S-50 PC-multimeediasüsteemis
  • ülemus
    • 02/2010
    • 16
    Kui S-50 kõllid ühendada arvutiga (täpsemalt arvutikõllide juhtosaga ) vaadake pildilt,...
    et kas siis see on nagu võimu eest ka tal ja et kas peaks hästi kärama?
    kui ei siis milline võim oleks sobilik s-50 kõllidele? ja mängivad nad "valjusti" ?
    viimati muutis kasutaja Scott; 04 February 2010, 04:27. Põhjus: Pealkiri!
  • Scott
    • 2517
    Vs: S-50 PC-multimeediasüsteemis
    High quality 2.1 speaker set including wooden subwoofer with a total RMS power output of 70 Watt
    • Trust 2.1 Speaker Set SP-3920 UK - PC multimedia speaker system
    • On desk remote control unit with power button, headphone connection, treble, bass and volume control
    • Powerful wooden subwoofer with bass reflex design and 5.25" large driver for deep bass
    • 2 high quality, weighted satellites speakers for extra stability
    • Also suitable for Sony Playstation 1, 2 and 3 or any other device with stereo cinch audio output
    • Frequency range 35 – 20.000 Hz
    Selline info Trusti kodukalt. Võim on sisse ehitatud. Kui tahad kõllid asendada S-50 kõlaritega, pead tähelepanu pöörama kahele asjaolule: valjuhääldite takistusele (ei tohi olla väiksem Trusti kõlarite omast) ja lubatud võimsusele (et võimendi S-50-id max helitugevusel läbi ei põletaks).
    Kus võimendi asub? Kui juhtpuldis, on lihtsam, kui subwoofris, on ehitamist rohkem.
    • ülemus
      • 02/2010
      • 16
      Kus võimendi asub? Kui juhtpuldis, on lihtsam, kui subwoofris, on ehitamist rohkem.[/QUOTE]
      ei tea kus võimendi on kahjuks :/ aga selle "juhtpuldi" taga on olemas augud kuhu kõllid ühendada. ja kas selle trusti andmete järgi siis võib ta s-50ned läbi põletada? ja kas üldse siis on mõtet osta need või mängivad trustid ise pareminigi ?
      tänud.
      • tartu pets
        • 05/2007
        • 1542
        minu meelest on neil 2.1 süsteemidel sagedusribad eraldatud, seega pole S50 bassikatest seal tolku: sateliitidesse läheb lõigatud sagesuaala ja S50 keskmised ja madalad võivad kehvaks jääda(oletan, kuna pole neid sellises koosluses kuulanud) Läbi ei põleta seal mitte miskit, kuna sateliitidesse läheb kuskil 15-20W per kanal, ülejäänud on bassika jagu.
        • ülemus
          • 02/2010
          • 16
          ok tänud, eks ma ostan ära ja proovin mis toimuma hakkab.
          • ülemus
            • 02/2010
            • 16
            aa tegelt annan pildi veel selle karbi tagusest, et kas on siis nii et s-50 mängib selle taga ilma bassita ja pean enda trusti bassiga leppima? kuidas saab võimalikult hästi kõik mängima?
            • MasterMan
              • 02/2009
              • 187
              Esmalt postitatud ülemus poolt
              aa tegelt annan pildi veel selle karbi tagusest, et kas on siis nii et s-50 mängib selle taga ilma bassita ja pean enda trusti bassiga leppima? kuidas saab võimalikult hästi kõik mängima? [/url]
              niimodi, et ostad omale steroevõimu ja paar kaablit
              Kurvast pepust õnnelikku puuksu ei tule.
              • Matis
                • 01/2004
                • 1505
                Selle woofri asemele tundub et saab tõesti ühendada S50. Usutavasti on see woofri bassikas 4 oomi, s50 aga 8 oomi, et siis woofri asemele saaks mõlemad paraleelis ühendada. Lihtsalt kast mängib ainult basse, läbi sa neid kuidagi ei lase-selle Trusti võrguvõimus 230V*0,2A=46W, et siis woofrile jääb vast 20w.
                Maailm oleks puhas ja süüta
                kui poleks õllejogurtit
                - Õ.Õ.
                • ülemus
                  • 02/2010
                  • 16
                  nii,. nüüd sain kõllid kätte ja mängivad trustiga küll.. panin mõlema trusti kõlli asemele s-50 ja trusti supaka jätsin... käravad küll aga bass tuleb enamus ainult trusti supakast. s-50 väga vähesel määral. proovisin ka nii et panin trusti supaka asemele s-50 ja siis mürtsus vasakul kõlli lainult bass
                  aga nüüd plaan osta võim ., aga tekib uus küsimus et kas siis on mõtet ka see trusti bassikas ühendada võimuga ja kas saab üldse? läbi ei või midagi minna ?
                  • onks
                    • 02/2006
                    • 509
                    Läbi minemised ja mitteminemised sõltuvad ainult võimsustest, takistustest ja rumalusest. Sul on juba piisavalt informatsiooni siin teemas et sedatüüpi otsuseid juba teha. kui tahad trusti bassikat ilma võimendita selle tulevase võimendiga ühendada, siis pead vaatama et takistused õiged tuleksid ja võimsus sobiks, kui tahad et aktiivkõlarina see supakas mängiks, siis anna trusti võimendi sisse sama signaal, mis tulevase võimendi sisse, ja seda mingi kaabli või otsikuga, mis signaali kaheks jagab, või tee endale ise selline üleminek. Aga minu meelest jäta see trust arvutikõlariteks niisama tagavaraks, kui võimendi ja S-50B kõlarid juba paigas, siis mis sellest bassist enam jahtida kui korralik stereoheli juba olemas.
                    • ülemus
                      • 02/2010
                      • 16
                      Esmalt postitatud onx15 poolt
                      Läbi minemised ja mitteminemised sõltuvad ainult võimsustest, takistustest ja rumalusest. ...
                      takistusi ja signaale ma eriti ei oska jagada neil nii et eks siis läheb lihtaslt s-50 omas mahlas
                      tänud kõigile abi eest, nüüd jätkan ise nagu suudan
                      viimati muutis kasutaja Scott; 09 February 2010, 01:52. Põhjus: Tervet postitust pole mõtet tsiteerida
