Probleem
  • A-I-R
    • 11/2003
    • 181
    Probleem
    Mull on uks probleem tegin endale subwooferit element on audes 75w104-4, ostsin endale filtrit 100Hz mull on voimendiks vega 2x25 kui panen filtrit enne voimendit siis on haal ja kui teen voimendi peal volume 25w siis tuleb kolarist vaga paha haal. aga kui panen filtrit parast voimendid siis ei tule uldse mingid haalt. Kas keegi aitaks? mida teha?
  • TheJX
    • 04/2002
    • 120
    väga palju oleks kasu, kui riputaksid siia selle filtri joonise/skeemi...
    Audiol on hing sees...
    NotAnotherDigg
    • A-I-R
      • 11/2003
      • 181
      isegi ei tea kust seda leida... see on mingi aktiiv filter (alfatec I20) noortihnikust ostsin
      • erx
        • 01/2002
        • 1594
        kui aktiivfilter,sis tuleb panna signaali-allika ja võimendi vahele..
        kas sellele käib toide ka? panid toite taha?
        • altz
          • 09/2003
          • 447
          kas see on see mis tegelikult autosse mõeldud ning mis tahab 12V toidet ja saad veel lõike sagedust reguleerida? kuigi jah aktii filter käib enne võimendit
          F&F
          • A-I-R
            • 11/2003
            • 181
            jah see on autole moeldud.. aga mis teha haalega kui panen koik 25 watti voimendi peal siis kolar ei kannata valja
            • kass
              • 09/2003
              • 563
              See kõlar kannatab ilusti ka 80W välja
              • altz
                • 09/2003
                • 447
                lasod ikka filtrile toite ka sisse?..maarvan et pigem moonuta võimendi kui lõlar.. :P
                F&F
                • A-I-R
                  • 11/2003
                  • 181
                  siis probleem on voimendis?
                  • A-I-R
                    • 11/2003
                    • 181
                    lasin ikka
                    • altz
                      • 09/2003
                      • 447
                      võimendil lihtsalt võimsustt vähe..aga kas vaikselt töötab normaalselt?
                      F&F
                      • A-I-R
                        • 11/2003
                        • 181
                        kui teha vaikselt siis koik on korras
                        • erx
                          • 01/2002
                          • 1594
                          äkki keerad lihtsalt liiga palju heli peale : võimendi hakkab igal juhul ju kunagi moonutama.. sellest ju ei pääse..
                          • altz
                            • 09/2003
                            • 447
                            nu siis ei ole mingit küsimust enam .. kõlar lihtsalt esitab võimendi moonutusi..1 sõnaga võim lahja..
                            F&F
                            • A-I-R
                              • 11/2003
                              • 181
                              Selge... tanan teid
