Kas Estonia 35ac021 kõlarid kannatavad mingit kriitikat kasutamaks neid 5.1 kodukinosüsteemis...2 ees ja 2 taga sourroundkõlaritena pluss bassikõlar ning keskkõlar...
Estoniad 5.1 kõlarisüsteemis?
Vs: Estoniad 5.1 kõlarisüsteemis?
Hirmus palju ruumi palju ruumi võtaksid 6tk. 2 ette ja 2 taha nendega veab seel välja, bassikõlar vaata ikka woofer mis on selleks ette nähtud. Keskõlar võiks olla ka midagi muud kolm Estoniat teleka kohal reas riivab ka silma. Või tahad teleka kõlari peale tõsta? Mis ressiiver või kodukino keskus on? Enamustel saab kõiki väljundeid eraldi reguleerida, krutid paika ja peaks häält tulema ikka.Isegi kui ma eksin on mul alati õigus!
Eks nad häält ikka teevad, aga ruumikasutus on küll kõike muud, kui ökonoomne. Oleneb ju kõik sellest ka, et mida sa saavutada tahad? Kui sul on 6 kõlarit, resiiver olemas ja raha vähe, siis ühenda taha ja kui meeldib, anna tuld. Kui soovid aga natuke asisemat saundi, siis müü need maha või osta niisama juurde korralikud kõlarid. Kui kohe palju raha ei ole, investeeri kõigepealt korralikesse esikõlaritesse. Põhimõtteliselt saad ju estoniad surroundi mängima panna, kui väga tahad.Comment
algselt oli plaan selline, et kasutaksin 4 Estonia kõlarit...2 ette ja 2 taha ja siis keskkõlari ja basskõlari ostaks juurde mingid...hetkel on olemas 2 Estonia kõlarit mis teevad Kenwoodi KRF V7090D ressiiveri taga täitsa head häält ning kuigi kõlarid on ajaliselt vanad siis eeldatavalt teevad need rasked kobakad ikka paremat häält kui mingi 5000 kroonine plastmass kodukinosüsteem?!? Saavutada tahaks ka seda, et aegajalt tahaks muusikat kuulata nii, et sound tuleks 4 st kõlarist võrdselt...tavalisel kodukinoga seda vist ei saa?!?Comment
tavalise kodukino kõlaritest tileb kas 3 kõlaris korraga (monitorid+sub) või siis 5 kõlarist (monitor+rear+sub) minul igatahes on kõik nii mänginud. algselt oli jah vist nii et mängisid kas ainult esikõlarid ja tagumistes oli õrn kaja. oleneb muidugi ka kust heli lastakse. ise kuulan winampiga ja seal quadro süsteemi tugi olemas.päikest, liblikat ja särisevat jootekolbiComment
Surroundidest küll Estoniate abil midagi välja ei pigista. Seal tulevad ju ainult kõrged helid. Esikõlariteks kui siis,kesk- ja surroundikad ikka teisedKui terve maailm oleks rajatud nii nagu IT keskkond,siis hävitaks esimene rähn terve tsivilisatsiooni..
----- 567 2 9999 -----Comment
Eesmistest(vasak ja parem -antud juhul sinu Estoniad) kõlaritest tulevad bass ja mingil määral kõrged helid,keskkõlarist heal kõllil stereo helid vasak-parem kõrged,tagakõlaritest kõrged. Nii lihtne see ongi,ja muidugi subwooferist see õige magusam bass,mis mingilgi määral kõrgeid helisid ei tooda
Endal on hetkel kah säästu projekt ja ei ütle midagi halba, täiesti kuulatav! Eks subwoofer teeb suurema töö ära, see on vähemalt asjalik ostetud.
Minu süsteem hetkel :
Esimesed : Estonia 35AC-021-1
Keskmine : Radiotehnika S30B (lamab vaikselt pikali)
Tagumised : Miskid täitsa suvalised pisikese muusikakeskuse junnid, vähemalt puitkastid ja väieksed. Mahuvad kenasti selja taga asuva riiuli peale.
