Heli arvuti helikaardist keskuseni
  • kristjan1
    • 08/2010
    • 9
    Arvuti hakkab asuma muusikakeskusest ca 13m kaugusel. Remondi käigus vedasin 2x1,5mm2 kõlarikaabli seina seest, kusjuures ühes kimbus teiste elektri- ja nõrkvoolujuhtmetega.
    Küsimus: kas oleks pidanud siiski olema varjestusega kaabel? Kas 2*1.5mm2 tavaline kõlarikaabel ei sobi?
    Ette tänades..
  • henri503
    • 09/2008
    • 1419
    Vs: Heli arvuti helikaardist keskuseni
    signaali jaoks või?
    • kristjan1
      • 08/2010
      • 9
      Signaali jaoks jah. Helikaardist heli muusikakeskusesse ja seejärel muusikakeskusest omakorda kõlaritesse.
      • henri503
        • 09/2008
        • 1419
        signaaali jaoks ikka varjestatud kaabel ,peab korraliku varjega olema kui nii pikka vaja ja kõlari jaoks sobib see 1,5MM ka.
        • kristjan1
          • 08/2010
          • 9
          Tänan vastuse eest.
          Vean uue kaabli. Oskad öelda, kas KLMA 2X0,8+0,8 sobib? http://esvika.cma.ee/php/print.php?l...14&nid=4,13,64
          Või on plank 0,8mm2 jama?
          • tsimpa
            • 09/2007
            • 335
            sinu pakutud kaablil tundub olevat varjestus maandamata.
            sul on vaja kahte koaksiaalkaablit audiosignaali edastamiseks. seal esvika lehel ma ei näinud ühtegi koaksialkaablit.
            elfa lehelt näiteks midagi sellist: http://www.elfaelektroonika.ee/artnr...85/audio-cable
            antennikaabel sobib ka väga hästi, sel korralik varjestus. ühendamine käib f-pistikutega.
            • henri503
              • 09/2008
              • 1419
              antenni kaablit peab ju kaks tükki tõmmbama.. seal aind üks kesk soon.
              • kristjan1
                • 08/2010
                • 9
                Antennikaabel tundub olevat jah hea idee. Arusaamatuks jäi siiski see maanduse osa. Nagu ma aru saan, siis audio pistik maandatakse läbi arvuti? Sellest, et see varjestus seal lihtsalt on ei piisa - see peab ka läbi pistiku arvutisse jõudma? Kuid kuidas kaabli sees see maandamine toimub? KLMA kaablil on sees kaks isoleeritud soont ja kolmas, isoleerimata soon jookseb kah läbi, ühenduses varjestusega.
                Tänan vastuste eest, olen suures osas juba abi saanud.
                • henri503
                  • 09/2008
                  • 1419
                  Varje ühenda rca-al korpuse külge .
                  • kristjan1
                    • 08/2010
                    • 9
                    Tegelikult avastasin, et KLMA kaablile on peale kirjutatud: Audio Speaker Cable. Et siis peaks just sellejaoks vist mõeldud olema. Sain murele lahenduse - tänan.
