CD mängijad ja nende modifikatsioonide mõtekus
  • rnx
    • 10/2003
    • 511
    Teemasid modimisest on olnud nii ja naasuguseid, aga pole päris täpselt ikkagi sellest modimispisikust aru saanud. Mõningad modifikatsioonid, nagu taktigene parendamine-vahetamine ja väljundis olevate tüüpiliste kõige odavamate laiatarbeopakate asendamine - need on suhteliselt loogilised sammud. Samuti ka viimaste sidestuskondekate vahetamine. Samamoodi saan aru kesta summutamisest vibratsioonide vähendamisest.
    Küll aga on minu jaoks kaheldava väärtusega mõned muud levinud modifikatsioonid:
    Mute ahela transistorite elimineerimine? On sellele ka alternatiivi, kui need transistorid nii meeletult saundi muudavad - lugude vahetumisel müra väga vabatahtlikult kuulata ei tahaks.
    Digitoite alaldi dioodide vahetamine pehmema karakteristikaga isendite vastu - jällegi natuke müstika minu jaoks.
    Digifiltri bypass - jällegi võiks keegi targem selle modifikatsiooni teoorias mind natuke harida.
    Kindlasti on selliseid modifikatsioone veel, aga need kolm meenusid esimesena.
    Teine võimalus on teoretiseerimise asemel hankida mõni piisava modimispotensiaaliga ront ning reaalselt kõik lollused läbi proovida, aga ega see eriti targemaks muuda. Igapäevases kasutuses oleva grammari kallal kohe mitte käsi ei tõuse midagi puutma esialgu.
    Nii et teadjamad - laske tulla, kuulan huviga...
    Varsti hakkab Narva elektrit edastama ka hõbekaablit mööda... audiofiilidel jällegi pidu
  • kalju
    • 12/2003
    • 750
    Vs: CD mängijad ja nende modifikatsioonide mõtekus
    Siin http://www.lampizator.eu/LAMPIZATOR/...HABETICAL.html on nimekiri koos kommentaaridega CD-mängijatest, mis on lampväljundile ümber ehitatud. Huvitav lugemine.
    • gura
      • 12/2004
      • 306
      Selle lampizatori kodulehelt sain veidi inspiratsiooni ja võtsin signaali otse DACi pealt, jättes välja sellele järgneva võimendusahela. Lisaks vahetasin RCA-d korralikumate vastu. Kuna polnud seda decki ammu kuulanud, siis ei oska hinnata, kas otse DACilt tulev heli on parem kui enne, aga halvem see kindlasti pole...peaks mingi päev selle originaalkorda seadma, siis oskaks midagi adekvaatsemat öelda. Proovisin sealt lehelt saanud skeemi 6N6Pga, aga normaalselt tööle seda ei saanud, kuigi skeem oli õigesti kokku joodetud jne...andis ~100V vahelduvat ja 70V alalist väljundisse ja sinna taha võimendit ei kippunud ühendama . Lõpuks ei leidnudki viga üles ja loobusin sellest mõttest. Ilmselgelt jääb asi hetkel kogemuste/teadmiste nappuse taha.
      • rnx
        • 10/2003
        • 511
        Jah, väljundis olevate tööelementide vahetamine omab sense'i ja sellega ma nõustusin juba oma esimeses postituses. Kas see tööelement just lamp peab olema, see on juba maitseküsimus. Pigem just huvitasid need kolm lauset, mis välja kirjutasin - lääne foorumitest on jäänud silma just sellised kahtlase väärtusega toimetamised - osad väidavad, et pilt on kardinaalselt muutunud, teised pigem lahterdavad need müüdivaldkonda kuuluvaks. Kipun esialgu ka ise pigem viimaste hulka kuuluma, aga olen avataud mõistlikele põhjendustele, ehk ongi antud toimingud millekski head?
          • 7730
          Kui kahel CD-mämngijal on erinev heli siis millestik need erinevused tulevad ja just sellistest pisiasjadest mis sa eespool ülesse lugesid nad tulevadki.
          • rnx
            • 10/2003
            • 511
            Meenusid veel paar müüti:
            Mängija sisu tuleks roheliseks värvida - pidavat vähendama laseri peegeldusest tekkinud mürasid vms. - WTF???
            Kusagile tuleb riputada sinine LED, lugesin kunagi ammu ja ei süvenenud eriti, kuhu ja miks, aga põhjendus oli suhteliselt analoogne eelmisega.
            To be continued...
            • OSX
              • 02/2007
              • 5594
              Rohelisest värvist kuulen esimest korda kuid näiteks must värv vähendamas laseri peegeldusi on selgituseks kõlanud küll, näiteks Plextor on seda nimetanud.
              • ramli
                • 05/2006
                • 106
                Kui jutt värvimisele läks, siis oli kunagi ka teema, et justnimelt rohelise markeriga CD enda serv üle teha. Pidavat tõkestama kiire hajumist plaadilt välja ning rohelise toon olevat just sobiva lainepikkusega selleks. Või midagi sellist põhjenduseks.
                • GU50
                  • 11/2004
                  • 2139
                  Esmalt postitatud rnx poolt
                  Releedega lukustada signaaliahel pauside ajaks? Avatud relee kontaktid peaks olema moonutusi mittetekitavalt suure takistusega.
                  Võiks ju kogu selle toite viia üle keemilisele vooluallikale? Näiteks akud on mürade tekitamisel tuntud kehvade näitajate poolest.
                  Ei oska kaasa rääkida. Minu mängijas on muudetavate parameetritega digifilter ja mulle meeldib see.
                  • andreie
                    • 08/2003
                    • 1860
                    Lühidalt: optikasüsteem on mõtet torkida vaid siis, kui on võimalik objektiivselt määrata muudatuste tulemusi - ntx. läks paremaks, läks halvemaks, midagi ei muutunud. Ma ei viitsi hetkel nuputada, kuidas laserplaadimängija puhul seda objektiivset kontrolli teha.
                    Täiesti umbluu soovitus. Ei ole üldse välistatud, et seest roheliseks värvimine võib sisu "särama" panna.
                    Põhjendus:
                    1. Laserplaadimängijas on kasutusel silmale nähtamatu infrapunalaser ja nähtava värvi järgi ei saa kuidagi järeldada peegeldus- või neeldumis- või hajumisomadusi laseri töölainepikkusel. Nähtavas valguses valge võib infrapunas vabalt olla must ja vastupidi.
                    2. Kellelgi meist ei ole halli aimugi, mida tegelikult "näeb" lugemismehhanismi fotodiood(-id). Võib-olla värvimisega just suunad parasiitvalguse "silma" peale.
                    3. Rohelisi värve on mitmeid erinevaid.
                    4. Nähtavas valguses must värv ei tarvitse laseri jaoks must olla, v.t. punkt 1.
                    Näiteks alumiiniumpindade anodeerimine tundub esmapilgul hea mõte. Üldjuhul annabki tulemust. Kuid! Anodeerimisprotsesse ja pinnatöötlusi on mitmesuguseid ja võib vabalt sattuda sellise töötluse otsa, mis lambivalguses on ilus must, aga laseriga valgustades puhas jama.
