x nädalas, saab stereo peale tõstetud.
              Kui huvi siis võin need releed ja/või toite edasi müüa, nädalase tagastamisvõimalusega.
                Kui vähemalt ühel seadmel on kõlarite kaitserelee siis saab sedasama kasutada ümberlülitamiseks.
