Kodune helisüsteem - milles peitub probleem?
  • Siiasinna15
    • 06/2003
    • 443
    Probleem - lõpptulemus ehk siis heli, mis kuulajani jõuab. Pole rahul helipildiga praeguses konfiguratsioonis ja ruumis. Kõlarid kuulamiskohale lähedale tõstes on tulemus oluliselt parem, helipilt "rikkalikum".
    Helisüsteem asub ruumis, mille küljed on võrdse pikkusega(ruut), betoonehitis, värvitud seinad, põrandal osaline vaipkate. Heliallikaks PS3 ja mängib ta Blu-Ray kontsertplaati, ressiiver Harman Kardon AVR-360, dekooder DTS-HD, kõlariteks Yamaha NS seeria ja SW-515 subwoofer.
    Kas probleem võiks olla kõlarites, ressiiveris või selles, et toa seinad betoonist?
    Kuulmispositsioon on kõlaritest 3,5-4 meetrit.
    Loodan, et suutsin probleemi piisavalt selgitada. Ootaks soovitusi.
    • 7729
    Vs: Kodune helisüsteem - milles peitub probleem?
    Mis mõttes "Pole rahul helipildiga", kas amplituudsageduskarakteristik on ebaühtlane või tekkiv ruumiline stereo (või 5.1 või x.1) on ebamäärane. Seda viimast võiks ehk nimetada helipildiks aga mitte seda, kui süsteemi tonalsus on paigast ära nii, et mõndasid sagedusi mängib liiga vaikselt ja teisi liiga kõvasti (see ongi amplituudsageduskarakteristiku ebaühtlus).
    • GU50
      • 11/2004
      • 2139
      Esmalt postitatud Siiasinna15 poolt
      Sellise kirjelduse järgi tahan alati kohe küsida, kas kõlarid on ikka faseeritud õieti?
      • Chime
        • 12/2004
        • 338
        Tekkis huvitav küsimus, et kas varem on olnud rahuldav helipilt ja süsteemikonfiguratsioon? Ja millised erinevused on käesolevaga?
        • marcor1
          • 01/2005
          • 1451
          Proovi tuba korraks "sisustada" - p6randale k6larite ette tekid, nurkadesse madratsid/padjad, k6larid seintest 1m eemale, pehmet mooblit juurde, kuulamiskoha ja esik6larite vahele v6rdhaarse kolmnurga paigutus.
          Kas muutub paremuse poole?Ehk siis kajav tuba, keerab heli ikka p2ris koledaks.
          • uni
            • 06/2004
            • 200
            Nõustun Chimega. Kas enne oled selle süsteemiga üldse rahuldavat helipilti kohanud.
            • Siiasinna15
              • 06/2003
              • 443
              Kõlarite polaarsused kontrollitud. Selle konkreetse süsteemiga ja selles ruumis pole head helipilti saanud. Ja mitte hea all mõtlen hetkel kergelt kumisevat bassi(kõrva järgi seal 60-80 Hz juures), ja "elutuid" kõrgeid. Tõstan esikõlarid kuulamiskohale lähedale(ca 1 m), siis helipilt enam-vähem hea minu arvates. Võimalik, et antud ruumi puhul ei saagi soovitud tulemust. Muidugi eks kõlarid ole ka mitte just kõige paremad.
              • MK
                • 10/2003
                • 1970
                Palun loe kah vahelduseks. Loe moi postitust niikaua kui hakkad aru saama. Ja kui saad siis kirjelda kumb nihu on.
                • hipi
                  • 722
                  marcor1 pakutud lahendusi tasuks samuti kiiremas korras proovida.
                  • tehnofriik
                    • 04/2005
                    • 1334
                    Ruudukujuline betoonseintega ruum - suurima töenäosusega on probleem siin. "Elutuid körgeid" ei oska kommenteerida - on neid liiga vähe? No ega see Yamaha NS seeria ei hiilga ka millegagi. Vabalt vöivadki elutud ja kumisevad olla. Nüüd ei jää sul muud üle, kui ehituspoodi kivivilla järgi köndida, et nurkadesse bassilöksud teha.
                    • guus
                      • 11/2010
                      • 85
                      Arvan, et viga ikka kõlarites. See vist kõigi odavama poolsete kõlarite viga, et heli on tuhm, nagu paks kardin oleks kõlarite ees. See, et bass kumiseb võib ruumi viga olla aga "elutud" kõrged ei saa ruumist olla. See lihtsalt minu arvamus.
                      • OSX
                        • 02/2007
                        • 5594
                        Kahjuks pole teada ruumi enese mõõte, kuid kuulamiskaugus 3,5-4m viitab et väga väike see pole.
                        Kujult ruut on probleemne ruum küll, seda võita on omal moel raske.
                        On kogemus ruumiga mis oli 4x3,9x3,2m...
                        Selles ruumis oli võimalik kuulata kahel moel suht talutavalt - esiteks kui kõlarid olid seina ääres, kaugused külgseintest ca 1m. Siis leidus sobiv kuulamiskaugus umbes 2m kaugusel kõlarite teljest, vahekaugus neil sai olema 1,85m.
                        On ütlematagi selge et kuulamiskoht oli keset tuba.
                        Teine variant sellises ruumis oli ka kuidagi, kui kõlarid olid tagaseinast eemale toodud umbes meetri võrra, ning kuulamine toimus siis praktiliselt seina vastas istudes. Kui tulla kuulamiskohaga veidi ettepoole siis kuulatavus paranes, olles parim samuti kui selja taha jäi meeter ning kuulamiskaugus jällegi ca 2m...
                        Sai proovitud ka nii et süsteem asetus ruumi ühe nurga ümber, stereobaas samuti 2m. Ruumi keskel oli normaalne kuulata, kuid ruumis liikudes helipilt "mängles" eelmistest suht rohkem.
                        Kuulamiseks jäi esimesena kirjeldatud lahendus, kuna ruum oli ka ebatüüpiliselt kõrge siis andis hea tulemuse kõlarite tõstmine nii et kõrged jäid ca 130cm kõrgusele (muidu 95cm). Inimese kõrvadel ongi tegelikult teatav kõrgete taju paranemine kui heli suundub natuke nagu ülalt alla, seega saime kaks kärbest ühe hoobiga - kõrged olid täpsemini kuuldavad ja põrandapeegelduste mõju sai vähendatud.
                        Kuulates esimest varianti n.ö. üle toa siis muutusid kõrged tõesti kuidagi uimaseks, ka siis oleks kuulamiskaugus 3,5m nagu küsijal...
                          • 7729
                          Esmalt postitatud OSX poolt
                          Ilmselt ei olnud see mitte helipilt vaid amplituudsageduskarakteristik?
                          Kahjuks on sõna "helipilt" läinud kasutusse väga vales tähenduses.
                          • OSX
                            • 02/2007
                            • 5594
                            Nõustun moi'ga ja ei nõustu ka.
                            Inmese jaoks kes ei tegele igapäevaselt helitehnikaga ei ütle ASK mitte eriti midagi. Ja lõppeks on ka ASK millise iganes kujuga osa helipildist tahestahtmata.
                            Seepärast vastasin küsijat silmas pidades temale mõistetavate sõnadega.
                            Moi on selles mõttes õigel teel et kui hakata lahti harutama nähtuse üksikuid momente siis jah jõuame ka selleni et ASK võib olla sobimatult ebaühtlane - mis iganes põhjustel. Need on ja jäävad konkreetse ruumi eripäradest sõltuvateks ning neid Kaspirovski kombel kuidagi kohal käimata tunnetada ei saa.
                              • 7729
                              Kas on kõige mõistlikum toetada valet sõnakasutust?
