5 kõlarit arvuti külge?
  • Zuumzuum
    • 03/2011
    • 4
    Terv, kas on võimalik liita 5 kõlarit ühe 3.5mm otsiku külge et kuulata läbi arvuti muusikat ?
    Kõlarid pärit kodukino tagant mis saba andis kuid kõlarid ise terveks jäid. Tunnikene hiljem võin kõlarite andmed üles kirjutada ja siia edastada. Kuidas see juhtmete kokkuliitmine välja ka võiks näha ? Varem neid otsikuid kõrvaklappide jms küljest võetud küll kuid need juhtmed on paras error minujaoks mis seal on, ja pole ise jootes veel tööle saanud.
    Terv, Zuum.
  • Zuumzuum
    • 03/2011
    • 4
    Vs: 5 kõlarit arvuti külge?
    Ütleks ära ka nüüd et iga kõlari küljest tuleb 2 juhet. Woofer oli 350w max ja 3 ohm, helikad aga 250w max ja 6ohm tükist.
    Ehk oskab keegi aidata ja need kuidagiviisi arvutile külge muterdata.
    Aitäh, tervitades, Sven.
    • henri503
      • 09/2008
      • 1419
      Re: Vs: 5 kõlarit arvuti külge?
      see on tõeline avastus ,et kaks juhet
      sul võimendust vaja ,et need kõlarid arvutile järgi ühendada.
      • Zuumzuum
        • 03/2011
        • 4
        Vs: Re: Vs: 5 kõlarit arvuti külge?
        Esmalt postitatud henri503 poolt
        Ei ole miskit avastus, väljendasin end valesti. Ei ole nii nagu osadel süsteemidel et kõik kõlarid lähevad woofri taha ja siis sealt tuleb 3.5mm pistik. Aga ehk oskate pakkuda mingist odavat võimendi lahenudst siis ?
        • tiidu93
          • 02/2009
          • 1286
          Mis kodukinol juhtus? Äkki mõistlikum ja odavam see ära parandada?
          • Zuumzuum
            • 03/2011
            • 4
            Esmalt postitatud tiidu93 poolt
            Kodukinoga juhtus nõnna et ta kukkus maha, ja sai peale astutud. Ning egas tal dvd/cd lugeja ei töötanud kaa enam, ja ammugi sai uus asemelegi ostetud. Ning need kõlarid seisavad lihtsalt niisama.
            • Garol
              • 08/2008
              • 539
              5 kõlarit helikaardist niimodi, siis oleks üldiselt vaja ressiivrit või siis 3 stereovõimendit.
              Lihtsam oleks pikk juhe arvutist selle uue kodukino külge vedada ja siis sealt kuulata.
              Estonian SPL & Sound
              @gargru
