Kõlarite ühendamine
  • armand17
    • 02/2004
    • 30
    Kõlarite ühendamine
    Tere! Võimendiks on sony ta-fb720r. Netis kolades leidsin sellise pildi, kus kõlarid olid ühendatud spetsiaalse ühendusega. Pilt http://img338.imageshack.us/i/ya12.jpg/
    Praegu on mul kõlarid ühendatud nii, et kaabli ots ära puhastatud ja pistiku vahele keeratud. Tahaks teada, kuidas seda ühendust nimetatakse, mis pildil on näha?
    Terv, Armand!
  • henri503
    • 09/2008
    • 1419
    Vs: Kõlarite ühendamine
    Mina aran ,et see juhe on sinna niisama sisse torgatud,või on seal kruvi sees miski emane pistik?
    • AntiV
      • 09/2008
      • 82
      4 mm otsaga banaanpistik
      P.S. Olevat probleeme erinevatel võimendite-ressiiverite mudelitel selle 4 mm sinna mahtumisega, seega, enne testi. Seal sinu pandud pildil pistikupea jääb ehk tänu kaabi ja pistikupea sarnasele värvile märkamata ehk midagi sellist.
      viimati muutis kasutaja AntiV; 22 October 2010, 13:33. Põhjus: Täpsustus
      • armand17
        • 02/2004
        • 30
        Re: Vs: Kõlarite ühendamine
        Tänan vastuste eest! Vaja siis banaanpistikut. Aga kuidas see ühendada kaabli külge. Praegu veel pistikut pole, aga siis üks samm ette teada
        Ilmselt siis kaabli külge jootes ma eeldan?
        • A.S.
          • 10/2003
          • 3724
          Vs: Re: Vs: Kõlarite ühendamine
          Pistikud on tavaliselt kullatud ja üsna hästi joodetavad.
          • roomet
            • 01/2007
            • 630
            Kui tihti ei pea kõlareid lahti ühendama, ei näe suurt mõtet nendel pistikutel - üks vahelüli signaaliahelas juures.
            Aga on ka kruvikinnitusega pistikuid (võimalik ka joota), ilmselt on Serigos kõige soodsamad.
