kodukino kaablid(fiiber,coax,VGA)for7.1cinema
  • drain
    • 12/2003
    • 20
    Projekteerin oma ehitusjärgus korterisse http://www.hot.ee/drain/korter.bmp kodukinosüsteemi. Et üldse midagi tehtud saaks, tuleb kaablid enne põranda panekut ära vedada. Vahemaa ca 6m arvutist võimendi/telakani, probleemid:
    1)VGA kaabel (et 100Hz pilt jõuaks telekasse). 8m patch on hinnakirjas 3100 vist, samas lahtine kaabel 165kr/m, mis ajaks ka asja ära vist?
    2)videokaabel telekasse (praegu pole VGA sisendiga telekat võtta). Mõtlesin Coax5+RCA otsad? Teised variandid?
    3)Helikaabel 7.1 ressiiverisse. Coax'ga vedada spdif väljundist? Äkki tuleviku jaoks fiiber ka põranda alla panna? Ühe heli veaks sterokaabliga.
    Ressiiveriks tuleb miski odavmat sorti Sony vms. Mida kõlariteks panna (S50,S90,Estonia AC35)? Surround kõlarid tulevad ilmselt laekinnitusega. Kas subwoofer panna kahe akna vahele? Kõlari juhtmed veaks ka ära. Kas on oluline, et kaablid oleks ühe pikkusega? Mis kaablit kasutada?
  • hgTafka
    • 08/2002
    • 988
    Nendest kolmest Estonia, ma arvan, sest Subwoofer ju olemas(välistab s90'ned) ning s50 helikvaliteet nõrgem estonia omast. Samas, s90 on pisut võimsam kui Estonia, niiet kui väga valjut süsteemi tahad, siis ilmselt S90.
    TFK Audio
    #tfkaudio
    http://tfkaudio.blogspot.com/
    - Audioblogi, projektid jms.
    • alaska
      • 08/2003
      • 282
      Kuna endal sama asi tegemisel, siis küsiks paar asja üle:
      1)VGA kaabel (et 100Hz pilt jõuaks telekasse[/b]
      Miks tavaline rca kaabel või s-video ei sobi? Kas 100hz puhul tavaline kaabel ei sobi?
      videokaabel telekasse (praegu pole VGA sisendiga telekat võtta). Mõtlesin Coax5+RCA otsad? Teised variandid?[/b]
      Ei saanud midagi aru.
      Äkki seletad lähemalt, oleks suur huvi endale asi selgeks teha.
      Ma ei ole veel jõudnud end selle kodukino kaabeldusega hästi kurssi viia, aga kas nii ei saaks:
      Arvutist videokaardi "video-out" RCA juhtmega põranda alt teleka "video-in".
      Arvuti helikaardist 3,5 mm stereopistikutega põranda alt resiiveri rca audio in.
      Kõlarite jaoks tavaline 2x1,00 kõlarikaabel.
      • drain
        • 12/2003
        • 20
        100 HZ saab aint VGA kaabliga (telekal peab VGA sisend olema), kui 100Hz telekal VGA pole, siis pilt on ikka 50 Hz.
        Coax omab varjestust, ei teki häireid/moonutusi vist.
        Videokaardilt tahtsin nii teha, et üleminek RCA-le>Coax>RCA>TV. Ühe heli vean stereojuhtmega, Kuna ressiiver on 7.1 dolby digital, siis pole mõtet pika maa peale analoogsignaali edasi anda (moonutused jms), tuleb vedada coaxiga helikaardi spdif väljundist võimu sisendisse. Teine variant on fiibriga (pole näinud veel sellist helikaarti, võimudel optiline sisend olemas). Ainult stereot võiks küll tvakaabliga vedada.
        Kõlaritele on vähe paremaid kaableid olemas, kui tavaline 2x1.00, on ka kaableid, mis maksavad rohkem kui 1000kr/m. Tahaks miski vahepealsega ära vedada.
        Omal kogemused puuduvad sellise kaabelduse alal, seega tahaks kuskilt veidi kinnitust, et kust ja mis materjale osta.
        • alaska
          • 08/2003
          • 282
          Nüüd ma ei saa enam midagi aru. Kui ma vaatan videot, mis on mul RCA juhtmega ühendatud telekasse, näitab 100hz telekas 50hz pilti, kuna kaabel ei võimalda rohkem???
          Ootan kah kommentaare, seletage asi ära.
          • drain
            • 12/2003
            • 20
            http://www.hinnavaatlus.ee/phorum/viewtopi...tvout+vga+100hz
            • Ints
              • 1567
              Kus linnas asud?Mul on igasuguseid kaableid.
              • alaska
                • 08/2003
                • 282
                Tundub bullsh*t :. Samas tundub tõesti keerulisem olevat, kui uskusin. Ma nüüd surfin natsa netis ja uurin selle kohta kõik välja, mida vaja. Eks ma annan siis teada. Peace.
                • drain
                  • 12/2003
                  • 20
                  Tartus, jaanuari keskel läheb kaableid vaja.
                  Aga mida millega vedada siis?
                  VGA kaabel tuleb (ilma ferriitrõngasteta), stereokaabel tuleb.
                  Kas heli veel vedada coax-ga?fiibriga?
                  Kas video veel vedada svideo kaabliga?coax5+rca?rca kaabliga?
                  • Ints
                    • 1567
                    Heli vedamiseks on muidugi optiline (fiiber) kõige etem.Samas eeldab see arvuti helikaardil optilise väljundi olemasolu.Jääb järgi kas coax või analoog väljund.
                    Kõlarikaabliks paneks mina küll vähemalt 2*2,5mm2 (kui sa muidugi arvuti "kõlareid" ei kasuta )
                    Kui sul on põranda tegemine kaablite taga kinni ja sa ei tea veel täpselt,milliseid kaableid ja kui palju vaja on,siis soovitan sulle põranda alla vedada jämedam kaitsekõri (müüakse elektritarvete poodides).Läbi sellise jämedama kõri saad tulevikus kõik vajalikud kaablid tõmmata.
                    • Ints
                      • 1567
                      Veel,pilt telekasse läbi VGA eeldab telekal VGA sisendit :P
                      • drain
                        • 12/2003
                        • 20
                        Tean, aga ei taha põrndat tulevikus üles võtta selle kabla pärast. FireWire võiks ka ära panna+CAT5 ka igaks juhuks
