subwooferi ehitus
  • erx
    • 01/2002
    • 1594
    #346
    Driver Properties
     Type: Standard one-way driver
     No. of Drivers = 1
     Fs =  45, Hz
     Vas =  28, liters
     Sd =  506,7 sq.cm
     Re =  3,333 ohms
     Z =  4, ohms
    Box Properties
     Name:
     Type: Vented Box
     Shape: Prism, square (optimum)
     Vb =  45, liters
     Fb =  35,52 Hz
     QL =  6,574
     F3 =  38,45 Hz
     Fill = none
     No. of Vents = 1
       Vent shape = round
       Vent ends = one flush
       Dv =  55, mm
       Lv =  81,02 mm
    ja siis mõõdud:
    460*300*320
    • kaitss
      • 11/2002
      • 183
      #347
      Sul on selle inverteri ava väike,aga inverter ise julmalt pikk,see sul sinna kasti ka ikka mahub .Mina tegin näiteks endale inverteri 75mm solgitorust.1m solgitoru maksis mul mingi 30 eeki.
      • erx
        • 01/2002
        • 1594
        #348
        ma otsustasin sellise kasti kasuks nagu:
        34/34/46 ja vent 10/20
        ja siis F3- ~40hz
        kasti plaadid on mul välja lõigatud.. kokku on k pandud,aga nüüd on vaja ainult valjuka ja vendi augud ära lõigata..
        krt.. võimu pole praegu.. tuleb vist sõbra võimu laenata kõlli proovimiseks..
        • intz
          • 10/2002
          • 2916
          #349
          Kui sul kast valmis anna teada ka siinsele rahvale kuda mängib. Endalgi oleks huvitav teada, kuda sul ta mängib.
          Mis matejalist kasti teed?
          indrek@sac.ee, +3725174765
          • erx
            • 01/2002
            • 1594
            #350
            kasti tegin saepuruplaadist... oli vist 18mm paksus...
            praegu jah tuleb enda tikksaag ära parandada... raisk viskab tera koguaeg lahti...
            • Propeller
              • 112
              #351
              ma yritan 22mm saepuruplaadist teha või 20mm, vanast mööblist jäid just parajad jupid järele. Mida sisse panna et kumisema ei hakkaks, poruloon on saast nagu ma juba tean
              • erx
                • 01/2002
                • 1594
                #352
                ma enda omale küll liimisin porolooni.. pudisema ei hakanud.. minu arust oñ see küll norm..
                • intz
                  • 10/2002
                  • 2916
                  #353
                  Kivivill on päris hea, sanuti uus klaasvill, aga ka munarestid sobivad.
                  • Propeller
                    • 112
                    #354
                    krt se subwoofer on ikka üks pervert asi kyll.
                    Bass levib toas yliotstarbetult. Panen kõlari igalepoole igas asendis aga seal kus ma tavaliselt kõigerohkem istun(arvutitaga) sinna bass ei jõua yldse, näen kuidas ainult element võngub edasitagasi aga toas on vaikus ja siis kui mõnda mõttetusse nurka lähen kus on ebamugav olla seal on bass yliideaalne, sygav, mahalakas, mõnus.
                    kurjat ma ytlen
                    • intz
                      • 10/2002
                      • 2916
                      #355
                      See et sul kusagil toas bassi pole on tingitud rist- ja seisulainetest. Tavaliselt on sellised kohad suht toa keskel.
                      • Propeller
                        • 112
                        #356
                        nii ongi, kas yli seina lähedal 10cm seinast on hea bass või siis suppaka kohal aga, just seal kus vaja oleks pole paiguta se kõlar kuhu tahes aga bass sinna ei tule kuhu vaja oleks
                        Peab vist tuba vahetama
                        • dants
                          • 12/2002
                          • 213
                          #357
                          Kuidas sellisesse asja suhtuma peax ???
                          http://www.dc-ice.ee/home/index.php?action...brand=202&x=202
                          ma näen kyll esimest korda kandilist woofrit....
                          Mida yldse sellest firmast tervikuna arvata ??
                          • intz
                            • 10/2002
                            • 2916
                            #358
                            Üldiselt on MDS minu arust üsna arvetatav asi - isiklikku kokkopuudet pole, aga arvan et ega ta nüüd väga kehv ka pole.
                            • madis
                              • 03/2002
                              • 1085
                              #359
                              MDSi kohta ei tea midagi arvata, aga on ka sellised kandilised supakad, nagu Kicker, need peaks üsna tegijad olema. Ehk keegi teab kommenteerida.
                              • intz
                                • 10/2002
                                • 2916
                                #360
                                Nii Kicker kui Punch on küll suht tegijad asjad. Mingi seos on neil ka Rockford Fosgate`iga, aga missugune, seda ma ei tea.
