"NO DISC" CD-DECK-il?
  • basic
    • 229
    täielik müstika. lihtsalt mingi paar tundi tagasi jäi CD-DECK (Harman Kardon HD740, mis iseenesest suht kallis mängija, uuena ca 6k) poole plaadi pealt tummaks ja ilmus kiri NO DISC.
    lülitasin ta välja, võtsin stepslist juhtme välja, ootasin ca 5-10min ja panin tagasi ja ikka sama jama, st annab olenemata plaadist (originaalid) ikka NO DISC.
    lõpuks võtsin voolu tagant uuesti ja kruvisin kaane maha aga midagi lahtist/musta kohta küll ei näinud või et midagi oleks ümber ehitatud, silma järgi vähemalt mitte. samuti oli kaitse terve. samuti ei kolise midagi.
    üritasin ka puhastusplaadiga aga tundub, et ta nagu ei hakka isegi plaati ringi ajama, identifitseerib küll ca 5 sekundit, nagu tavaliselt aga ikka NO DISC.
    muide, ega stepslist väljas ta mingit nähtamatut laserkiiritust ei eemalda, nagu kaane all kirjas oli?
    mul on mõistus otsas juba. väga vana ta ka ei tohiks olla, 99a mudel vist, seest oli igatahes ülipuhas, nagu uus. kas saab midagi ise veel teha või tuleb hirmkallisse remonti viia, kuna garantiid tal enam pole?
    netist lugesin u sama teema kohta ja mainiti laseri kalibreerimisest/vigasest laserist, mida see endast kujutab ja palju võiks maksma minna?
    kuhu sellist pilli üldse parandusse viia?
    PALUN AIDAKE!
    52 27 316 Risto
    teknootik@gmail.com
  • ttr
    • 06/2002
    • 754
    AA-teenindus abiks. Njah või siis vatitupsuga puhastada seda(soovitavalt kõrvatikk ja minig ainega.)Mudu laserid kisuvad tonni ja üle selle kanti pluss veel tööraha.Ei tea tegelt mis kardoni parandus maksta võib.Suht vähe selliseid asju paranduses käinud minuteada.
    telefon katki.
    • basic
      • 229
      oota mida täpsemalt, ikka laserpead? aga kuidas ma sellele ligi pääsen? lahti võttes oli selle plaadikelgu kohal selline metallist ketas, mis vist keerates lahti tuleb, seal all ongi pea? võib seda ikka lahti võtta, ilma, et peaks mingit nähtamatut laserkiirgust kartma nagu plaadi all hoiatatud või tekib see ikka ainult siis, kui vool taga?
      nojah, seda minagi, et HK peaks ju ometi korralik olema, juba kergelt high-endi poole. väljast ka kriime pole.
      ja maksin ta eest 2200kr (kasutatult muidugi), nii et kui laser pees, siis suht mõttetu parandada juba. ma ei saa sellest aru, kuidas laserid nii kergelt läbi põlevad siis. mõni suvaline aiwa junn aastast 87 mängib ka veel.
      kas kellelgi on veel NO DISC olnud ja mis on saanud sellest?
      52 27 316 Risto
      teknootik@gmail.com
      • ttr
        • 06/2002
        • 754
        noh eks ole aidanud ainult laseripuhastus vatitikuga(just julgelt võid ta lahti kruvida ja ära puhastada ilma, et nähtamatud kiirgust omale silma saad.)Veel aidanud erimudelitepuhul laserivahetus, lülitid on tuksis olnud mis annavad signaali, et luuk on kinni ja annab kontrollerile sellest märku.jne neid vigu võib palju tegelt olla.Aga ärme looda halivmat.Esialgu proovi laserit puhastada.Kui jänni jääd või natsa kontrollida asja.Kui tln oled.
        telefon katki.
        • basic
          • 229
          aitäh, proovin järgi.
          kas vatitikk võib olla see meigieemalduseks mõeldud ja ei pea märjaks tegema, lihtsalt õrnalt puhastada?
          52 27 316 Risto
          teknootik@gmail.com
          • sahtel
            • 839
            päris nii julmalt ei tasu kallale minna
            esiteks on müügil spets vedelikud
            teiseks osta endale cd puhastus plaat, ja kui see ei aita siis juba karmimad meetodid kasutusele võtta
            • basic
              • 229
              puhastusplaadiga ju üritasingi aga plaat ei hakka isegi sees ringi käima, nii et sellest pole tolku.
              ja võtsin uuesti lahti aga see plaadilaadimismehhanism on üpris suur ja laserini jõudmiseks tuleb ta vist tervikuna enne välja kruvida, mida ei hakanud tegema igaks juhuks, kuna pole kogemusi.
              lääts oli just serva taga, nii et veidi ots paistis aga puhastada teda ei saanud.
              ja ikka no disc, proovisin mingi 5X.
              ega siis midagi, viin vist ikka teenindusse.
              aga aitäh nõuannete eest!
              52 27 316 Risto
              teknootik@gmail.com
              • alaska
                • 08/2003
                • 282
                Mul oli automakiga samamoodi, probleem oli selles, et üks rullikutest, mis plaati sisse veab, oli kinni kiilund ja kogu süsteem hakkas tõrkuma. aitas puhastamine, aga päris korda ei saanud, aeg ajalt tuli lahti kiskuda ja plaat mehaaniliselt välja tõmmata.
                • ttr
                  • 06/2002
                  • 754
                  Sahtel - ma olen ise teeninduses töödanud- justnimelt tuleb karmlt kallale minna laserile- isegi siis kui puhastusplaat sees käinud.See nn puhastusplaat hõõrub ainult tolmu läätse peal laiali.) Tore oleks kui saaks laseritugevust veel vastava CD-ga kontrollida.(teemast mööda aga kassetikate mootori kiirust saab kontrollida 3 KHZ kassetiga :P ) (üldine kontrollijama.)Kuule ja teeninduses küsitakse sellise töö eest roppu raha.Isegi kui aint puhastus on.Mingi 160 eeku röövitakse ära.Võibolla nüüd isegi rohkem.Nii oli ta vähemalt AA-teeninduses.
                  telefon katki.
