kas plksiklaasit võib supakas olla yleni??? kas ta annab ikka sama moodi??? või peab olema mingi spetsiaalne kõll sellex??? põhimõte nagu autossegi ehitatakse... aga ma tahan teada kas yleni võib olla... leidsin yhe lingi kus on yh külg näha nii... http://www.interq.or.jp/kanto/kasajima/jbl.jpg
kas pleksiklaasist...???
Põhimõtteliselt lähemalt uurides tundub see kast antud lingil olevatki üleni plexist, ainult et ülejäänud osad on seestpoolt ära värvitud. Pelxiklaasi saab osta muidu premiere grupp oü`st, suht mõistlikud tüübid seal ja lõikavad isegi vastavalt mõõtu.
Iseenesest selline woofer oleks igati lahe asi. kas ta ka helitasemega suudab konkureerida, ei oska kommenteerida. Iseenesest peaks paks plexi olema ju üsna stabiilne.Comment
Woofrile tuleb ju panna sisse heli summutamiseks vatiini või muud sellist värki. Aga kui sa tahad teha woofi plexist ja et effekti kah oleks, siis läheb vist jamaks. Sellel lingil oleval woofil on ainult üx külg jäetud summutusmaterjalist vabaks... Või kuidas?Comment
Kas peab olema summutusmaterjal ???
Minu arust oli bbp6 ka ilma summutusmaterjalita seda kasti ehitadaComment
ei pea just ilmtingimatta summutusmaterjal sees olema, summmutusmaterjaliga saadakse kastile kas mahtu juurde (näiliselt), mahedam bass (inverteri puhul) või seisulainete eemalamiseks.
summutusmaterjalita tehakse enamasti kinnised kastid, eksimisvõimalus väiksem ja heli nii täpsem.Comment
